1179 -
Wygrane w rankingu
7
Treść opublikowana przez MłodyWilk22
Kawasaki H2SX 2018 falowanie obrotów
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na SzymonF92 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
jak widzę to błędu żadnego nie wywala, więc sam komp nie wiele pomoże A takie falowanie to raczej normlane nie jest... Ps. Wydech był kombinowany? -
Suzuki GSF 600 N Bandit wyciek oleju
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na grabsky temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Żeby wymienić oringi na tych rurkach to trzeba niestety demontować głowice... -
Szarpanie na niskich obrotach w zx10r 2004
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na S1_DAWCA temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Cewko-fajki lubią takie figle płatać mimo iż pomiary według serwisówki są OK -
tak jak na schemacie - klapkami w dół.. Zapobiega to cofaniu się spalin do airboxa
Honda CBR 600rr ciężko odpala na ciepłym silniku
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na tls10 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jest jeszcze rozrusznik który potrafi ocierać o obudowę po nagrzaniu... Ale trzeba zacząć od prostych rzeczy typu podmiana aku -
Honda CBR600RR pc37 stuki w silniku - film
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na Maniek69 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Uuuu nie dobrze... Spuszczaj olej i szukaj miedzianych opiłków, bo z panewki żyletka... Ps. na zimnym silniku pewnie dużo ciszej? -
YZF125R Co na remont ?
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na Krystian1320 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Najpierw się rozbiera i weryfikuje, a dopiero później zamawia części... -
Przy jakim cisnieniy otwiera się wtrysk yamaha mt09
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na Markus99 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
a to wtrysk nie otwiera się od impulsu elektrycznego🤔 -
Regulacja i synchro gaźników Fireblade SC33
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na przemekpal temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jak na starych chodził na 2,5 to i na nowych będzie podobnie. W niektórych sprzętach i bazowy mozna regulować. A tutaj chyba faktycznie jest to nie mozliwe... ale już dokładnie nie pamiętam 😉 ps. Wszystkie fora powoli się zatrzymują... może wszystkie tamaty już wyczerpane 🤔 -
Z Synchro kombinujesz w miarę oki. Samo Ci to wyjdzie/nauczy podczas synchronizacji, tylko wzoruj się na bazowym cylindrze i tego nie ruszaj 😉 Co do składu mieszanki to trzeba zacząć od ustawień fabrycznych czyli te 2.5 obrotu i zobaczyć po synchro jak silnik schodzi z obrotów. Jak jest przelot, K&N + zużycie silnika to pewnie będzie za ubogo i silnik będzie leniwie opadał z obrotów. Także skończy się zapewne na 3-3.5obr😁 Możesz też podpatrzeć na ile obr były wkręcone śruby w starych gaźnikach. To też duża wskazówka... -
Do zrobienia synchro, pomierzyć i ustawić TPS, pomierzyć czujnik temperatury, sprawdzić szczelność podciśnień....
Yamaha FZ6 duży pobór prądu na odpalonym motocyklu
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na pkali360 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Sprawdź na którym odplywie/bezpieczniku tak Ci siorbie, bo 10A to nie mało... -
Kawasaki el 250 demontaż łańcucha rozrządu
Przerabiałem temat... Zębatka jest wprasowana na stałe Tylko rozkuty łańcuch wchodzi w grę... Ewentualnie rozpolowienie silnika 🤪 -
UPG😱 Wspòłczujemy...
Falowanie obrotów zx6r 08
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na matt158x temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
zapewne wypadło któreś z podciśnień... np te które idzie do map sensora -
Gsx600f regulacja zaworów
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na Goli30 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Srubki, śrubki 😁 -
Kody błyskowe CBR F4i sport
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na Lebiegao temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Błąd nr 15 - błąd obwodu wtrysku nr 4 -
Kawasaki ZX-6R 636 03 rok dźwięk silnika
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na janekjl temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Niestety tłucze się juz zdrowo... Ja bym robił... -
HONDA PC800 SPRZEGŁO?
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na CoolSzczuR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Skoro sprzęgło się nie uślizguje podczas jazdy, a ciągnie po 5s od wciśnięcia klamki to znaczy tylko tyle że przepuszcza albo wysprzeglik albo pompa przy klamce a samo sprzęgło jest OK. Zacznij od tego a sprzęgło zostaw jak na razie w spokoju 🤪 -
Podłączenie gaźników po sychronizacji - nietypowe Zx9R 2003
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na bread temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Często gęsto producent łączy ze sobą króćce 1-4 i 2-3. Jak ma być? Tak jak wymyślił producent - zerknij do serwisówki i zrób fabrykę. Tyle w temacie... -
Synchronizacja gaźników XJ900 Diversion
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na rzemyk244 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ustaw obroty zgodnie z zaleceniami serwisówki, wykonaj synchro o jeśli wszystko ok to zapomnij o reszcie. Tak jak kolega wyżej napisał. Najważniejsze aby podciśnienia były równe. A z wartościami to różnie bywa... Jak silnik ładnie odpala i pracuje to znaczy ze jest OK... -
Cbr 954rr co to za dźwięk
MłodyWilk22 odpowiedział(a) na drgaorPL temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Chodzi stabilnie na 4 cylindry na moje. Moim zdaniem jeśli to świeży zakup to należy zrobić większy serwis tj. zawory, kontrola/ewent. wymiana rozrządu, synchro, ust TPS i będziesz miał spokój na dłuuugi czas. A tak to zawsze będzie niepokój w głowie co to tam hałasuje/cyka itp Powiedzmy sobie jedno... Czasami z osłuchania silnika nawet na żywo ciężko stwierdzić jednoznacznie co go boli bez rozbiórki i weryfikacji. A takie wróżenie z filmików to już kompletnie mija się z celem... Jeden będzie słyszał panewkę, drugi łańcuszek, trzeci 3 gary... Jedno jest pewne - duży serwis i kłania i wszystko będzie wtedy jasne. -
Chodzi stabilnie na 4 cylindry na moje. Moim zdaniem jeśli to świeży zakup to należy zrobić większy serwis tj. zawory, kontrola/ewent. wymiana rozrządu, synchro, ust TPS i będziesz miał spokój na dłuuugi czas. A tak to zawsze będzie niepokój w głowie co to tam hałasuje/cyka itp -
Rozrząd się szura... -
Bieżnie w głowicy pewnie też zajechane, więc raczej komplet śmietnik...
