proxma
191 -
Treść opublikowana przez proxma
proxma odpowiedział(a) na Pawel temat w Szkoła jazdy, stunt, wypadki
http://www.tvn24.pl/wypadek-na-zakopiance-nie-zyje-motocyklista,747430,s.html -
[ROZ]Poważny problem. motor nie odpala benzer arco
proxma odpowiedział(a) na Ne3kk temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A jednak to wina świecy :biggrin: Za słabo świeciła... p.s. ale rozrząd ustawiłeś na znaki? -
Najprawdopodobniej świeca nie zdążyła oświetlić drogi tłokowi a ten nie wiedział kiedy zawrócić i przydzwonił :biggrin: -
Piszesz że nie masz narzędzi. To w jaki sposób zmierzyłeś kompresję? W jaki sposób sprawdziłeś zawory? Na zimnym do odciny :banghead: Więc się nie dziw że wszyscy z Ciebie drą łacha a po tym co napisałeś wyżej to się tylko pogrążasz. p.s. a coś przypadkiem nie chrupło,stókło przed zgaśnięciem? -
Yamaha XJR 1300 dusi się podczas jazdy
proxma odpowiedział(a) na darooo temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
A prawidłowy poziom paliwa w gaźnikach ustawiony?- 14 odpowiedzi
- Przewody WN
- Gaźniki
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
http://gorzow.wyborcza.pl/gorzow/7,36844,21809251,smiertelny-wypadek-na-trasie-s3-droga-zamknieta.html#BoxLokGorzImg -
Jak wyczyścić najszybciej/najtaniej szprychy
proxma odpowiedział(a) na chorcio temat w Co, jak i gdzie kupić - dla motocykla
Ja szprychy czyściłem stalową wełną- 26 odpowiedzi
- szprychyczyszczenie
- autosol
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Proszę o waszą pomoc, Kawasaki zx6 z 95, mizerna iskra
proxma odpowiedział(a) na arcziwald1975 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Jest tak jak Limo napisał jedna cewka do 1 i 4 a druga 2 i 3 cylinder. U mnie do cewki która daje iskrę na 1 i 4 gar dochodzącą przewody w kolorach czerwonym oraz czarnym a do cewki która daje iskrę na 2 i 3 gar w kolorach czerwonym oraz zielonym -
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/ulice,news,uderzyl-w-auto-ktore-wyprzedzal-br-motocyklista-zginal-na-miejscu,227670.html -
Yamaha FJR 1300 Gaśnie silnik gdy włączę kier. w prawo
proxma odpowiedział(a) na HODOR temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Tylko że pstryczek awaryjnych wg. serwisówki łączy ze sobą lewą i prawą linię kierunków. i tam tylko wchodzą 3 przewody. Obawiam się że ten motorek "przeżył przygodę" i ma potrzaskaną wiązkę. Pod wskaźnikami spotykają się przewody które mogą powodować wyłączenie motocykla . p.s. Tam nie ma modułu awaryjnych. Jest jeden przerywacz.A włącznik awaryjnych łączy ze sobą 2 linie. p.s.2 Przyszedł mi jeszcze pomysł że możesz mieć nieumiejętnie podłączony alarm i jak włączasz kierunek to on wyzwala sygnał do przekaźnika cut off i wtedy moto gaśnie. Ale ta teza może być słuszna jeśli masz alarm.- 8 odpowiedzi
- gaśnie
- kierunkowskaz
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Wiązka do przejrzenia. Wg. mnie włącznik nie ma nic z tym wspólnego. Przejrzyj wiązkę przy zegarach. p.s. Gaśnie tylko przy wbitym biegu czy na luzie też- 8 odpowiedzi
- gaśnie
- kierunkowskaz
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
Suzuki gs 500 obroty i czyszczenie gaznika
proxma odpowiedział(a) na karolMTX80r2 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
czy twoje gaźniki mają czujnik położenia przepustnicy? -
ustaw prawidłowy poziom paliwa w gaźnikach 14,6 mm +-1 mm -
Honda CB 500 1995r. Cieknący płyn.
proxma odpowiedział(a) na Zasada6701 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Druciarstwo p.s. A sylikon to najlepiej daj czerwony... To wyżej to oczywiście sarkazm :biggrin: -
[ROZ]Honda VTR 1000 Firestorm 97
proxma odpowiedział(a) na kozak13 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Możliwe też jest że nie masz wystarczającej wydajności prądowej poprzez zaśniedziałe styki np.: w bezpiecznikach (ja tak kiedyś miałem),kiepska masa,kiepskie połączenie przewodu zasilającego (plus),jakieś uszkodzenie wiązki,padnięte aku,zaśniedziałe złączki,etc. A może tylko brak odpowietrzenia zbiornika -patrz 2 post -
Gasgas fse450 odpala i po chwili gaśnie
proxma odpowiedział(a) na Erykgg temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Filtr powietrza czysty? Może przytkało się odpowietrzenie zbiornika? -
@Limo Wiem że te silniki są prawie niezniszczalne. Sam kiedyś kupiłem gsx550 4x taniej niż cena rynkowa i latam na nim do dzisiaj.Jedyne co musiałem zrobić przy silniku to wyczyścić gaźniki i wyregulować zawory. Napęd też był do wymiany oraz uszczelniacze w lagach. Dlatego wiem że można kupić tanio moto i cieszyć się z przyjemności jazdy na nim ale takie okazje to rzadkość.
Patenty na odkrecanie zniszczonych srubek
proxma odpowiedział(a) na Piotrek_eM temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
młotek i przecinak -
Koledze pewnie chodziło o to że "klasyczna" farba jest cieczą.Dlatego nazywa się to malowanie na mokro. Natomiast proszki są napylane na sucho a zamieniają się w ciecz w pewnej temperaturze. A technika malowania mokro na mokro ma za zadanie lepiej połączyć ze sobą kolejne warstwy. Niektóre farby np.poliuretany po pełnym wyschnięciu (utwardzeniu) mają bardzo anty adhezyjną (nie ma do niej przyczepności) powierzchnię i jak nałożysz drugą warstwę po określonym czasie są duże szanse że się złuszczy.
a po cholerę przepłacać za szkiełkowanie stalowej ramy? Stal lepiej wypiaskować troszkę taniej.A malowanie proszkowe jest przereklamowane.Proszki są takie sobie. Lepiej dać dobry podkład epoxydowy (antykorozyjny) i na to poliuretan.
Adam a ten motorek nie ma centralnego amorka?
Jaka kolejność pierścieni w crossie KX450F
proxma odpowiedział(a) na Raidber temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
prawdopodobnie tak w KX250 F https://zapodaj.net/9760a4e4b55bd.jpg.html -
Serwis zawieszenia zx12r
proxma odpowiedział(a) na Arczibreslau temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja bieżnię wbijam starą bieżnią ale wcześniej ją szlifuję po obwodzie tak aby wchodziła lekko.Chyba że wyciągnąłem ją za pomocą spawarki to wtedy nie trzeba szlifować.
