16757 -
Wygrane w rankingu
23
Treść opublikowana przez Limo
CBR 900 - po dłuższym postoju leje paliwem
Limo odpowiedział(a) na Lukasz12211 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Ja znowu miałem to samo jak co roku, wczoraj sikało, dzisiaj spokój. Teraz tylko dokonczyc malowanie. -
Zakup klasyka kawasaki honda lub Yamaha [ogłoszenia]
Limo odpowiedział(a) na Karol1977 temat w Sport/Naked/Turystyk/Turystyczne Enduro/Maxi Skutery
Nie zawsze, zależy co się kupi 🙂 -
No to chociaż Twój znajomy jest rozsądny :). Ale za to Ty podłapałeś i rozpowszechniasz jakieś opowieści z mchu i paproci. -
Karol, ja już od kilku stron wiem że kupisz tego radiana 😂. Szkoda że Aska już się nie udziela to by napisała co nieco o jej przygodach z tym modelem 🙂 -
Nom, a w międzyczasie zraził się do klasyków i teraz będzie pieprzył w internetach jakie to badziewia. A wystarczyło poszukać co warto a czego nie warto kupiwać. -
Kiepski wybór. Kolega nie odrobił lekcji. -
Ten fajny https://www.olx.pl/d/oferta/suzuki-gs-550-zephyr-katana-kz-maxim-CID5-IDIjNLC.html#87771f9f30 -
Do radiana nie ma części. -
Zaczyna się 😆 -
A zaglądałeś do gazników w ogóle? Widać że paliwa nie dostaje.
Wygląda jak pół dupy zza krzaka a najgorsze że honda poszła jej śladem 🤣 Edit: chociaż nie, najgorsze jest to że za kilka lat sprzęty drogowe też zaczną wychodzić ze skrzydełkami bo taka moda 🤮
Wymieniłbym te węże na wszelki wypadek bo jak są twarde to nie będą szczelnie przylegały. Może to wcale nie jest problem z zaworkami. -
A patrzyłeś czy przewód nie sparciał? Wężyk przelewowy jest w innym miejscu, z prawej strony. -
Zaworek iglicowy się zacina i nie odcina dopływu paliwa po wypełnieniu komory pływakowej. -
Ja ten temat przerabiam co roku po zimie. Tak samo było w 600 i teraz to samo z bladym. Pierwszy odpał po długim postoju i leje paliwo na ziemię. Zostawiam w cholerę, wracam na drugi dzień i wszystko gra, żadnego wycieku. Ale jeśli samo się nie naprawi to trzeba wyciągać gaźniki. -
Normalna sprawa, po dłuższym postoju zacina sie jeden z zaworków iglicowych. Z reguły wystarczy poczekać dobę i na drugi dzień już jest wszystko w porządku. -
Nie trzeba, więcej nie napisze.
900RR miały zwykłe kraniki do 95 roku, potem weszły podciśnieniowe, więc w 600 mogło być tak samo.
Honda cb 600 hornet pc34 dysza wolnych obrotów
Limo odpowiedział(a) na ka9roll temat w Dane techniczne i serwisowe motocykli
Na przyszłość polecam śrubokręt udarowy, pozwala uniknąć takich atrakcji. -
Jeśli z kranika wychodzi tylko wąż paliwowy to nie jest podciśnieniowy, jeśli jest drugi cieńszy wężyk to tak. Ale skoro masz pozycje on, res i off i na dwóch pierwszych leci paliwo to stawiam na to pierwsze, a wtedy winne są zaworki (lub jeden z nich ale najlepiej wymienić wszystkie).
Tak same to jednak nie skręcają. Zwłaszcza przy dużych prędkościach trzeba uważać w winklach. Z tego co pamiętam to Hunter miał okazję się o tym przekonać na swojej dziewiątce i może dlatego teraz jest junak.
No raczej Marqueza jak wróci 🙂
No dałbym plusa ale bałwany zdjęli przez 3 czy 4 niedorozwojów emocjonalnych. Nic nie zrobisz, taki kraj...
