211 -
Treść opublikowana przez babyy
Yamaha R1 2001- mrugająca kontrolka
babyy odpowiedział(a) na babyy temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
hmmm no widzisz tylko ze on jak jest rezerwa to pokazuje a jak jest paliwo to sie nie swieci tylko po zaplonie rytmiczniw mruga przez chwile. Jakby gdzies bylo jakies zwarcie to by sobie mrugala nieregularnie albo by sie zaswiecila albo zgasla. Jedynie co to ten sensor ale czy on by dawal taki efekt jak jest?? Jakby ktos mial jeszcze jakies pomysly to piszcie:) -
Witam. U kolegi w R1 zaczela mrugac kontrolka rezerwy ale nie z braku paliwa bynajmniej. Mruga rytmicznie po wlaczeniu zaplonyu przez jakis czas i gasnie. Czasem pojawia sie to podczas jazdy. Podejrzewam ze jest to sygnalizacja jakiegos bledu tylko jakiego?? Spodkal sie ktos juz z tym. Jak macie jakies pomysly to bede wdzieczny. Ps. Moto jest jeszcze na gaznikach.
No nie wiem jak jest w F4i ale pewnie identycznie jak w F4 a jesli tak to jest tam bardzo duzo miejsca i na klucz i na rece :P Sprobuj sobie odkrecic filtr w R6 np 99-2001 bo nie wiem jak jest w nowszych. Tam to dopiero jest ciasno :)
Przedewszystkim sprawdz cisnienia w oponach i w jakim sa stanie. Powinny miec ksztalt plynnego luku bo jak sa kanciate to moze sie tak dziac. U mnie tak bylo jak tylna byla kwadratowa. Po zmianie na nowa moto prowadzi sie idealnie.. Posprawdzaj luzy w zawieszeniu bo to tez moze miec wplyw.Ale jesli tak jak piszesz nie sciaga go i w obie strony wali sie tak samo to raczej nie jest to zbyt powazne i z powodu ramy. Bo jakby rama byla krzywa to raczej w jedna by sie skrecalo inaczej niz w druga. No chyba ze to wyjatek jakis :)
aa no to luz :) Napisalem tak bo mi tez sie zaswiecala kontrolka a stanu mialem polowe a dopiero gdzies potem doczytalem ze nie wolno wkrecac :P W takim razie szukaj dalej ja wiecej chyba nie pomoge. Powodzenia :)
hehhheh no tosz kurde wiem ze nie palcem:P Chodzilo mi o to czy tylko wkladasz bagnet do otworu czy zakrecasz co i odkrecasz i sprawdzasz. Bo jesli go zakrecasz to przy okolo polowie stanu bedzie ci sie wlasnie zaswiecac kontrolka poziomu. Prawidlowo powinienes zmiezyc tak: Odpalasz zimne moto i zostawiasz na biegu jalowym na okolo 5 min. Nastepnie gasisz i po jakis 3 min wykrec bagnet wytrzyj i wloz spowrotem do otworu ale nie zakrecaj go wogole. Wyciagasz i patrzysz ile masz. Moto oczywiscie w pionie ale to napewno wiesz. Sprawdz w ten sposob i zalej tak zeby bylo ponad polowe a najlepiej pod max zeby podchodzilo i sprawdz czy bedzie dalej sie swiecic.
Lakiernictwo farba akrylowa ???
babyy odpowiedział(a) na BARTEK1 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Po zmatowieniu mozna nakladac kolejna warstwe ale ja bym polecal robic to po min 48 godz od pierwszej. Mysle ze najlepiej poprostu klasc pokolei te 6 warstw odczekujac po kazdej warstwie te 15-30 min. A tak wogole to po co chcesz tyle warstw klasc?? Lakier bedzie chyba bardziej podatny na pekanie choc pewny nie jestem. -
A w jaki sposob sprawdzasz poziom oleju i jaki masz aktualnie??
Ja to nie wiem ale mam zle doswiadczenia z mechanikami:/ Nie chce bron boze uogolniac zeby sie tu ktos zaraz nie obrazil. Ale tak na moje oko to nie krzywy zawor ale wina mechanika i ja bym probowal odniego wyrwac kase przynajmniej ta co ty u niego zostawiles. Bo to ewidentnie jego wina. Nawet jesli w nowej glowicy bylby krzywy ten zawor to mial on obowiazek sprawdzic ta glowice. Ale z tego co piszesz to odpalil i bylo ok a jak kazales robic rozrzad i regolacje ro zaczelo pukac. Czyli cos spi*****lil przy Rozrzadzie, zle ustawil luzy albo przestawil rozrzad no i masz co masz. przeciez nie mogles uszkodzic glowicy po przejechaniu 5 km po remoncie. Ale znajac zycie to wszystkiego sie wyprze i zrzuci wine na ciebie. TO JEST POLSKA WLASNIE :/ Tacy pseldo spece zawsze wiedza ile wziac za swoja robote ale zeby cos zrobic dobrze lub wziac odpowiedzialnosc za swoje bledy to juz im ciezko przychodzi.
Jak kladles klar to farbe akrylowa nanosi sie identycznie bo to jest jaki kolorowy klar :) -
Suzuki GSXR 600 '97 Problem z hamulcem przednim.
babyy odpowiedział(a) na Stefan_H temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
No pompa to napewno byloby bezproblemowo ale tak jak napisales malo ekonomiczne w domowych warunkach. A co do starzenia sie to chyba nie to. Bo do tej pory nie robilem hamulcow w sprzetach mlodszych jak rok 99 i nie bylo nigdy problemu. Dopiero jak sobie teraz sprawilem RR z 07r to w niej po zmianie na oplot mialem takie problemy. A ma ona rowniez odpowietrzenie pompy wiec powinno byc jeszcze latwiej. Moze to dziwne ale wygladalo jakby powietrze wogole nie zbieralo sie w najwyzszych punktach bo uchodzace babelki przy odpowietrzaniu byly bardzo malutkie i raz poszly potem 2 -3 razt sam plyn i znow troszke powietrza. Jak dlamnie to strasznie dziwne bo pierwszy raz z czyms takim sie spotkalem. No ale czlowiek uczy sie cale zycie i jeszcze pewnie niejedna rzecz mnie zdziwi. Dzieki Panie Adamie za pomoc !! -
potwierdzam skutecznosc tej metody i ja. Nie wiem jak to dziala ale jest skuteczne i to wystarczy. Polecam tylko po tym zabiegu mimo wszystko jeszcze raz odpowietrzyc w tradycyjny sposob bo u mnie jeszcze troche powietrza wylecialo. A swoja drogoa to juz nie raz odpowietrzalem hamulce i nigdy nie mialem problemu. Nie mam pojecia dlaczego teraz pojawily sie takie problemy. Ale wazne ze klamka wkoncu stala sie twarda tak jak byc powinna:) Dzieki i pozdrawiam -
No faktycznie jak sie przygladalem to dostep jest koszmarny ale nie sadzilem ze sama serwisowka karze tyle moto rozbierac zeby to wykonac. Naszczescie narazie niemam koniecznosci tam zagladac ale kiedys trzeba bedzie pewnie. A moze prosciej i szybciej byloby poprostu zdjecie owiewek i opuszczenie calego silnika?? zawsze to mniej rozbierania.
Jesli sruba jest od laczenia owiewek to w hondzie (przynajmniej od F4 nie wiem jak wczesniej) na dakich gumowo - metalowych naktetkach to jak jest dojcie od tyly to mozna sprobowac jakos to poroscinac a jak w rame wkrecana to rozwiercic ja jakims wiertlem 6 lub 7 to lepek odpadnie sciagniesz owiewke a potem dobre szczypce i probowac wykrecic to co zostalo.
I po sprawdzeniu co powinno sie dziac?? Jak zapowietzony to bedzie miekka czy twarda a jak nie to co?? Prosze podaj jakies wyniki co powinno sie stac bo tak to nie wiem co mam sprawdzic :P -
A probowales regolowac obroty biegu jalowego.?? Moze ktos sobie podkrecil tylko nie wiem po co. Albo moze ssanie sie gdzies zacielo.
Ostatnio za ta przyjemnosc dalem 80 zeta przy czym w 3 letniej karierze zdarzylo mi sie to tylko raz i w najblizszym czasie sie nie zanosi. A nie wiem czy dobrze sie orientuje ale jedna zakowarka chyba niepodejdzie pod kazdy lancuch ale dokladnie nie wiem.
No wlasnie chodzi mi o mlotek i punktak. Jakbym mial zakowke to tez bym robil sam ale wydaje mi sie bezsensowne kupowanie zakowki zeby wymienic lancoch bo za czesto sie tego nie robi. Sam staram sie robic jak najwiecej i bardzo rzadko oddaje moto do serwisu ale pewnych rzeczy sie nie przeskoczy i chodzi mi tu glownie o narzedzia specjalistyczne.
Nie wiem ale ja tam wole oddac do serwisu niech zakuja niz ciagle sie zastanawiec czy zrobilem to dobrze i czy przypadkiem nie pusci majac ze 200 za zegarze. Ale co kto lubi:P
Tylko wlasnie widzisz ja odwrotnie. Zawsze sprawdzalem na zimnym przed uruchomieniem a teraz doczytalem ze jest inaczej. A z calym szacunkiem do wiedzy obu panow to serwisowka chyba sie nie myli. Nie wiem moze niech oni sie wypowiedza na ten temat moze zrobi sie jasniej.
A ja troche z innej beczki ale zwiazane ze stanem oleju. Otoz po zakupie RRy wczytalem sie w serwisowke i wyczytalem ze stan sprawdza sie w taki sposob ze trzeba uruchomic silnik na 5 min potem go wylaczyc i odczekac jakies 3 min i sprawdzic stan. Wiec tak zrobilem i po tych 3 min mam stan na prawie max ale jak moto postoi sobie pare godzin to okienko jest juz zakryte cale. Byc moze i u R1 tak jest i serwis zrobil to dobrze a tobie wydaje sie ze masz za duzo oleju. Do tej pory zawsze sprawdzalem poziom na zimnym zazwyczaj po nocy ale serwisowka chyba nie klamie??
Honda CBR F4 - dziwne objawy w prowadzeniu
babyy odpowiedział(a) na jari11 temat w Mechanika Ogólna Motocyklowa
Zalezy jakie jest to normalne zuzycie. Bo jesli ma rowno zuzyte po calym obwodzie i zachowuje ksztalt luku to nie powinno miec wplywu ale jak ktos jezdzil tylko prosto to tak sie dziac bedzie. Jak jest lysa opona to zmieniaj i daj znac czy pomoglo. I jesli nie lubisz sie bedzic w stunt i czeste jaranie kapcia to polecam nowa gume nie uzywke. Pozdro. -
A w jakim stanie masz tylna opone?? Bo ja tak mialem jak kupilem moto i mialo wyjarana gume na kwadrat + za male cisnienia w oponach. Zmiana opon i moto prowadzi sie rewelacyjnie. Jakby to byly lozyska to nie utrzymalbys kierunku na wprost tylko motorek calyczas by wezykowal. -
Kask to bym moze i dorwal jakos ale piszac jak go zlokalizowac mialem na mysli czy jakis komp czy inny odbiornik tego sygnalu jest. Dodam ze nie czytalem o tych lisach bo pozno juz ale jak znajde chwile to poczytam.
A w jaki sposob mozna zlokalizowac taki nadajnik i jaki jest tego zasieg?? No i gdzie to mozna kupic wogole??
