wymiana plynu hamulcowego
zbyhu
Witam!
Chcialbym wymienic w swoim rupieciu plyn hamulcowy, bo w koncu od fabryki nie bylo z tym nic robione, wiec juz przeszlo 3 lata...
Problem w tym, ze mam ten porypany uklad ABS + CBS.
Juz wiem, ze jesli odpuszcze plyn i zapowietrze uklad, to moge sobie darowac bez specjalnego sprzetu (pompka?).
Ale...
Dosyc czesto w roznych programach motoryzacyjnych przewija sie sposob wymiany plynu bez zapowietrzania ukladu - poprzez przetoczenie starego plynu nowym - odkrecic odpowietrznik i klamka przepompowywaac plyn, ciagle dolewajac nowy do zbiorniczka.
No i wlasnie.
Czy jest to wykonalne i czy ma to sens w moim sprzecie?
Pytam, bo w serwisie chca za usluge wymiane plynu cos w okolicach 150zl. A to w koncu ze 33l paliwka, czyli z pol klocka kilometrow ;).
Of korz, jak bedzie trzeba, to dam te 150zl za wymiane - zeby mi ktos nie medzil, ze stac na moto, a nie stac na serwis. Ale jak moge zrobic cos sam za friko - to czemu nie?
Z gory thnx za pomoc!
Pzdr
Witam!
Ale...
No i wlasnie.
Pzdr
Da się bez zapowietrzania przepompować płyn (nie wiem jak to jest z ABS+CBS). Najszybciej się to robi w 2 osoby. Ja zawsze robiłem tak: popuszczamy odpowietrznik, naciskamy klamkę, zakręcamy odpowietrznik, puszczamy klamkę... i tak do zaj.bania :banghead: Należy pilnować, żeby nie zabrakło płynu w zbiorniczku, bo wtedy zapowietrzymy układ i odpowietrzanie czeka nas od nowa. Jak wszystko pójdzie sprawnie, to w 20min płyn wymieniony. (przednie 2 zaciski).
No, ostatnio tak wymieniałem z kumplem w jego VFR z 2004 roku. Trochę czasu i da radę - ciśniesz aż z odpowietrznika płynie czysty nowy płyn. Ale u Ciebie zdaje się, trzeba od razu we wszystkich wymienić - przód i tył (bo są chyba jakoś tam połączone). W swoich motocyklach, zawsze tak wymieniam raz na sezon - przy pomocy żony, która nota bene nienawidzi tego naciskania i deptania (przód lub tył) :)
Edytowane przez maniek_7
Ja bym próbował każdy zacisk po kolei, najpierw przednie później tylny. Nie ma opcji, kiedyś nowy płyn musi dolecieć do zacisku.
aaa i wynajmij sobie jakiegoś Pudziana, bo w klasycznym układzie taka wymiana + odpowietrzanie ewentualne jest męczące, a co dopiero w cbs.
Spokojnie można to zrobić w warunkach domowych. W CBF bez większego problemu, układ jest mniej skomplikowany niż np. w CBR 1100XX. Przód masz oddzielnie, z tyłu masz tylko jeden dodatkowy odpowietrznik, który zasilany jest z tylnej pompy. Tylko go nie zapowietrz, a nie będzie problemu.
Nie wiem jak do cbf, ale do mojej starczyło jedno opakowanie na przód i tył i nawet jeszcze zostało trochę (opakowanie 500 ml). Polecam zaopatrzyć się w jakiś wężyk przeźroczysty dobrze wchodzący na odpowietrznik, długość z pół metra powinno być ok.
Polecam również zabezpieczyć moto szmatami/gazetami czymkolwiek, bo płyn hamulcowy + lakier to nie jest idealne połączenie :)
A w czym jest problem, jak się już zapowietrzy? Kumpel ma nieco zapowietrzonego w swojej CBF i wspominał, że chcialby coś z tym zrobić, a piszecie o tym zapowietrzeniu jakby to był koniec świata:) Nie robiłem jeszcze takiego układu, więc wolę zapytać. Jak odpowietrzyć, w razie czego?
dzięki z góry
pzdr
y.
dzięki z góry
pzdr
y.
Bo sprawa jest taka w CBS - jest tam plątanina przewodów, trójników i wiele innych dziwactw w których to elementach mogą sie potem drobinki powietrza zatrzymywać. Druga sprawa to taka że do odpowietrzenia trzeba (np w VFR) odkrecic przedni zacisk i tylni i je przekrecic :) aby powietrze miało jak uciekać :).
Dlatego najlepiej nie zapowietrzać takiego układu bo potem całkowite odpowietrzenie jest czasochłonne :)
