piotrek2345 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Witam mam jeden problem chce zrobic bardziej "twardsze" hamulce w moim kmxie.CO polecacie zebym zrobil ??? moze zmiana plynu hamulcowego z dot 4 na dot 5 cos da ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 nowe klocki ,przewody w stalowym oplocie i oczywiscie nowy plyn DOT 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrekRR Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 (edytowane) Poszukaj, bo bylo na pewno. Jesli masz szczelny, dobrze odpowietrzony uklad, a dalej jest zle, to poszukaj sobie stalowych przewodow hamulcowych. Edit: Ostrzeżenia: (90%) :icon_mrgreen: Edytowane 20 Maja 2008 przez PiotrekRR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 tak jak piszą przedmówcy ale można jeszcze sprawdzić czy czasem nie są zapowietrzonepzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 20 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Zapowietrzone nie są ale interesuje mnei jeszcze czy lepszy jest plyn dt 4 czy dot 5 ??A przewody w stalowym oplocie kosztuja 1/5 wartosci tego motoru :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boczi013 Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 to kup moto z lepszymi hamulcami ;] kmx ma slaby hebel i juz;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 Chcesz mieć super twarde heble to wymień wszytkie uszczelki w pompie i zaciskach, dobrze odpowietrz no i oplatane przewody to podstawa. Zmiana płynu nic nie da. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Browarny Opublikowano 20 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2008 jest jeszcze szansa że przewody są sprzed pierwszej wojny :icon_question: i stąd słabość hebla. Niemniej jak już wymieniać przewody to na oplatane wg mnie. Cytuj SPOKOJNIE, POZWÓLMY DZIAŁAĆ NATURZE... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 DOT5 jest lepszy od DOT4, ale nie nadaje sie do twego motocykla + nie mozna go w Polsce kupic ( oprocz dealerow HD ).Poza tym - mechanika 2T, przenosze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 ostatnio zmieniałem płyn i kupiłem w motoryzacyjnym "Dot 5.1"... różnicy w hamowaniu nie ma. Chyba czas na stalowe przewody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ittmk Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 Jeśli masz miękkie hamulce, to znaczy, że coś sie ugina, poddaje pod wpływem wzrostu ciśnienia płynu..Jeśli nic nie cieknie to znak że przewody hamulcowe przyjmują część energii i w nich się rozpycha płyn - mówiąc krótko robią się jak balony..Może stare już, sparciałe? Wymień na nowe a ideał to stalowy oplot.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 21 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2008 wymień przewód na stalowy, będzie poprawa ale rewelacji nie będzie.w drzecie minął roczek i też coś zaczyna klamka miękka się robić, też musze o oplocie pomyśleć :) Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 A gdzie taki oplot idzie dostać powiedzmy do DT 125 ? Na allegro nie ma :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 dot 5 ma wyższątemp wrxzenia nic wiecej. są firmy robiące przeody na zamówienie,na allegro szukaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 22 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2008 stalowy oplot przedewszystkim bo jak sie zgrzeją to skuteczność spada wyrażnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
