kolor świecy - wydaje się zbyt białawy
zazzu
Witajcie.
Ze względu że nie mogę znaleźc podobnego tematu, piszę nowy.
Mój motocykl:
Honda NSR125 (2T). Rok 1998.
Świeca: IRYDOWA DENSO IW27 (odpowiednik NGK 9...)
Wkręcona 850 km temu i wykręcona teraz dla sprawdzenia,
o to zdjęcia:
http://bikepics.com/pictures/1292481/
http://bikepics.com/pictures/1292486/
http://bikepics.com/pictures/1292487/
Widać, ze jest raczej "biała" , nie "kawa z mlekiem / ceglana ".
Na dodatek widać przebarwienia białe , nie równomierne, na tym okrągłym czymś wewnątrz (na czym osadzona cieniutka elektroda)
co mi sugeruje za ubogą mieszankę....
Moto jeździ ok. Nie grzeje się. Nie wiem jakie są inne objawy za ubogiej mieszanki,
ale za to na postoju (ciepły silnik), śmierdzi paliwem. Po właczeniu ssania natychmiast gaśnie - więc myslałem że oznacza to za bogatą mieszankę.
Świeca niby na elektrodach biaława, ale na gwincie i dookoła - czarna.
Jest dobrze, za ubogo czy za bogato :icon_rolleyes: ?
Dzieki wszystkim.
Edytowane przez zazzu
Sorry, ale chyba po prostu sie nudzisz...jak chodzi, i nie zalewa świecy, to dlaczego szukasz dziury w całym????Pzdr
Czy nie powinien być ten temat w dziale ''Mechanika Motocykli 2 T''?
A znasz inny sposób na sprawdzenie dokładności wyregulowania gaźnika w 2T ?
może i powinien być w 2T ale dotyczy to i 4T
Wiedziałem że pan sie do mnie przyczepi:) Akurat miałem 2 T, i nie raz regulowałem gaźnik, serwisówka polecała aby śróbka od oleju była przekręcona o jeden i trzy czwarte obrotu, to u mnie była na 2, o śrubką obrotów tak kręciłem, az trafiłem na moment kiedy moto ''zbierało''sie bdb...Zawsze mi sie to udawało, a świece wykręcałem tylko raz, jak moto mi sie zagrzało, i nie chciało odpalic...pzdr
Nie czepiam się , tylko dla początkującego motocyklisty to jest jedyny sposób aby sprawdzić poprawność regulacji silnika aby nie narobić szkód w silniku i nie wydawać za dużo kasy na paliwo.
W silniku świeca Color Tune nie pomoże.
Ja niestety nie mam w gaźniku śrubki od oleju.
Nie rozumiem za bardzo tego sformułowania.... Mógłbym prosić o wyjaśnienie?
Umieściłem w mechanice ogólnej a nie 2T, ponieważ to że świeca "POWINNA MIEĆ KOLOR KAWY Z MLEKIEM lub CEGLANY" wyczytałem w tematach związanych z 4suwami, i wydaje mi sie że w 2suwie (Honda NSR125) powinien kolor być podobny.
Czy ten kolorek ze zdjęć jest OK, czy właśnie zbyt białawy?
Dobranoc
fajny miałes moto też chce śrubke od oleju w gaźniku 2t :) (ciekawe do czego by służyła :D ? ) a ja nie mam iskry w dieslu na świecy czemu :D ??
tak ma być to jest prawidłowo
na moje oko sporo za uboga mieszanka.......... objawy za ubogiej mieszanki to własnie szybkie grzanie sie silnika bardzo gwałtowna reakcja na pociągnięcie gazu... ale skoro twierdzisz że jest ok
za uboga mieszanka prowadzi w 2t do skrócenia żywotności silnika (2t=niema paliwa=niema smarowania) w superskrjanym przypadku do zatarcia (nigdy nie słyszałem ale może)
na twoim miejscu profilaktycznie zwiększyłbym dawke paliwa...... a pali w normie czy mało/dużo jak na ten model ??
http://miszczua.cba.pl
fajny miałes moto też chce śrubke od oleju w gaźniku 2t :biggrin: (ciekawe do czego by służyła :icon_razz: ? ) a ja nie mam iskry w dieslu na świecy czemu :eek: ??
W gaźniku miałem 2 śróbki, jedna z lewej była od wolnych obrotów, a druga była od oleju(do 2t) dostarczanego ze zbiorniczka pod siedzieniem, po przez pompkę...
Zazzu w twoim przypadku mozesz byc za bogaty na wolnych obrotach ( regulacja sruba ) - stad zapalanie bez ssania, a za ubogi na srednich ( regulacja iglica ) i wysokich ( za duza dysza glowna.
Sprawdz ustawienia czy sa zgodne z serwisowka, sprawdz rozmiar dzyszy glownej.
Adam M.
