polo40 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Witam pewnie wiecie że miałem problemy z moją aprilia od kąd kupiłem nowy silnik mój moto miał strasznie słaby dół, pod górke w ogóle nie ruszył;/ ale jeżeli go wkręciłem na obroty to bujną sie nawet do 140. Pewnego razu poszła mi uszczelka pod głowica i rozebrałem cylinder, okazało sie że nie ma jednego pierscienia;/ jeżdziłem na 1 pierscieniu!! a taka moc miał. O dziwo że nie rozwaliło cylindra zero rysy a tłok maskara może było coś kąbinowane koło niego, nie mam pojęcie. Ale zgodnie z tematem kupiłem kuty tłok do mojej ale słyszałem opinie że szybko sie zużywają itp, jak to jest?? i czy lepiej cos chodzi na nim.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Kuty tłok powinien mieć dłuższą żywotność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=lepszyI to jeszcze w temacie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 Ogólnie rzecz biorąc to w mechanice wszystko co kute jest twardsze a to znaczy że więcej zniesie czyli jest LEPSZE :icon_mrgreen: Tak samo jak tuningujesz silnik samochodowy, ludzie wstawiają kute tłoki, korbowody i wały korbowe bo są odporniejsze na przeciążenia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 6 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2008 kute zawsze są lepsze...........większość tłoków tuningowych jest kuta to mówi samo za siebie.. z tym że nie do każdego modelu idzie kupić kuty :smile: Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo40 Opublikowano 7 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Założyłem kuty:) gosc mi powiedział ze wytzryma tylko jeden sezon nie chce żeby tak było co idzie zrobic by tak nie było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2812 Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Myślę że jak będziesz jeździł z głową i pilnował oleju to pochodzi nieco dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuleY Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 spokojnie wytrzyma z 2 sezony. Ja u siebie w enduraku mam kuty wossnera i Pan który go dopasowywał do tulei którą sam robił podał mi taką właśnie wartość. W szosowym motocyklu powinien pojeździć nawet dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Dlaczego Kuty tłok Wossnera Do DT 125 kosztuje 300zł a Zwykły Vertexa 360zł ?? :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 7 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2008 Heh. To pan chyba ci lipe wciskał mówiac ze kute są złe. Kute są najlepsze jakie możesz dostać. Nie są tak podatne na rozszerzalność cieplną matwerialy, są mocniejsze, wytrzymalsze a nawet mogą miec mniejszą masę bo material bardziej wytrzymały. Długo można by pisac o prociesie technologicznym produkcji tłoków i wiele bys nie zrozumiał. Ja sam planuję właśnie zakup nowych cylindrów do Harleya a wraz z nimi w komplecie będą kute tłoki Wiseco czyli najlepsza marka tłoków do HD i innych motocykli. Mógłbym kupić zwykłe tłoki które są tańsze a cylindry podjerzanej produkcji a tak będe mial wiekszą pojemność bo po to ten zestaw biorę i kute tłoczki przy okazji czyi spokój na wiele lat. Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Moto33 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 (edytowane) Dlaczego Kuty tłok Wossnera Do DT 125 kosztuje 300zł a Zwykły Vertexa 360zł ?? :biggrin:Chyba znalazłeś pierwszego sprzedawce/pasjonata tłoków vertex'a. Bo ja oba mógłbym mieć za 250zł. :biggrin: Ceny są różne zależnie od modelu i przeznaczenia moto.A kuty tłok to chyba najważniejsze że sporo twardszy i mniej podatny na rozszerzenia. Edytowane 8 Maja 2008 przez Moto33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 nie kuty tylko odkówany(u?). poleka to na zagęszczaniu cząstek materiału przez wywieranie nacisku na materiał np. stęplem czy matryca. Jest to produkt lepszy bo poddawany w porównaniu z tłokiem zwykłym dodatkowej obróbce ulepszającej.Napewno taki tłok jest lepszy, z uwagi na lepszą technologie wykonania. Takie tłoki stosuje sie w doładowanych silnikach, są wytrzymalsze. Jeśli chodzi o "puchniecie tłoka" to największe znaczenie ma materiał z jakiego wykonany jest tłok. Aby zapobiedz "puchnięciu" stosuje sie szereg operacji dobieranych odpowiednio do materiału tj:nagrzanie, wygrzanie , wyżażanie, chłodzenie , oziębianie, odpuszczanie i szereg innych. wiec kute lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo40 Opublikowano 19 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 Jak narazie chodzi dobrze:) a mam pytanie czy zawsze tak jest przy docieraniu? że dopuki silnik jest zimny to ma moc wyczuwalnie więkrzą a jak nabierze temperatury to juz mniej, aha czy cos sie stało gdy miałem tłok 53.99mm a założyłem do niej 53.96? aklurat nie było takiego rozmiaru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GurenS Opublikowano 19 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 szybko i na temat :D kuty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polo40 Opublikowano 19 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2008 A jakieś sugestie do mojego pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
