Jazda na jednym kole, jak dać na koło
Michał
endurowiec, poszukaj na forum, było już o tym ;)
filmik elegancki, tylko szkoda że nie było pokazane jak używac tylnego hamulca przy jezdzie na gumie
[ Dopisane: 11-03-2006, 23:44 ]
speed72 , masz inne odcinki ?
ej.. jazda na jednym kole jest niebezpieczna po co sie jej uczyc ??
tak Igla ma racje,wiem bo mi raz przypadkiem koło podniosło do góry przy starcie i zauwazyłem,ze to niebezpieczne jest i jak sie przewrócisz to sie poobijasz i motor tez mozna uszkodzic a ten cały frestyle to o dupe rozbic bo on impotecje powoduje szczegulnie stoppe bo krew spływa do mózgu i wogule to denerwuje policje i ludzi i .........
np zwiedzajac wieliczke
Co masz do wieliczki ;)?? jeszcze tam nie byłem' date=' ale ponoć samie miejsce robi wrażenie, szczególnie wjazd pod ziemię.[/quote']
To co? Jadziem jak się ociepli? Też tam nie byłem... :oops:
Bezpieczne czy nie, kazdy wie jak jest. Ale powiedzcie szczerze ze kazdy znas chcial by umiec spokojnie, na luzie uniesc kolko do gory i przejechac okolo 100m. To robi wrazenie i zawsze bedzie robic bez wzgledu co mysla inni.
do 100 metrów nie trzeba umieć za wiele- dwója, klama i praktycznie reszta dzieje sie sama (troche prób i każdemu sie uda...). :)
Za to zrobić 300metrów na pierwszym biegu jakąkolwiek 600ta czy litrem to już wygląda poważniej i moze zrobić wrażenie... ;)
A tak serio- jak już sie w to bawić i chcecie robić na kimkolwiek pozytywne wrażenie to patrzcie nie na dystanas ale na jakość(styl) tej jazdy. Jeśli wygląda jakby to była bułka z masłem tzn. że jest dobrze a dystans... z czasem sam przyjdzie.
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam takie pytanie do specow - jak lepiej uczyc sie jeździc na kole
jak przekrece manetke do konca to nie idzie na kolo, trzeba kombinowac ze sprzeglem
i teraz jak to dobrze wykonac ?
ja robilem tak ,ze pierw lekko gaz a potem puszczam sprzeglo - moto idzie na kolo bez problemow ale jakos tak "gwaltownie" <- cos źle robie czy tak ma byc ?
specem nie jestem, ale wg mnie tak ma byc - im szybciej do balansu tym lepiej
