Problem z Odpalaniem
Pablo1991
Witam
Mam problem z odpaleniem motoru Aprilia AF1 80.1995 r. Motor stal jeden dzień w garażu był odpalany.
A w niedzielę na drugi dzień włożyłem akumlator naładowany i nie odpalił mi na rozrusznik.
Dopiero na popych odpalił. Jak pochodził około 30 min na wolnych obrotach i był ciepły to jak go zgasiłem na chwilkę i póżniej mi odpalił na rozrusznik. W motorze był robiony szlif cylindra, wymieniany tłok,zmieniony filtr stożkowy. Chciałbym żebyście mi pomogli albo doradzili co trzeba zrobić żeby odpalał.
Czy rozrusznik kręci tak samo przed odpaleniem z pychu i po tych 30 minutach?
Jeżeli masz kłopoty z odpaleniem jak jest zimny to najczęściej za to wine ponosi zbyt uboga mieszanka paliwa. Dla wykluczenia zapłonu i innych czynników proponuje wlać 1cm3 paliwa do otworu na świece, po czym szybko wkręć swiece spowrotem i próbuj odpalić z rozrusznika. Oczywiście gdy silnik będzie zimny, czyli po dłuższym postoju.
Jak odpali to najprawdopodobniej zbyt uboga mieszanka, jak nie odpali to szukaj gdzie indziej.
Edytowane przez TDragon
Byc moze trzeba dostroic gaznik do nowego filtra powietrza.
nie może a napewno , jeśli cylinder jest fabryczny to proponuje powrócić do fabrycznego filtra
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Wiesz co miałem podobnie tylko w maluchu ;) Po prostu kazałem bratu podładować mi akumulator (tylko on troche w tych sprawach słaby jest) i podłączył do prostownika wszystko się zgadzało poza tym że źle podłączył kabelki + do - a - do + i myśle sobie włoże, może odpali. Nawet nie zakręcił:icon_exclaim: Nie chciało mi się od nowa ładować więc na popych odpaliłem pojeździłem 30 min i akumulator odpalał tylko puźniej co tydzień musiałem go ładować:icon_razz: Sądze że po prostu źle podłączyłeś prostownik:)POZDRO
niekoniecznie szczotki........może też być gdzieś nadpalony przewód zły zaśniedziały styk itd to wszystko ogranicza prąd
ale to raczej wina mieszanki niż rozrusznika ...
na popych lekko zapalił po pierwszym zakręceniu kołem czy trzeba było go na hama na biegu kawałek pchać ??
http://miszczua.cba.pl
Trzeba bylo go kawalek przepchac
i przepchniesz go kawałek załapie przez chwilke nie reaguje na gaz tylko jakby sie toczy a potem jedzie normalnie ??
w takim wypadku mieszanka za mało paliwa .......
Witam
Pierwsze co, to bardzo zaszkodziłeś silnikowi a nawet go trochę uszkodziłeś nie dość że trzymałeś na tych samych obr to jeszcze chodził bez chłodzenia.
Takie objawy mi sie widzą bardziej na zalany silnik. Co innego może być w tym przypadku.
