CBR po regulacji gaźników
kichacz
Witam , robiłem w CBR 900 czyszczenie gaźników i regulacje podciśnienia i mam takie pytanko , motorek ładnie wszystko chodzi ( na każde 4 gary ustawiłem średnią wartośc na zielonym polu , akurat na moim wkuometrze było to 15) i jest taki motyw , ze jak odpuszczam gaz to obroty spadają wolniej niż wcześniej przed regulacją ?? co to może być ?? Napewno to sie da jakoś zlikwidować - pomóżcie , czekam na ODP
Hmm... Używałeś do tego jednego wakuometra :)
Kiepskie schodzenie z obrotów jest zazwyczaj właśnie objawiem niedokładnej regulacji podciśnienia.....
no własnie jednym - nie wiem robiłem to pierwszy raz i prosze o pomoc - tam jest z tego co zauważyłem tak ze 3 śruby sa na 4 gaźniki a 4 ta co idzie pod kranik paliwa jest od pokrętła wolnych obrotów - i ja tak ustawiałem . Jeszcze jedno pytanie - czy to ustawia sie podczas zapalonego silnika ?
Kichacz podchodząc w ten sposób do synchronizacji gaźników tylko je roztroiłeś i dalsze poczynania w tym kierunku doprowadzą do zniszczenia silnika. Daj zarobić serwisowi jak chcesz w tym sezonie jeździć lub zostaw motocykl w garażu i rozpocznij edukację czytając dokładnie książkę serwisową.
jak wiesz jak to zrobic, a napewno wiesz to pomoz chlopakowi. widocznie chce sie nauczyc czegos a nie z kazda rzecza latac do serwisu. z reszta i tak juz zaczal grzebac i pewnie chcialby wiedziec co zkopal. szacuneczek
byłem w serwisie juz dawno temu i kolo powiedział ze trzeba czekać conajmniej 2 miesiące na zrobienie - do najbliższego serwisu mam 50 km :) - dobrze chłopaki mówią , chciałbym zebyście mi podpowiedzieli jak to zrobić dobrze , jeżeli moglibyscie ;)
Napisałem aby rozpocząć edukację od książki serwisowej.
Zib dał linka do strony.
Czyżby to było jeszcze mało ?
A może mam napisać punkt po punktcie kolejno co trzeba zrobić aby prawidłowo zsynchronizować wszystkie gaźniki ?
Tak sobie myślę że niektórych młodych motocyklistów ogarnia totalne lenistwo.
Procesor we łbie się przegrzał z dobrobytu.
nic sie nie przegrzalo. pewnie ze jak chce to poszuka. on tylko pytal co zrobil zle a nie jak krok po kroku to zrobic. poza tym wiekszosc serwisowek jest po anglikansku (bynajmniej ja do f4 nie znalazlem nic po polsku) a co do dobrobytu to jakby owy panowal to kazdy oddawalby sprzet do serwisu i sie nie grzebal z obawa ze cos zknoci. no ale jak to mowia: "szukajcie a znajdziecie"
Jedno jest pewne - na poczatek trzeba miec dobre wakuometry, a nie jakies gowna za 30zl/szt z ktorych przy jednakowym podcisnieniu kazdy pokazuje co innego.
Wg mnie lepiej skompletowac sobie zestaw kupujac dobre zegary z KFM-u (mam na mysli glicerynowe w klasie np 1,0).
Sa tez gotowe zestawy do synchronizacji gaznikow, ale niektore oprocz wysokiej ceny niczym innym sie nie wyrozniaja.
Gdzies na stronie widzialem rteciowe waku - zdaje sie ze mozna zamowic z GB i wcale nie wychodzi drogo. Strony niestety nie pamietam.
nic sie nie przegrzalo. pewnie ze jak chce to poszuka. on tylko pytal co zrobil zle.
Wszystko zrobił źle.
Współczuję ci jeśli w tym wieku nie umiesz zrozumieć serwisówki po angielsku.
ja też jestem w podobnym wieku no nie zawsze rozumiem serwisowki zresztą myślę ze jak wiekszość niestety wiecej sie domyslam niż rozumem dlaczego bo słownictwo jest co tutaj ukrywać fachowe a tego w szkołach nie uczą :icon_rolleyes: a wracając do tematu to chlopak chce sie czegoś nauczyć więc nie karcie go z góry tylko powiedzcie na co ma zwrocić uwage prosze ;)
