Puszczam kierownice iiiiiiiiiiiii
rumun
Witam problem dotyczy Hondy Seven Fifty
Jade moto puszczm kierownice przy 70 km. i nagle zaczyna mi
chodzic to w lewo to w prawo. Na poczatku sezonu tego nie było przy 100
puszczałem i nic (w sezonie nie zaliczyłem żadnej gleby). Jakie moga byc przyczyny tego zjawiska .
Czolem!
Mialem SF i ja zaczalbym poszukiwania od opony przedniej, cisnienia w ogumieniu i hamulcow. W CB750 tloczki lubia sie zapiekac i ocierac o tarcze. Zobacz, czy opona Ci nie zzabkowala. Jak zęby sa duze, to wystarczy przejechac otwarta dlonia po powierzchni opony - beda wyczuwalne nierownosci :cool:.
Pozdro
PS
Moja CB byla wolna od takich objawow az do wypadku, w ktorym uszkodzona zostala m. in. przednia opona. I wtedy problemy sie zaczely - takie jak opisujesz. Rybson13 z tego forum odkupil moja SF w stanie powypadkowym i z tego co wiem, po wymianie opony problem znikl. Ale zapytaj go o szczegoly.
Edytowane przez zbyhu
A ja Ci doradzę abyś raniuśko pędził do kościółka i na tacę 100 położył że jeszcze żyjesz.
Kto przy zdrowych zmysłach przy 100kmh puszcza kierownicę w motocyklu?
Samobójca jesteś czy masochista?
opona na 90%
pozdro pawel
To jest bardzo możliwe. Było mnóstwo tematów o tych drganiach, przeważnie wszyscy wymieniali łożyska, tarcze itd. Często nic to nie dawało i na koniec zmieniali oponkę i moto jechało jak nowe :)
Zacznij od tego, abyś później nie żałował wydanej kasy na wyzej wymienione elementy :P
bez przesady ja puszczałem przy 200km/h i jeszcze żyję :)
Masz rację "jeszcze" ale do czasu.
Obym się mylił.
Ale mam prośbę- nie chwal się publicznie takimi wyczynami bo zawsze znajdzie się odważniejszy od Ciebie i puści przy 300 kmh tylko nie jestem pewny cz jego zwieracz to wytrzyma.
ps. odpowiadając na pytanie rumuna to jeżeli wszystkie elementy zawieszenia są OK a łożyska kół nie mają luzów to takie bujanie jest powodowane zbyt niskim ciśnieniem w tylnej oponie.
