Około 4000 km temu były regulowane luzy zaworowe
i kazałem mechanikowi sprowdzic stan łancuszka
Przy odbieraniu motocykla powiedział mi ze wszystko jest ok
Do awarii doszło przy małych obrotach (2500/3000)
mam nadzieje ze bardzo nie zniszczyło innych elemetów silnika
Ps
Wyslij mi na pw nr telefona twojego znajomego
Pozdrawiam
Witam wszystkich
Tak jak w temacie problem dotyczy Hondy VTR 1000 f 98r.
Wczoraj podczs jazdy przy predkosci ok 60 km/h nagle
z silnika zacza wydobywac sie bardzo głosne stukanie (jesli mozna tak
to nazwac) :banghead: . Odruchow wcisnełem sprzegło i zgasiłem motor
Prz próbie odpalenia silnik nie kreci (stana)
Po przypchaniu motocykla do garazu zdjałem obie pokrywy zaworowe
i okazało sie ze w przednim cylindrze jest przestawiony rozrzad
łancuszek nie jest zerwany ale prawdopodobnie w jakis sposób blokuje silnik
Po zdjecu gazników okazało sie ze zawory ssace sa pogiete czyli spotkały sie z tłokiem
I teraz mam pytanie do wszystkich
co waszym zdaniem było przyczyna awari bo ja obstawiam napinacz rozrzadu
oraz jakie beda koszty naprawy
Zawory sa napewno do wymiany co jescze moze byc uszkodzone
Pozdrawiam
Witam Problem wyglada nstepujaco Po odpaleniu motocykla jest wszystko w porzadku ale gdy nagrzeje silnik tylni gaznik od 4 tys. obrotów zaczyna strzelac w filtr powietrza. Jaka moze byc przyczyna takiego strzelania Z góry dziekuje za odpowiedzi Pozdrawiam Rafał
Nie pamietam gdzie ale czytałem ze w motocyklach o wiekszym przebiegu dobrze jest wlac olej mineralny (moja ma 70000). Czy to prawda to nie wiem dlatego pytam . Napisałes ze było by to mało rosadne , co by sie stało jak bym wlał mineralny ??
Witam W najbliszym czasie musze zmienic olej w mojej CB Seven Fifty . Do tej pory lałem półsyntetyczny Castrol GPS 10w40 Zstanawiam sie czy nie byłoby lepiej wlac jakis mineralny
Witam problem dotyczy Hondy Seven Fifty Jade moto puszczm kierownice przy 70 km. i nagle zaczyna mi chodzic to w lewo to w prawo. Na poczatku sezonu tego nie było przy 100 puszczałem i nic (w sezonie nie zaliczyłem żadnej gleby). Jakie moga byc przyczyny tego zjawiska .
Sytuacja wyglada nastepujaco mam okazje zamienic moja cb na tego gsxr(gosc wraca na swieta a moto tylko widziałem nie słyszałem jak silnik pracuje) . Usłyszałem od kogos ze jest cos z napinaczem . Dlatego chciał bym sie dowiedziec jakie sa objawy i ewentualne koszty wymiany
Witam mam pytanie odnośnie suzuki gsxr 600 rocznik 98. Ile kosztowałaby wymiana napinacza łańcuszka rozrzadu, i jak można poznać że jest on do wymiany (jakie są objawy)
