Pompa wody KLR 600
dowian
Woda do oleju może pójść nawet mając oryginalne uszczelnienia. Tak jak u mnie niedługo by sie stało. Ten uszczelniacz ze sprężyną puszczał wode i rozpuszczał powoli olejowy simmering. Jeszcze kilkanaście kilometrów i jazda by była na 102.
Co do łańcucha mój tez jest sztywny jak cholera. Niby był wymieniany ale warunki w jakich pracował nie sprzyjały. Kąpiel w smarze grafitowym jest dobra ale podgrzej smar aby tylko sie rozpuścił. Dzięki temu unikniesz rozgotowania oringów. Pozdro
:biggrin:
Jak na tą chwile to zostaje mi tylko podziękować za pomoc i pochwalić się chyba w pełni sprawnym moto. Po regulacji zaworów i wymianie łańcucha balansowego silnik pracuje równo i cicho. Wymiana uszczelnień dała rezultat.
Łańcucha nie gotowałem w smarze zostawiłem go tylko po kąpieli w nafcie. Będę teraz częściej na niego zwracał uwagę i przemywał naftą.
Jeżeli chodzi o tylny hamulec to czyszczenie i przemycie pomogło.
Zostało mi tylko dopieszczenie lakieru i polerowanie szprych. ;)
pozdrawiam.
  • 14 lat później...
Witam trochę nie na temat ale mam pytanie odnośnie kawasaki klr 650 r.2000 ile jest tarcz sprzęgła bo mam taki objaw że wciskam sprzęgło wrzucam bieg puszczam sprzęgło a motur stoij. O co kaman? Regulacja przy silniku nic nie daje.
Witam mam taki objaw Obroty silnika w trakcie przyspieszania gwałtownie rosną, ale motocykl rozpędza się ospale. To znaczy że tarcze sprzęgła do wymiany ale wyglądają ok a może wina oleju był zalany motul 10w40 4t .Jak trochę pojeździłem to sprzęgło zaczynało lepiej pracować tzn nie ciągnęło tak bardzo ale Moto postało z 20 min i już to samo.
Teraz to już po ptokach, jak tarcze wyślizgane to żadne kombinacje z olejami nie pomogą. Wrzuć nowe tarcze (tylko je wymocz przed montażem), oceń przekładki czy nie mają przepaleń i są proste - jak są dobre to możesz zostawić, daj nowe sprężynki i ciesz się jazdą. A ten Motul? No cóż, bardzo pomaga w dobiciu sprzęgła, które jest na wykończeniu. Nie przejmuj się bo prędzej czy później i tak by się zaczęło ślizgać.
A mnie ciekawi gdzie i za ile wy kupujecie te Motule po których wam się sprzęgła ślizgają. Ja kupuję w hurtowniach (Olek, Larsson, Inter Cars...) i nigdy nie miałem przypadku żeby po zalaniu Motula (tak 5100 jak i 7100) zaczęło się ślizgać sprzęgło.
  • 2 tygodnie później...
Ja kupiłem można powiedzieć w hurtowni olejowej w mojej okolicy
A jak założę nowe tarcze przekładki sprężynki to wlać ten motul 10w40 czy kupic inny na tym oleju kawa  pochodziła z dobre 2godziny (trochę taki czarny się zrobił.)
5 godzin temu, cyganek25 napisał:
Odpowie mi ktoś na temat tego oleju
Jak wleci nowy komplet sprzęgła z montażem wg książki to jaki byś nie zalał olej to będzie dobrze. Byle spełniał normy podane w instrukcji motocykla.
Moje prywatne doświadczenie z Motulem 5100 (i nie tylko moje bo pełno jest opisanych podobnych przypadków) jest takie: jak sprzęgło już na wykończeniu i łapie ostatkami sił to po zalaniu tego Motula już się robi kaplica. Zaczynają się uślizgi sprzęgła przy dodawaniu gazu. Na Valvloline jakoś się wszystko toczyło, uślizgi były tylko przy dynamicznym puszczeniu sprzęgła lub strzale, podczas przyspieszania nic się nie ślizgało. Po prostu ten Motul musi mieć mniej dodatków, które są przeznaczone dla mokrych sprzęgieł (norma JASO MA / MA2). Akurat Motula jak potrzebuję kupić to albo InterCarts albo łódzki 4Cars, autoryzowani sprzedawcy więc raczej małe szanse na podróbki.
