Jak wyczyścić najszybciej/najtaniej szprychy
Witam, jak najszybciej wyczyścic szprychy w przednim kole 21" aby odzyskały swój poprzedni wspanieły blask i zatrzymały go jak najdłużej. Szprychy są chyba zasniedziały nie swiecą tylko jest na nich taki szry nalot.
<p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub:
A jakś metoda dla leniwych :buttrock: , może cos za pomocą wiertarki i jakis przystawek a może jakieś krążki na szlifierkę.
Czyli bez browara sie inaczej nie da, no cóż musze jednak sie pomęczyc ręcznie skoro inaczej sie nie da :(
Czyli bez browara sie inaczej nie da, no cóż musze jednak sie pomęczyc ręcznie skoro inaczej sie nie da :)
Oczywiście, że się da. :( Jak się da pół litra komu trzeba, to odwali tę ciężką pracę za ciebie. :) Inaczej niczorta. :)
A jakś metoda dla leniwych :) , może cos za pomocą wiertarki i jakis przystawek a może jakieś krążki na szlifierkę.
Chyba że masz te szprychy luzem, rozplecione to tak, ale na kole to jak Koledzy słusznie zauważyli - browar, farelka itp. :( Szlifierką narobisz szkód , zetrzesz warstwę ochronną i będą rdzewiały na maxa
PZDR
kwas szczawiowy??!! a to ciekawe, tez mam zamiar sie za to czyszczenie zabrac w tym roku ale mam nadzieje ze zabiegi kwasem nie beda potrzebne :icon_biggrin:
ale tak moze uprzedzajac innych zapytam, gdzie taki kwas mozna dostac?? nie jest on zbyt szkodliwy dla szprych i dla czlowieka??
pozdro535
Kupuje się w sklepach chemicznych, ale najszybciej w sklepach pszczelarskich. Ja kupowałem po 7zł za pół kilo proszku.
Szkodliwy dla STALI nie jest. Boże broń wrzucać do niego aluminium. Dla człowieka - należy operować w rękawiczkach, ale to nie jest zalzałer - nie spali ci skóry natychmiast.
Ale jeszcze raz - to jest dobre na rdzę, a nie na brud.....
kwas szczwiowy jest kwasem organicznym, a jak wiekszosc tych kwasow - jest on slaby. nawet jak sie nim zachlapiesz to nic powaznego ci sie nie stanie.
jezeli kupujesz go proszku, to zrob stezenie 5-10% (np 5-10g proszku (1-2 lyzeczki) na 100 ml i zobacz czy daje efekty
jezeli masz gdzies uczelnie albo kolegow studentow, to moze pokrec sie po labolatorium. bez problemu powinni ci odpalic taka mikroilosc
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
Moje szprychy są tak jakby zaśniedziałe koloru szarego a nie rdzawego czy kwas da rade i jak go nakładać: polerować aż będą się świecić czy jak?
