jaki motor jako pierwsze enduro? pomocy...
Witam
Wlasnie kupilem enduro z 1983r honda 175cmm nie wiem jaki to ma symbol dokladnie
No i mam pare pytanek natury technicznej
1-co najpierw sprawdzic i wymienic?
2-czy dostepne sa do tego czesci(jakis sklep internetowy)
3- Jakie tylne amortyztory kupic
4-jaka kostke na tyl
5-co najwazniejsze w ubiorze
pozdro
Pokaz zdjecie potwora to sie sprobuje okreslic wogole co to jest :D Na poczatku kup sobie dobry kask, potem buty i najlepiej buzer i ochraniacze . przydadza sie tez rekawice i gogle
Bez przesady bo chłopak wyda więcej na ciuchy niż na motocykl
Najpierw kup sobie kask buty i rękawice reszte dokupisz z czasem
PEACE
jak enduro Honda 175 to albo XL albo stara DT zależy czy 2-sów czy 4-sów :D Ciężko cokolwiek mówic dopóki nie ustalimy typu moto :D
to jest czterosow.
A no i jeszcze jedno
Bo ja mam w tym motorku jakis nieorginalny tlumik. Czy to robi jakąś wielko różnice w osiągach??
przede wszystkim plyny, ewentualnie wszelkie regulacje zwiazane z gaznikami, mozna sprwadzic czy pierscienie nie maja dosc.
tutaj moga byc problemy , w sklepie napewno nie dostaniesz - motobajzle albo allegro
tutaj sie nie wypowiadam bo nie chce wprowadzac w blad
zalezy jaki rozmiar - dunlop, mitas, pirelli a najlepiej metzeler na tyl model six days, wszystko zalezy tez od terenu, piasek itd itp
zdecydowanie kask i buty , potem ochraniacze i spodnie
Edytowane przez ray69
Motocykle to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym...
Kask i buty owszem, ale mi się wydaje, że gogle są bardzo ważne. Gdy poruzamy się w lesie nie ciężko trafić na jakąś gałąź, a bez gogli takie spotkanie może się źle skończyć i jeszcze te wszystkie robale i kamienie i piasek.
ray69 zapomniał o rękawiczkach, które też są bardzo potrzebne.
Nie wiem co rozumiesz przez ochraniacze i czy zaliczasz do nich buzer, który też jest ważny.
Ogólnie wszystko jest ważne. Zależy co ci się niemiłego przytrafi.
A czy to nie ma centralnego amora, bo piszesz o tylnich amortyzatorach w liczbie mnogiej?
Edytowane przez Benek14
Hona DT to chyba raczej nie
Sorry była pierwsza w nocy :D
Jeżeli chodzi o starsze 4-sówy singlowe hondy to są one bardzo wrażliwe na ilość oleju - musi być zawsze ponad maks, bardzo często zacierają się wałki w głowicy, gdyż nie są one na łożyskach i potrzebują dużo olejku.
Następna bardzo ważna sprawa to łańcuszek rozrządu. Lepiej wymienić dla świętego spokoju - oczywiście przy tej wartości motocykla może być zdeka nieopłacalne (koszt ok 150zł albo mniej). Czy łańcuszek bendzie wymieniany czy nie, to trzeba skorygować jego naciąg. (Nie ma auto-napinacza)
Sprawdź i skoryguj luzy zaworowe. No i wymień olej (na mineralny), wyczyść siateczkę filtrującą olej.
Przesmarował bym system pro-linka (o ile tam jest centralny, ale jak 83 to chyba...) bo w takim wieku to jest jedna wielka piszczałka :buttrock:
Narazie wszystko co przyszło mi do łba pzdr.
Tuning hond bez głowic radialnych:
-Overbore
-High compression piston
-Port & polish () the head
-Thinner head gasket to raise compression slightly.
-Higher lift cam, oversized intake & exhaust valves with stronger springs
-Grind down the inside of the header flange welds
-Slip-on or full exhaust system
-Flat-slide carb
a ja polecam gogle ProGripa. Mialem inne i wymiakly. Te maja szybke ktora praktycznie nie da sie zaparowac a i miejsce na zrywki sie przydaje- nie tylko na zawodach sie ich uzywa, jadac w teren za kolega nagle mozna stracic widocznosc a wtedy tylko sruuuuu i gogle czysciutkie :icon_mrgreen:
