Złe wskazania licznika.
Gość teczixx
Ost jakoś tak zdziwiło mnie ilość robionych km motorem. Zmierzyłem i wynika ze licznik km pokazuje za dużo. Na odcinku 'testowym' motorem przejeżdzam 4,2 km a autem 'na pewno dobrze pokazuje' 3,5 km . Jest to róznica znaczna wiec co moze byćnie tak???
A prędkościomierz działa Ci dobrze czy też zawyża?
Bajo dobrze celuje :)
Bo jeśli nie masz fabrycznej liczby zębów na zebatkach napędu to własnie tak będzie się działo. Ja to przerabiałem na swojej R6... :)
Jak to sprawdzić :D
1. Policzyć ilość zębów na obydwu zebatkach i porównać z fabrycznymi.
2. Poprosić kolege i porównac wksazania prędkościomierzy przy tej samej prędkości.
3. Wymontowac na chwilę z samochodu nawigację i porównać wskazania prędkości z nawigacj i licznika.
No w gre wchodziłaby jeszcze wysokość opony, ale przekłamania byłyby nieznaczne...
Obstawiam na zębatki :eek:
Jak do tego mają się zębatki?
Prędkościomierz jest połączony przecież ze ślimakiem w przednim kole.
Sądze że w żaden sposób z mechanizmem napędowym nie jest połaczony.
Mi prędkościomierz zaniża prędkość o jakieś 5km/h ale stało się to po zderzeniu z samochodem.
Według mnie to zrób to co pisze Młody Wilk(ja bym zrobił punkt 2 i 3)
A ogladales kiedys filmy jak ludzie jezdza na tylnym kole, jest pokazany predkosciomierz i widac na nim 200km/h? :)
W nowszych motorach przy zebatce jest czujnik predkosciomierza.
No tu się szpaku mylisz... Większość nowych motocykli ma zabudowany czujnik na przedniej zębatce, a prędkościomierze są już elektroniczne. Linka dwano stała się przeżytkiem... :D fazre na 99% na zabudowany czujnik na zębatce i stąd te przekłamania... Gdyby slimak był zabudowany w przednim kole to nie byłoby tego problemu, ale znowu nie byłoby wiadomo z jaką prędkością jedziesz na jednym kole :icon_razz:
Wiec spr i mam 14 przod 47 tył. Seria ma 15 i 42. Wiec co to mi daje ze mam taka ilość zebów z tyłu i czy nie lepiej zmienić na serię??
No wiec moto ma lepszego kopa, ale prędkość max bedzie niższa i więcje bedzie palił... Jak fabrycznie miałeś np 4,5 tyś obr/min przy 100km, to teraz też tak bedziesz miał, ale fizycznie jedzisz np 80km/h :)Więc aby osiągnąc parwdziwe 100km/h bedziesz musiał mieć np 5.5 tyś obr/min. Czyli krótko mówiąc musisz go bradziej wkrecać, żeby osiagnąc daną prędkośc na ostatnim biegu.
Polecam zmiane na fabryke, no chyba, że planujesz stunt :)
Po zmianie wyda Ci się z deka przymulony :)
Ps. Sorki nie Fazer tylko Hornet ;)
Ps2. Ze złym wksazniem przy fabrycznej liczbie zebów nie da sie niestety nic zrobić... :/
kurcze co za dzien wszytsko mi się myli... miało być ,,przy nie fabrycznej liczbie zębów" :)
Witam.
Ewentualnie przod fabryczny a z tylu dolozyc ze 3 zeby i powinien byc tak samo zrywny a predkosc nie przeklamana.
Pozdrawiam :)
Witam.
Pozdrawiam :crossy:
A mógłbyś powiedzieć dlaczego uważasz że przy takiej kombinacji tzn seria z przodu a większy tył licznik nie będzie przekłamywał?? :) :) :) :) :icon_eek:
Edytowane przez kiler
Witam.
Pozdrawiam :)
No niestety sie nie uważało na fizyce\matematyce :) :) :)
czy zmienisz przednią czy tylną to nie robi różnicy .. zawsze będzie przekłamanie... hehehe
Czyli jezeli pokazuje mi za duża predkość to jest wina zębatki??
Przy dobrych zębatkach winą w zawyżania/ zaniżania V może byc po prostu złe ustawienie wskazówki w prędkościomierzu. W takim przypadku trzeba by rozbroić budzik, sciągnąć wskazówkę i założyć ją wyżej/niżej. W domowych warunkach da się tak skalibrować chyba tylko "na oko"...
A mógłbyś powiedzieć dlaczego uważasz że przy takiej kombinacji tzn seria z przodu a większy tył licznik nie będzie przekłamywał?? :buttrock: :biggrin: :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
Oczywiscie. Nie wiem czy dobrze mysle ale przeklamanie licznika bierze sie z innej (mniejszej/wiekszej) ilosci zebow na przedniej zebatce,a dokladnie ze zlej interpretacji ilosci zebow przez czujnik. Jezeli mam racje i tak jest to tyl mozna dowolnie modyfikowac, oczywisci z zyskiem lub strata dla predkosci/przyspieszenia. :clap:
No niestety sie nie uważało na fizyce\matematyce :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Na matematyce nie ale na fizyce sie uwazalo.
No mi wydaje sie inaczej, tak jak napisalem powyzej. :icon_mrgreen:
