Strzela mi z wydechów
Witam!
XVS 1100 rocznik 2003, przebieg 8000 km.
Jakiś czas temu zaczął niezdrowo, bardzo głośno strzelać z wydechów (po parę razy przy każdym schodzeniu z obrotów).
Gażniki zostały sprawdzone (czyste) i zsynchronizowane. Strzały pojawiają się trochę rzadziej ale nadal
daleko do normy. Dodam że świece są nowe i w porządku. Wydechy są akcesoryjne, trochę glośniejsze od fabrycznych, ale nie puste.
Ktoś ma jakiś pomysł co może jeszcze być odpowiedzialne za strzelanie z wydechów?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Ja mam podobny efekt - ale tylko na zimnym silniku.
w jaki sposób się zwiększa ilość paliwa?
czy to trzeba robić zgodnie z jakimiś przyżądami?,
czy po zwiększeniu paliwa trzeba synchrozować gaźniki?
Czy da się to wykonać "w garażu" - czy tylko serwis ?
W GAZNIKU NA IGLICY JEST ZAPINKA I TA ZAPINKA ODPOWIADA ZA POZIOM PALIWA MOZNA ALBO ZMNIEJSZYC ALBO ZWIEKSZYC -JASNE ZE GARAZ-SRUBOKRET I NIC WIĘCEJ.TYLKO JA TE ZABIEGI WYKONYWAŁEM W ENDURO ALE W KONCU KAZDY MOTOR MA GAZNIK/I WIEC TA SAMA DROGA.POZDROO
Edytowane przez mackon4089
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za wskazówki, będę kombinował.
Siema,
I wykombinowałeś coś? :bigrazz:
Ja mam też takie objawy jak i Ty... Jak odkręcam i zamykam nagle przepustnicę, to...BUM! :) A czasami 2 razy BUM! :D
Może to i zabawne z początku, szczególnie jak strzelasz przed maską typowi co chciał się ścigać :P ale na pewno nie jest to objaw normalny...
Ja mam filtr powietrza K&N.
Ktoś mi kiedyś podpowiadał, że trzeba przeregulować gaźniki - zmodyfikować skład mieszanki i ponoć będzie git... Nurtuje mnie jak to zrobić, żeby dobrać ten skład optymalnie...
Kurde...Miałem nadzieję, że ktoś już ten temt przerobił i ma rozwiązanie :)
Pozdro,
Siema,
Pozdro,
Witam >>> gdzies juz czytałem że po zastosowaniu akcesoryjnych wydechów ( pustych lub półpustych ) strzały stają się normą ...>>> Wydaje mi się że były ostatnio posty na ten temat Pozdro
Witam.
W mojej Virago 750 miałem także strzelanie z kominów.
Pojechałem na regulację + synchro gaźników.
Okazało się, że mieszanka była zbyt uboga.
Po regulacjach strzałów już nie słyszałem nawet po ostrym zamknięciu manetki.
Mam to samo.
W ubiegłym sezonie nic mi nie strzelało, natomiast jakiś miesiąc temu też zaczął mi strzelać - w momencie zamykania gazu - jak schodzi z obrotów, nie za kazdym razem ale dość często.
Też mam puste wydechy - ale jak wspomniałem - w zeszłym sezonie było czyściutko.
Zostawiłem motocykl u mechanika i dziś się okaże czy zabawy z gaźnikami coś pomogą.
Edytowane przez Mikosław
Witam,
po pewnym czasie znalazłem przyczynę strzelania.
Pękniety gumowy przewód w instalacji doprowadzającej powietrze z filtra do gażników.
Co ciekawe ten przewód był inaczej poprowadzony niż w orginale (jakieś przeróbki).
tu adres do schematów dotyczacych sprawy:
http://www.mrcycles.com/fiche_section_deta...=2003&fveh=1167
Najpierw trzeba zmienić na kategorię "EXHAUST" i teraz tak:
gumowe przewody (elementy 23 i 25) normalnie powinny biec od metalowych rurek (elementy 26 i 27) do podzespołu "Air induction system" (element 18).
Natomiast u mnie jeden gumowy przewód łączy wyjścia z rurek 27 i 26 (to ten był pękniety), a drugi łączy oba wyjścia z elementu 18 (Air induction system).
Może ktoś się orientuje o co chodzi z tą przeróbką?
Bedę wdzięczny za wytłumaczenie :biggrin:
P.S. Sorry za łopatologiczne opisy
Edytowane przez Vanishing Point
Witam,
Bedę wdzięczny za wytłumaczenie :lalag:
Sprawa z AIS jest banalnie prosta- jest to system poprawiajacy czystość spalin tak by miesciły się w normie Euro. Połącznie o którym piszesz powyżej to najprostszy sposób na obejscie ( zamknięcie AIS) przez co pogarszasz czystość spalin ale zyskujesz pare NM w momencie obrotowym zwłaszcza w dolnym zakresie obrotów. Czyli krótko moto jest żwawsze :biggrin: . Więc moja rada wymień rurkę i pozostaw połączenia tak jak były. Wazne jest tylko byś sprawdził czy rurka łącząca króciec z gaźnika z elementem AIS (nr19) jest również zaślepiona- bo powinna być tez zamknięta(przez zaslepienie , zagięcie etc) by odcięcie działało poprawnie.
Mam nadzieje, że masz jasność w temacie. :wink:
Edytowane przez Unek
