Cylidry
wueska
Wiec tak co mnie interesuje:
Czy kazdy stop aluminium da sie pokryc warstewka niklu(nikasil to własnie aluminium elektrolitycznie pokrywane niklem).
Chciałbym zeby dyskusja objeła tez wymienione w pełni aluminiowe cylidry, gdzie jak co to daje.
Najlepiej Ci to powie fachowiec ktory sie tym zajmuje. W KTMie EXC wlasnie jest tak ze cylinder wykonany jest ze stopu aluminium i jest pokryty Nicasilem czyli z tego co wiem stopem niklu wapnia i krzemu. Ale czy kazdy stop alu mozna tak pokrywac tego nie wiem i watpie zeby ktos na tym 4um to wiedzial.
nicasil: Ni -> Nikiel
Ca -> Wapń
Si -> Krzem
nie wiem tylko co z tym L na końcu ale mozliwe zt to tylko fonetyczny dodatek zeby jakoś ta nzawa brzmiała :notworthy:
A czy kazdy rodzaj aluminium mozna tym pokrywać to mysle ze na to pytanie napewno nikt Ci nie podpowie a jezeli juz to bedize to mocno hipotetyczne bo to wiedzą pewnie tylko producenci.
Według mnie mozna.
nie sądze żeby stopy cylindrów różniły sie tak bardzo ,że jednych będzie sie "chwytał" nicasil, a drugich nie. możliwa jest zmiana zawartości poszecgólnych dodatków,ale to nie jest tak duża zawartość ktora mogałby o tym decydowac. a moze wiecie jak to jest nanoszone? droga elektrolizy? czy jak
narazie domniemam tak
Na zwykły silumin (czyli stop aluminiowo krzemowy) elektrolitycznie nakładanmy jest nikiel a potem honowany. Jesli tak by było... to wychodzi na to ze remont nicasilu byłby zadaniem duzo tańszym niz wstawianie tuleji zeliwnej.
jak by mogło sie wydawać elektrolicza nie jest taką prostą reakcją, Trzeba miec odpowiednie składniki chemiczne, wanny w których będzie to zanurzone,trzeba znać odpowiednia temperature, w której elektroliza będzie zachodziąła prawidołowo, natężenie prądu , stężenia kwasów i wiele innych wiec wydaje mi sie że tulejowanie jest tańsze:)
Podobno problemem jest nie samo położenie nikasilu, ale właściwe przygotowanie podłoża - alu jest porowate i tam, gdzie są dziury powstają dołki w powierzchni nałożonego nikasilu. Drugim problemem jest właściwa obróbka po nałożeniu. Pieruństwo twarde jest.
Szczegółów niestety, jak większośc z nas, nie znam :icon_rolleyes:.
wiec tak przygotowanie takie powierzchni to polerowanie tego albo poprostu obróbka na szlifierce do otworów(bajka ma to co 2 zakład), chciazbym miał to ręcnzie honować to i tak bym wychonował jesli zabieg okaze sie tak tani jak myśle:P
