granat Opublikowano 8 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2008 powiedzcie mi taka rzecz, na wale od kaski powinny byc takie zabieraki naspawane lub zgrzane zeby pryskały olejem na cylinder, czy w uralu tez powinny byc?Bo własnie nie mam:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 12 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2008 powiedzcie mi taka rzecz, na wale od kaski powinny byc takie zabieraki naspawane lub zgrzane zeby pryskały olejem na cylinder, czy w uralu tez powinny byc?Bo własnie nie mam:-)Jak sądzę mówisz o odrzutnikach oleju. Ale chyba gryzłeś juz temat. Poza tym nie przypominam sobie nic co miałoby dodatkowo słuzyć obiegowi oleju a przypominałoby " zabieraki ". Mam pytanie: Co sie dzieje z tym fanzolonym forum, że ma co chwile jakies problemy techniczne? Chrzani sie gorzej niz Harleye ;> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 15 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 mam w biblii napisane i nawet rysunki sa narysowane ze na wale na przeciwciezarach powinny byc takie wystajace przepraszam za kolokwialozm takie cycki naspawane badz zgrzane zeby nalewały olej do cylindra tego gorszego, od macochy, co ma gorsze oliwienie i nigdzie tego nie widziałem, raz gdzies na bajzlu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 mam w biblii napisane i nawet rysunki sa narysowane ze na wale na przeciwciezarach powinny byc takie wystajace przepraszam za kolokwialozm takie cycki naspawane badz zgrzane zeby nalewały olej do cylindra tego gorszego, od macochy, co ma gorsze oliwienie i nigdzie tego nie widziałem, raz gdzies na bajzluCycki na wale, mówisz? ^^Mozna zobaczyć jak to wyglada w tej bibli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 16 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 hahaha, no dobra, pojechało mi sie:-)wyszło mi to lepiej jak head-and shoulders trzy informacje zlały sie w jedno, juz gra cofam akcje:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HIUS Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Co może być przyjemniejsze od rozdziewiczenia ruskiego cudaka ?Więc tak jutro to jest w środę robię sesję zdjęciową i zdzieram plomby .Rozdzieram cudaka w drobny mak,aż mi go żal.Taki piękny ,plomby na liczniku przebieg 22.500 km od nowości.Aż mnie korci co tam w środku kacapy powkładałyNo myślę że na koniec lutego będzie odpalenie ,a potem jeszcze kolaska proszę trzymać kciuki.Acha może ktoś chce kupić prawdziwy szperacz , nie to badziewie jakie większość zakłada i które świecina 20 m. tylko lotniczy od smigłowców soczewkowy skupiający światło posiada szkło soczewkowe osłonę pomiędzy żarnikiem a szkłem daje chyba na 200 m i skupienie światła na takiej odległości 1.5 m średnicySnop światła jest jakby taki ring no jakby krążek annanasa wyjęty z puszki to przez tą osłonę pomiędzy szkłem a żarnikiemMoc żarnika 40 wat. i na 12 v z dobrą pradnicą lub z alternatoremcena 50 zł nic nie zarabiamJakby co pisać na priwat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 27 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2008 Pytanko do tych, którzy obcykali skrzynię od dniepra. Złozyłem jedna skrzynię z dwóch. Wszystko jest igła, tylko jak kopię żeby odpalić, to troszkę wysuwa się ze skrzyni wałek kopniaka, wtedy przepuszcza i zostaje na dole (wajcha). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 28 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 ja mysle ze zlke złorzyłes to ustrojstwo, tylko hmmm, tam nie berdzo ma sie co wysuwac!!??przeciez to chodzi na sztywno, moze zeby masz w skos? musisz jeszcze raz zobaczyc i pytanie masz wsteka czy bez? A teraz moje pytanie:jeż 49 zucił mi palenie, a w ogóle to miał byc automatyczny przyspieszacz zapłonu a nie ma, miała byc iskra nie ma:-( pytanie brzmi co zrobic zeby była znowu jak do cewki dochodzi prad, do aparatu dochodzi prad, jak wezme platynki rowieram nic sie nie dzieje jak zamajstruje srubokretem robi sie mała iskra, więc?Ktokolwiek wie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tRevor Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 To ja mam jeszcze jedno szybkie pytanko... Tym razem o długość szprych... Na koło z pełnym bębnem (MT-12) prawidłowa długość szprychy to 12 cm i ma być zagięta na końcu? Pytam dla bezpieczeństwa, bo stare mi gdzieś wcięło, a żeby zamówić nowe muszę mieć pewność. W końcu to nie jest 5 zł... Sprzedawca pisze żebym poczytał w instrukcji... :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 28 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 W/g ruskiej instrukcji sa dwa rodzaje szprych uralowskie co do niczego nie pasuja i dnieprowskie co pasuja do kaski i wieprza, ale nie piszą które jaka długosc maja:-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 Skrzynia ze wstecznym. A tam na wałku nie przychodzi taki pierścień dystansujący na wałek przy pokrywie skrzyni? Bo znalazłem dwa takie, więc chyba to jest powodem tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 28 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 gdzie?http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5bd6cbc8f42b584d.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c65d3d354a7dced5.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 28 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2008 element 22. w pierwszym linku on jest między półksiężycem a obudową skrzyni na wałku. To może być to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 29 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2008 Łojesuu. Wypada to załóż i zobacz. Tak Tam ma byc dystans. Takie trudne bylo? Co do szprych polskiej produkcji ostatni raz mi sie chce powiedziec. A w zasadzie juz mi sie niechce, ale jakoś czuje sie w obowiazku. Nie nadają się do ciezkich motocykli . Szprych ruskich było 6 typów a nypli jeszcze wiecej. I róznia sie od chinskich zamieników wiec są jakby dodatkowe typy^^ Gdzie wsiąkło moje posty? Nie żebym był jakos szczegłólnie do nich przywiazany ale to dział pytań wiec nie wypadało zapytać^^ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
granat Opublikowano 30 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 zasadniczo nie ma co wnikac:-)powiedz lepiej jak gUral:-) ja w sprawie jerza, prosze o kontakt ludzi co maja takiie ustrojstwo, mam pare pytan:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
