grasser Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 hm jak nowe szczotki a wczesniej dzialalo... to moze szczotki zaczely sie szybko scierac i zasyfil sie komutator ? sproboj wyczyscic moze pomoze :D moze zaslabo docisniete ? albo zawiesila sie ktora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 moze cos sie poluzowalo, nie bylo dokrecone, nie laczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paolo350 Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2007 Sprawa wyjaśniona (a kupę nerwów mnie to kosztowało). Jak zawsze w takich przypadkach - zawiniła "drobnostka". Po ponownym rozkręceniu prądnicy sprawdzaliśmy wszystko po kolei. Wirnik w porządku, szczotki grają, stojan niby też. No właśnie - niby. Okazało się, że wewnątrz prądnicy kabel od wzbudzenia jest naderwany, przez co wydawało się, że stojan jest sprawny - a po zmontowaniu wszystkiego do kupy wzbudzenie nie działało. Na szczęście już działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
orita Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Wszystko sie da zrobic.Ja wymieniłem obudowę lampy , pierwotnie była ta ochydna blacha z ostatnich wersji urala z wystajacym do gory licznikiem i stacyjką mocowaną z boku na dwa wkręty . Ile razy jechałem na moto to myslałem że sie porzygam .Ja nabyłem obudowę od starego urala. Otwory ( byly 3) zaspawałem i wytrasowałem 2 nowe - do stacyjki urala Trzeba było tez nieco rozpiłowac otwor w kloszu na stacyjkę . Jesli chcesz użyc orginalnej osłony stacyjki(co osobiscie polecam bo fajnie wyglada ) i nie chcesz żeby ta nowa stacyjka wystawała jak paluch z obudowy to daj dłuższe sruby między obudowę lampy a stacyjke (wewnatrz ) i daj 2 tulejki dystansowe lub nawkładaj podkładek na sruby. U mnie osłona spełnia swoją role , stacyjka się trzyma bez luzow i wygląda z zewnątrz jak w orginale. Tylko uważnie przymierz przed pilowaniem zeby ci stacyjka nie wyszla w odblysnik lampy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Krótkie pytanie. Jaka powinna być długość rurki odmy wychodzącej z dekla w emce?? Moja niestety jest ucięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2007 ee.. hehe na oko to ma 13cm - ale i tak jest najlepiej, gdy jest poprowadzona do filtra przez waz. nie na darmo nazywaja je kominem :D Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Po prawdzie dopiero rozkleiłem oczy . Ale ze o co chodzi? Bo jeśli o to że tzw filtry "grzybek" mają wyjście na bok, to było zrobione dla dnieprów które odmę mają w innym miejscu . A odma przykro mi Gacku nie pomogę Ci ale ma coś koło tego co powiedziała Wild. Ja mam starsze wersje i tam jest jeszcze troszkę inaczej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 No tak Wild tylko, że ja jeszcze dobrze nie pokręciłem przy motorze, żeby zaczynać już co ulepszać. W Junakach ludzie przerabieją odme wstawiając różne patenty, ja jeźdze na oryg. i nie narzekam. Narazie i w emie bedzie tak jak w oryginale. A na oko to wiesz :icon_twisted: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wild Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 dobra dobra :] zabrali mi klucze od piwnicy i sie nie dostane- kasiowska ma zblizona dlugosc. tak to bylabym cwana.. Goska Cytuj Dzika, tak jak natura chciała Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAQUB Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Jakie macie patenty żeby ze skrzyni biegów nie ciekło, ale bez takich że nie lać oleju do skrzyni, w miejscy wałka zdawczego (tam gdzie jest simering) i tam gdzie jest popychacz sprzęgła, gdzie jest niby uszczelniający oring. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Jakie macie patenty żeby ze skrzyni biegów nie ciekło, ale bez takich że nie lać oleju do skrzyni, w miejscy wałka zdawczego (tam gdzie jest simering) i tam gdzie jest popychacz sprzęgła, gdzie jest niby uszczelniający oring.No a co możesz zrobić? Załóż markowe uszczelniacze . W nowszych typach skrzyń biegów dniepra oring jest w obudowie a nie na niby bieżni popychacza. Nie wiem co tam masz ale powierzchnie aluminiowe często są wypracowane. Możesz się posiłkować krytym łożyskiem albo dodatkowym oringiem (najlepiej też lepszego producenta . cena 22 gr). Osadzenie widełek krzyżaka przy skrzyni biegów miewa luz i szybko załatwia zwłaszcza ruskie symery . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Puzel Opublikowano 22 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2007 W miejscu wałka zdawczego - wymienić simmering w miejscu popychacza - i tu może być problem. Bo jeżeli obudowa jest wytarta od oringu i zrobił się rowek to wymiana oringu niewiele da, ewentualnie można spróbować dorobić wikszy oring. Najlepiej rozwiercić obudowę i wcisnąć tam dorobioną tulejkę (z brązu?) miłego kombinowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Szybkie pytanie. Ile mniej więcej może kosztowąć tulejownie cylindra do emy. W jakich granicach?? ps. a na temat rurki odmy dziekuje za wyczerpujace info, juz wiem na OKO 13 cm :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 w granicach 150 zl. Tulejka (np mosiadz) w miejscu popychacza sprzegla jak najbardziej :icon_evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumiś714 Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Szybkie pytanie. Ile mniej więcej może kosztowąć tulejownie cylindra do emy. W jakich granicach?? ps. a na temat rurki odmy dziekuje za wyczerpujace info, juz wiem na OKO 13 cm :cool:W Poznaniu ceny 150 do 200 za cylinder, choć trafiłem tez na gościa który krzyknął 350 za cylinder :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
