DZIS PYTANIE-DZIS ODPOWIEDZ
granat
Bardzo mi przykro ale jest tak jak mówi ^^
Sorry . Jesu granat zwymiaruj je ,a ja poszukam czy są takie u mnie .
No nie do końca ma rację. M-61-62 i 63 i cały pierdolnik Urałkowy to nie to samo...
Zakupta szklaną kulę w Ikea. Tak bedzie najszybciej,bo zaraz się wywoła chora dyskusja.
No ale,ok jakie różnice w rozrzutnikach ? :D
No ale,ok jakie różnice w rozrzutnikach ? :crossy:
Ja sem provokator............... :biggrin:
A nie z bagien przypadkiem?^^
To co me piękne oczy widzały : Rozrzutniki na dwie dziury , trzy od dwóch rodzajach rozstawu śrub i wcale ,bez nich -czyli zgrzewane albo spawane do odkuwek . Jak się komuś wydaje że to problem to naprawdę jaja zaczynają się dopiero przy rozrządzie .
Edytowane przez prince
Wracajac do wału, Prince, niestety nie znalazłem nic na potwierdzenie tego ze w uralach m61 były robione specjalnie inne wały a przez to i specjalny 3 rodzaj odrzutników, z tego co znalazłem w znikomej literaturze to tam były montowane waly od emki a wiec i takie same odrzutniki, pózniej robiono juz "normalne" wały na które nie pasuja odzrutniki kaski i emki z wiekszym czopem i szerszym rozstawem srub mocujacych, wiec reasumujac, sa tylko 2 rodzaje odrzutników na emke i kaske i na urala wszystkich typów, odrzutniki które dostałem są dokładnym odbiciem 1 grupy, jesli ktos ma twarde dowody prosze, a dyskusja jest tylko pozornie bez sensu bo okazuje sie ze zdobyc taki zas*any odrzutnik to mordega,
A co do rozrzadu to juz wiem ze w uralach były 2 rodzaje wałków rozrzadu, z szerokim wiencem i wąskim, pózniejszy patent, ruski momentami dorównuja francuzom bo oni własnie składaja samochody po prostu sprzatajac w magazynach, i jak np. masz 2 takie same samochody np. ax czy zx ten sam rocznik, ten sam silnik i ten sam model to na 100% czesci nie beda przekładalne, bo sa rózne regulatory, komputery, wahacze, stacyjki i czort wie co jeszcze! Mam tego dosc!
Szybkie pytanie-gdzie kupic zarowke halogenowa do reflektora (dwuwloknowa oczywiscie) na 6v? Chyba Paolo350 kiedys gdzies mowil ze ma taka u siebie
Kupowałem ją w pierwszym sklepie motoryzacyjnym, jaki spotkałem w Przemyślu.
Dziś jadę do Przemyśla (chyba) także mogę zapytać ile teraz kosztuje (podejżewam, że coś koło 15pln na sztukę);
Było już . Podgrzej całość i przy lekkich uderzeniach o jakąś nieco większa tulejkę sama się wysunie . Jak jesteś przy tym to oglądnij powierzchnię po której prasuje oring wycisku sprzęgła . Jak jest wyrobiona to albo nowa albo tulejkę do środka .
Dobra - bylem dzisiaj w sklepie - zapytalem o ta zarowke;
H4 6V, moc 35/35W - kosztuje 16pln;
Z tego co wiem to mają je w dużej części sklepów motoryzacyjnych.....
U nas to taki "podrzędny sklepik", ale pytalem tez w "inter cars" i tez maja (jak nie na dzis - to na rano beda)...
Edytowane przez Paolo350
hm czyli rozumiem że mam podgżać w korpus skrzyni w okolicach łozyska i powinno dac radę wyciągnąć....możesz mi podac polski zamiennik tego łózyska?
Jeśli chodzi o to rolkowe łożysko to jest jescze inny sposób. Wycinamy z blachy cos na kształt kółka i wspawójemy w bierznie. Następnie całość wybijamy od zewnątrz.
pozdrawiam
