DZIS PYTANIE-DZIS ODPOWIEDZ
granat
Sprawa wyjaśniona (a kupę nerwów mnie to kosztowało). Jak zawsze w takich przypadkach - zawiniła "drobnostka". Po ponownym rozkręceniu prądnicy sprawdzaliśmy wszystko po kolei. Wirnik w porządku, szczotki grają, stojan niby też. No właśnie - niby. Okazało się, że wewnątrz prądnicy kabel od wzbudzenia jest naderwany, przez co wydawało się, że stojan jest sprawny - a po zmontowaniu wszystkiego do kupy wzbudzenie nie działało.
Na szczęście już działa.
Wszystko sie da zrobic.Ja wymieniłem obudowę lampy , pierwotnie była ta ochydna blacha z ostatnich wersji urala z wystajacym do gory licznikiem i stacyjką mocowaną z boku na dwa wkręty . Ile razy jechałem na moto to myslałem że sie porzygam .Ja nabyłem obudowę od starego urala. Otwory ( byly 3) zaspawałem i wytrasowałem 2 nowe - do stacyjki urala Trzeba było tez nieco rozpiłowac otwor w kloszu na stacyjkę . Jesli chcesz użyc orginalnej osłony stacyjki(co osobiscie polecam bo fajnie wyglada ) i nie chcesz żeby ta nowa stacyjka wystawała jak paluch z obudowy to daj dłuższe sruby między obudowę lampy a stacyjke (wewnatrz ) i daj 2 tulejki dystansowe lub nawkładaj podkładek na sruby. U mnie osłona spełnia swoją role , stacyjka się trzyma bez luzow i wygląda z zewnątrz jak w orginale. Tylko uważnie przymierz przed pilowaniem zeby ci stacyjka nie wyszla w odblysnik lampy .
Po prawdzie dopiero rozkleiłem oczy . Ale ze o co chodzi? Bo jeśli o to że tzw filtry "grzybek" mają wyjście na bok, to było zrobione dla dnieprów które odmę mają w innym miejscu . A odma przykro mi Gacku nie pomogę Ci ale ma coś koło tego co powiedziała Wild. Ja mam starsze wersje i tam jest jeszcze troszkę inaczej .
No tak Wild tylko, że ja jeszcze dobrze nie pokręciłem przy motorze, żeby zaczynać już co ulepszać. W Junakach ludzie przerabieją odme wstawiając różne patenty, ja jeźdze na oryg. i nie narzekam. Narazie i w emie bedzie tak jak w oryginale. A na oko to wiesz :icon_twisted: .
Jakie macie patenty żeby ze skrzyni biegów nie ciekło,
ale bez takich że nie lać oleju do skrzyni,
w miejscy wałka zdawczego (tam gdzie jest simering) i
tam gdzie jest popychacz sprzęgła, gdzie jest niby uszczelniający
oring.
oring.
No a co możesz zrobić? Załóż markowe uszczelniacze . W nowszych typach skrzyń biegów dniepra oring jest w obudowie a nie na niby bieżni popychacza. Nie wiem co tam masz ale powierzchnie aluminiowe często są wypracowane. Możesz się posiłkować krytym łożyskiem albo dodatkowym oringiem (najlepiej też lepszego producenta . cena 22 gr). Osadzenie widełek krzyżaka przy skrzyni biegów miewa luz i szybko załatwia zwłaszcza ruskie symery .
W miejscu wałka zdawczego - wymienić simmering
w miejscu popychacza - i tu może być problem. Bo jeżeli obudowa jest wytarta od oringu i zrobił się rowek to wymiana oringu niewiele da, ewentualnie można spróbować dorobić wikszy oring. Najlepiej rozwiercić obudowę i wcisnąć tam dorobioną tulejkę (z brązu?)
miłego kombinowania
Szybkie pytanie. Ile mniej więcej może kosztowąć tulejownie cylindra do emy. W jakich granicach??
ps. a na temat rurki odmy dziekuje za wyczerpujace info, juz wiem na OKO 13 cm :cool:
W Poznaniu ceny 150 do 200 za cylinder, choć trafiłem tez na gościa który krzyknął 350 za cylinder :banghead:
