usuwanie kleju epoxy
thefex
znacie jakies nieinwazyjne (czyt. chemiczne) metody usuniecia resztek niechcianego kleju epoksydowego? konkretnie chodzi o dwuskladnikowy klej UHU (wytrzymalosc do 300 kg).
mam cos zaciapane w trudno dostepnym miejscu i wolalbym tego nie zeskrobywac
z gory dzieki
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
rozpuszczalniki nic nie daja, aceton tez nie... to jest twarde ścierwo.. trudno to ruszyc.. z plynem hamulcowym poeksperymentuje, ale nie wroze sukcesu
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Z tego co podaje Loctite:
Epoxy is considered a permanent adhesive. However, if you need to remove it, apply acetone or Easy-Off Oven Cleaner to the epoxy and let it sit for awhile. Eventually, the epoxy will soften and can be pried from the surface with a putty knife. Remember to test the oven cleaner on an inconspicuous area before applying over a large area.
Ze strony http://www.loctiteproducts.com/questions.a...swerme=83#cat83
a na bazie jakich zwiazkow jest zywica epoksydowa?
tylko nie mowcie mi, ze na bazie zywicy.. chodzi mi o konkretne grupy zwiazkow.. znajac to mozna wtedy poglowkowac co z tym bedzie moglo przereagowac
z wiki:
Żywica epoksydowa to rodzaj żywicy syntetycznej powstającej w rekacji polifenoli, rzadziej glikoli z epichlorohydryną lub innymi związkami epoksydowymi lub dwuchlorohydrynowymi.
Żywica epoksydowa jest, zależnie od masy cząsteczkowej i struktury wysokolepką cieczą lub topliwym ciałem stałym, rozpuszczalnym w ketonach i węglowodorach aromatycznych. Utwardzona żywica epoksydowa staje się nierozpuszczalna i nietopliwa, bardzo przyczepna do prawie wszystkich materiałów oraz względnie chemoodporna.
Żywice epoksydowe są stosowane jako lepiszcze laminatów konstrukcyjnych, do zalewania elementów elektrycznych, na kleje do metali.
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
hm.... z tego co wkeliles z wiki to jasno wynika ze bedzie ciezko:) do ketonow zalicza sie miedzy innymi aceton a weglowodory aromatyczne to np benzyna(JESLI WYPISALEM JAKIES GLUPOTY TO MNIE OPIER...) grot lutownicy ma o ile sie nie myle ok 300 'C mozesz sprobpowac, niczym innym jak temp raczej tego nie ruszysz, mozna by to jeszcze wypalic termitem:) ale niewiem w jakim masz to miejscu a uzywanie jest dosc niebezpieczne
Usługi IT - www.tricori.com
jak sie dogrzebie do resztek acetonu w garazu, to przeprowadze test zamoczeniowy i dam znac.. ale nie przewiduje sukcesu.. epoxy to twarde ścierwo, ale dobrze klei :icon_mrgreen:
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
  • 5 lat później...
Temat stary, jednak problem spotykany. Dodać mogę od siebie 3 rzeczy:
1. Można taką plamę podgrzać opalarką, jednak kleje tego rodzaju działają efektywnie do temperatury około 93*C.
2. Można taką plamę schłodzić zamrażaczem, kleje działają do temperatury ok. -40*C, a zamrażacze potrafią schłodzić elementy do -67*C. Po schłodzeniu klej powinien się kruszyć, wtedy należy go po prostu zdrapać jakimś plastikowym narzędziem.
3. Można także bawić się chemikaliami, przykładowo acetonem, jednak należy pamiętać, że aceton MUSI nasiąknąć w klej (klej musi wchłonąć aceton), powinno się więc "moczyć" plamę kleju przez około JEDNĄ GODZINĘ, dopiero wtedy klej zmieni swoją konsystencję i będzie można go łatwo zdrapać z powierzchni.
