Zrywanie naklejek z plastików
Olsen
Czy ktoś mi może doradzić, w jaki sposób najlepiej pozbyć się naklejek z plastikowych elementów, nie powodując uszkodzenia tych drugich (jak to ma często miejsce przy zdzieraniu/zeskrobywaniu naklejek)? Chcę pozbyć się pewnej nalepki ze skutera, stąd moje pytanie. Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Jak podgrzewasz suszarką to musisz podgrzać "w sam raz", najlepiej po trochę i powoli ale zdecydowanie odrywaj to klej nie zostanie.
Sam klej też podgrzej suszarką i po trochę czystym czymś ścieraj, troszkę pracochłonne i wkurzające ale daje efekty.
Notoryczny kłamca :icon_twisted:
Wszelkie rozpuszczalniki magą zniszczyc plastykowe elementy moto . Ja do usuniecia naklejki z szyby a potem pozostałego kleju uzyłem pianki w sprayu do czyszczenia. Był to silny detergent i pozwolił na odstanie kleju przy silnym pocieraniu szmatką . Zeszło bez uszkodzenia powierzchni.
Tą pianka usuwałem tez klej po winetach z szyby w samochodzie gdy benzyna i inne rozpuszczalniki nie dały rady.
zaden rozpuszczalnik po chwilowym kontakcie z farba jej nie zmyje mowie oczywiscie o normalnym lakierze motocyklowym a nie takim w spreyu
jak zmywam naklejki to uzywam normalnego rozpuszczalnika i nic sie z platikami nie dzieje
nie ma takich klejow zeby rozpuszczalnik chlorokauczukowy jej nie złąpał
Edytowane przez zoltecek
Cześć.
Pracowałem jakiś czas w myjni samochodowej, i bardzo często zrywałem naklejki z różnych aut.
Gorąca woda(ok 90 st.), karcher, i ostrożnie pod dużym kątem średnim ciśnieniem.
Powoli powinna zejść.
Ale bezpieczne jest to wówczas, gdy lakier nie ma ognisk korozji, i jest solidny (a nie jakieś zaprawki)
ja całe plastiki w DR600 wyczyściłem rozpuszczalnikiem i jakoś nic mi sie z nimi nie dzieje. Teraz znowu przyszedł czas czyszczenia bo je troche zabrudziłem.
Użyj WD 40. Lekko oderwij nakrętkę z brzegu i tryśnij tam trochę WD. Ja tak oodklejałem naklejki z metalowego baku i dało to super efekt, nawet klej nie został na baku. Potem tylko wytrzeć na sucho i przemyś jakimś delikatnym szamponem.
