Problemyz rozruchem Yamaha Virago 535
stach
Witam serdecznie. Mam wielki problem co do rozruchu motocykla. Podczas gdy probuje odpalic motocykl , ten ciągle sie zalewa. Czyscilem swiecie , wymienialem a on non stop ma ten sam problem. Nie wiem co sie dzieje ze caly czas podczas krecenia rozrusznikiem jest zalewany. jesli ktos z Panstwa jest w stanie mi pomoc z gory dziekuje
Pozdrowienia Stachu
Ciężko powiedzieć.
Czy śmierdzi paliwem, czy paliwo nie przelewa się z gażników?
Nie wiem jak jest w 535, może masz poprostu kranik ustawiony na pozycję PRI.
Czy było coś grzebane w gażnikach?
Może być zły poziom paliwa, lub skład mieszanki.
Jeżeli gażniki nie były ruszane zdejmij przewód paliwowy z gażników i zobacz czy paliwo cały czas nie cieknie. Może walnął kranik?
Pzdr.
Sprawdz najpierw czy nie dostaje lewego powietrza, np: jakaś nieszczelność gum przy gaźnikach, potem poziom paliwka - trudno jest tak napisac - rozumiem ,że wartość cieplna świec jest prawidłowa i,że świece nie mają żadnego przebicia?
  • 1 miesiąc temu...
hej
kolego ja mam podobny problem odkad padl mi akumulator i musialem go wymontowac. Jak go kupilem bylo oki. mysle ze zaczne od wymiany siec z zobacze co bedzie dalej. Niestety mam malo czasu na zabawe w garazu bo w domu jestem na wekendy ale sezon dopiero przed nami napewno dam rade
Kiedys mialem podobny problem z moim Dandim. odpalal, ale na ssaniu go zalewalo. Pomogla wymiana FILTRA POWIETRZA na nowy!! Stary byl brudny. Wiec moze problem jest w zbyt malym wozduchu :banghead:
A w moim poprzednim motocyklu jakiś domorosły mechanik "czyścił" gaźniki, używając do przetkania dysz chyba jakiegoś drucika. W efekcie rozkalibrował dysze ssania. Następstwem było to, że przy próbie odpalenia zimnego moto na ssaniu od razu się zalewał. Pomogła dopiero wymiana gaźników.
