Gość Mzzz Opublikowano 23 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2003 Witam Mam taki klucz dynamometryczny, na którym znajduje się skala od 0 do 200 KNT (jak się domyślam chodzi o kilo niutony). Jednak muszę dokręcić śruby momentem 26Nm. I stąd moje pytanie jak zamienic Nm na KNT ( jeżeli faktycznie KNT to kiloniutony, gdyż znaczyłoby to że przy 0,5 metrowym kluczu i ustawieniu skali na 50 KNT dokręca się momentem aż 25 000 Nm to chyba trochę za dużo...) Może ktoś wie o co chodzi, KNT to chyba po rosyjsku ale niewiem... Pozdrowionka i Z góry dzięki za pomysły... :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2003 Witam Jednak muszę dokręcić śruby momentem 26Nm. Imomentem aż 25 000 Nm to chyba trochę za dużo...) : Oj, nie wiem, ale : 26 NM to raczej lekko, tak się dokręca sruby 8 pod klucz 13mm, nie jesto to mocno, małą grzechotką wystarczy, na pewno nie do oporu. Nie wiem jak Ci to opisać, ale mam to "w ręku" ale nie wiem jak to przekazać komuś innemu. 25000 mn to taka siła, że potrzena 10 chłopa i klucz na kilka metrów. najmocniej dokręcam półosie w niektórych samochodach, i jest to 200 nm i uzywam do tego metrowej rury. Pozdrawiam, Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dr.Big Opublikowano 24 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2003 To bedzie przedzial: 0-200 Nm tylko oznaczenie jest inne. Ten przedzial jest dla kluczy raczej normalny, chociaz czesciej stosowany np. jeden klucz 0-40 i drugi 40-200 ze wzgledu na dokladnosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbyhoo Opublikowano 26 Czerwca 2003 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2003 Nie wiem jak Ci to opisać, ale mam to "w ręku" ale nie wiem jak to przekazać komuś innemu.Doświadczenie często cenniejsze od dobrych narzędzi. Obrazowo można tak: klucz o ramieniu 1 m z masą 10 kg zawieszoną na końcu daje moment ok. 100 Nm (bo 1 kg ma ciężar 9,81 N). Ta sama masa na ramieniu 0,5 m to 50 Nm, a ramię 10 cm daje moment 10 Nm. Można się tego nauczyć naciskając dla kontroli na wagę łazienkową, wiemy wtedy z jaką masą (ciężarem) naciskamy na klucz o danej długości ramienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 8 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2004 HI! Nosze sie z zamiarem zakupu klucza dunamometrycznego. Po klilku dniowych przemysleniach doszedlem do wniosku ze wystarczy mi taki którego skala sonczy sie na 200Nm. Problem mam natomiast z wyborem klucza ktory by mi umozliwil dokrecanie takze stosunkowo niewielkimi silami. Spotkal sie ktos moze z kluczem który by dzialal praktycznie od 0 do 200Nm ?? --> mialem dzisiaj w reku jeden egzemplarz (tani) i mial niestety od 30-200. a wiec konkretne pytania: Czy istnieja klucze które maja od 0-200Nm ?? Ile trzeba zapłacic za taki wynalazek zeby troche podzialal ? -- zastosowania czysto hobbystyczne -- nie mam warsztatu w którym bym go uzywal po 5 razy na dzien Uzywa ktos z Was klucza dynamometrycznego za okolo 150 zl ? --> jak sie sprawuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viperPL Opublikowano 8 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2004 Re. Polatalem troszke po necie i zasiedzialem sie w jakims sklepie narzedziowym on line.Patrze i Patrze a tutaj ceny nawet 1300 zeta :) Klucz chce przedewszystkim kupic po to aby zdjac glowiczke w moich 4 kolach (astra 1.7 DR) ...... Zastanawiam sie nad takim tanim kluczem ale nie wiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rysiek24 Opublikowano 9 Czerwca 2004 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2004 no ale poco do glowicy taki klucz koles w sierce zakladal glowice i to chyba ze 2 razy bo zajechal silnik diesla (dolozyl turbo do zwyklego diesla ) i nic sie nie dzialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr123 Opublikowano 23 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2005 Ponawiam temat o kluczach dynamometrycznych.Szukałem w archiwum forum i nie znalazłem nic konkretnego.Czy ktoś z Was może podać jakieś linki do sklepów internetowych które sprzedają klucze dynamometryczne o małych wartościach(od 0-100Nm).Chodzi mi właśnie o bardziej precyzyjne narzędzie, które będzie w stanie przykręcać śrubki z małymi siłami.np:8NmGdzie takie cudo można kupic za nieduże pieniądze?Raczej będe używał je od święta bo nie mam żadnego warsztatu, ale większość rzeczy chce robić samemu.Może ktoś ma na sprzedaż używany i nieuszkodzony?pzdr-PIOTR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco Opublikowano 25 Stycznia 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2005 http://www.autonarzedzia.com.pl/strony/1114.phpco do szczegółów to musisz pisac do nich meila z zapytaniemjak nie mają czegoś akurat w ofercie mogą załatwić na zamówienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=53356065 - chodzi mi o te ustrojstwo- ktoś wie moze cos o tej firmie??? Jak jest z trwałoscią? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kroolik Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 Tengtools to akurat narzedzia bardzo wysokiej jakosci. Nie ma sie co obawiac o jakosc. Do tego narzedzia tengtools posiadaja wieczysta gwarancje. Spytaj sie sprzedawcy.. ale skoro to luna polska to nie powinno byc problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 no dobra :D a w konfrontacji z tym http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=4553340356 - to który lepszy? Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kroolik Opublikowano 2 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2005 to który lepszy? Na to Ci juz nie odpowiem. Oba maja ten sam zakres uzytkowy, oba sa w zasadzie z gornej polki. Ja bym osobiscie wzial ten pierwszy bo jednak jest jakas tam roznica w cenie. Czasami mnie tylko zastanawia czemu taka duza firma jak luna wystawia cos na allegro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avalon Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 A co chcesz przykręcac tak duzym momentem w motocyklu? Zakres 40-120 bardziej pasuje do samochodów. "Motocyklowy" w większości wypadków wystarczy ~8-40 Cytuj Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POM Opublikowano 7 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2005 43Nm to jest sam korek spustu oleju, 105 osska tylniego koła a 90 wahacza, sam widzisz że zakres 8-40jest dla motocykla nieco za mały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
