Klucz dynamometryczny
Gość Mzzz
jak oceniasz ten klucz neo? mam już klucz manesmana ale do małych wartości poniżej 40 to on się nie nadaje, z drugiej strony nie wiem czy ten neo nada sie do śrub typu 15nm, jak go oceniasz ?
Jezeli mozna cos dodac.
Narzedziami Neo jeszcze nie pracowalem to tez nie moge nic powiedziec , ale wygladaja OK.
natomiast manesmanna dynamom. 20 Nm-220 Nm uzywalem z pol roku ;) tyle wytrzymal :banghead:
Obecnie uzywam Gedore 5Nm-25Nm i drugi 20Nm-220Nm (okolo 17lat) i do dzisiaj :lalag:
nie ma co czarowac tanie nie jest , ale jak sie to mowi Dobre Narzedzia to Polowa Roboty.Z innej strony jezeli Ktos uzywa tego cuda raz na ruski rok to faktycznie nie oplaca sie tyle inwestowac w
Klucz dynamometryczny itp...... cos ze srodkowej polki powiedzial bym np.Proxxon :lalag: tez gitara.
Ja nauczylem sie jednego...... Tanie Narzedzia sa Bardzo Drogie ;) no tak , kazdy musi sam
podjac dany wybor , a to nie jest latwe.
:crossy:
Powodzenia.
Edytowane przez Gienek ST
  • 2 lata później...
http://allegro.pl/te...3035162237.html ---- z kątomierzem
http://allegro.pl/kl...3045243090.html
http://allegro.pl/ki...3044474656.html
Tengtools,bass,king-tony.Uzywa ktos klucza ktorejs z tych firm ? Jak z jakoscią ?
Tutaj tez tengtools:
Taki sam jak w pierwszym linku ale krotszy ??
Daja jakies certyfikaty kalibracji, ciekawe czy to tylko ksero i mozna sobie tym tylko dupe podetrzec?
Edytowane przez Nico
Ja wyposażyłem się w Jonnesway T07030N 6-30NM i jak do tej pory żadnej śruby nie urwałem ani samego klucza nie uszkodziłem. Certyfikat jest i też nie wygląda na ksero. Nie miałem okazji sprawdzić jak teraz z jego kalibracją więc o trwałości powiem tyle, że to nie tani gównolit. Po za tym gdy osiągnie zadany moment przeskakuje cicho nie przyprawiając o nerwy czy czasem coś nie strzeliło. Łatwo też go domyć, rękojeść niby gumowa (łapy nie bolą jak mocno chwycisz) ale zmywacza do hamulców też się nie ima choć i tak używam mniej agresywnej chemii. Ma tylko tą wadę, że blokada rękojeści jest plastikowa i w bardzo starych kluczach widziałem, że obrabia się przez co już nie zamyka się tak ładnie jak powinna ale nadal działa.
Zależy co chcesz kręcić. W samochodach często spotyka się śruby głowicy dokręcane na określony kąt i tam to owszem się przyda. W motocyklu to jeszcze nie widziałem takiej śruby, która wymagałaby konkretnego kąta ale żeby powiedzieć to trzeba przekopać serwisówkę konkretnego modelu, bo może akurat producent wymyślił korbę czy oś wahacza na kąt.
Z reguły w niedzielę po południu kiepsko widzę wybacz jak walne :blush:
Z tego Tajwanu dobry jest King-Tony u szwagra używają, dużo nie przekłamuje po kilku tysiącach cykli. Jonnesway nie używałem ale ponoć też niezłe. Kalibrować trzeba wszystko. Chcesz dobre i na długo kup Stahlwilla (innego nie chce), Snap-on, Mac Tools-te sobie przywiozłem, dobre, Matador, Hazet, Gedore, Facoma mieliśmy w Toyocie ale ponoć teraz się zjebała ta firma. Na dynamometrii nie oszczędzaj to nie nasadka. Nie kupuj kluczy o dużej rozpiętości skali trzeba mieć ich kilka.
Edytowane przez Gość
  • 3 lata później...
hej co myślicie o używaniu tego wynalazku np do dokręcania śrub w przełącznikach niedawno zmieniałem w siebie kierownice wkręciłem na oko ale może jednak warto dokupić coś takiego ,post-88370-0-70546700-1486481382.jpgczy w przypadku motocykla to niepotrzebny gadżet
Napisz do KaeSa bo jakiś czas temu przetestował kilka...notabene ja sam mu jednego popsułem...był taki gówniany.
Ogólnie mam zaufanie do tej firmy. W przypadku motocykla to lekka świętojebliwość z takim momentem.
...i tak wszyscy umrzemy...
Zalezy od zakresu momentów obrotowych. W motocyklu mało jest srubek ponizej 20Nm no chyba ze koniecznie chcesz owiewki na dynamo przykrecac. W pracy takich wkretakow uzywamy do elementów elektronicznych ... tylko takich drozszych, z wyswietlaczem cyfrowym i możliwością kalibracji.
Chce użyć do wkręcania , dokręcania śrub przełączników ale może to już przesada :D ale kiepsko by bylo Znaleźć się 200km od domu z rozkręconym przełącznikiem :D
Edytowane przez 540zhg
Jeśli chodzi o przełączniki na kierownicy to ja wkręcam śruby aż poczuję zdecydowany opór ale nie przeciągam poza ten punkt bo wtedy już krótka droga do zerwania gwintu.
Akurat w przypadku śrub na krzyżak to większą uwagę trzeba zwracać przy odkręcaniu żeby nie objechać łbów.
Why... So... Serious
