Czyszczenie zbiornika w weteranach
pioter_gpz
Oto muj sposób, prosze się nie śmiać, zaznaczam ze jestem bardzo powazny i sam ten sposób próbowąłem i uwazam za bardzo skuteczny...
Bierzesz betoniarke, przyspawywyjesz uchwyty do niej, a mianowicie do tego bebna co sie w nim beton kręci, potem montujesz bak do betoniarki, wsypujesz tam srubek, nakretek, podlakdek, śrutu, czego się da i do tego jeszcze z literek oleju napedowego, zakrecasz bak i wlanczasz betoniarke, chodzi o to zeby uzyskac stan ze śrut który jest w baku bedzie szurał a nie tłukl w bak, zeby było slychac tekie lekkie szuranie, po okolo 3 godzinach twój bak jest oczyszczony ze rdzy, pozostaje go jedynie przeplukac, ja uzywam do tego oleju napedowego...
Metoda dobra według mnie, chyba jedna z najlepszych i nie trzeba sie meczyc przy tym
Ja czysciłem bak przy pomocy 3 rzeczy.
- DEPAL 9 - (Środek do odrdzewiania i fosforanowania na zimno, umożliwiajacy doskonałą przyczepność wszystkich powłok. Stosowany metodą w kąpieli bądź pędzlem.)
- SZKŁO - (rozbite słoiki na male kawałeczki)
- BENZYNA - (zwykła 95.. zeby było wiecej cieczy baku :D)
Wszystko wsypałem/wlałem do baku nastepnie ręcznie (tak jak kolega Golas napisał) szurałem zawartością po każdej strponie baku sprawdzajac co jakis czas czy rdza i caly szlam schodzi. Po jakis 20 minutach kołysania otowrazyłem bak i nie mogłem uwierzyć.... bak czysty jak cholera :) . A że ja jestem taki jaki jestem to pobawilem sie jeszcze z 15 minut i przepłukałem...... no wlasnie przepłukałem wodą (mój bład) i wysuszyłem suszarka. Zostal mi rudawy nalot :) . Mysle, ze teraz wystarczy przeplukac go tylko olejem napędowym i będzie dobrze.
Edytowane przez tomason2
Honda CBR F4 99
http://www.cbrf4.blogspot.com - moja przygoda z motocyklem Honda CBR F4
  • 4 tygodnie później...
Zbiornik najlepiej wyczyścić za pomocą kota.
Koty lubią ryby wędzone i walerianę. Tak więc zaopatrujemy się w jeden z tych specyfików, a następnie walerianę wlewamy do środka, a rybę drobimy i też do środka. Następnie kilkoma ruchami rozprowadzamy po ściankach wewnętrznych zbiornika. Po cym wpuszczamy do środka głodnego kota. Kot jest posiadaczem szorstkiego języka i w trakcie wylizywania zbiornika z waleriany, czy też rybki, wyczyści nam dokładnie jego ścianki. Jedynym problemem może być wyjęcie kota na zewnątrz. Fragmentacja kota jest uważana za błąd w sztuce.
Zaineteresowanym mogę napisać jak zrobić z kota napę antygrawitacyjny.
:icon_mrgreen: :icon_biggrin: :icon_mrgreen: :eek:
Ave - wodzu :clap:
Pomysł jak dla mnie przedni - chyba go jutro wypróbuję; :icon_razz:
