Czy należało użyć silikonu?
makumba
Po pierwsze to nie uzywaj silikono bo to juz jest przezytek! Nikt juz go nie stosuje! Zastosuj żywice uszczelniajaca do silnikow jest to preparat którego nadmiar wytrzesz smatka a od srodka w silniku nigdy nie narobi syfu bo rozpuszcza sie w oleju!!!!
Możesz opisać to dokładniej - gdzie to kupić... ile to kosztuje...
  • 8 miesięcy temu...
ja w swoim przy pokrywie dekla alternatora wywaliłem calkiem uszczelke odtłusciłem benzyna ekstrakcyjną, i posmarowalem silikonem nie pamietam nazwy ale był to silikon wysokotemperaturowy w kolorze brunatno pomarańczowym, jezdze juz tak 2 miesiące i ani śladu wycieku
Niedawno zalozylem podobny temat, powiedzano mi by posmarowac :) i posmarowalem, takim szarym silikonem z dodatkiem aluminium i jest LUX.
dokładnie, najlepszy jest ten z dodatkiem aluminium :rolleyes:
jA ZAwsze stosuje Proszę was:) wynalazek o nazwie "Dicht Masse" niemieckiej produkcji, czyli masa uszczelniająca, jest to w niebiesko białej tubce i koszt ponad 30zł ,ale naprawde super, wysokotemperaturowy, z dodatkiem chyba aluminum(takie jakby mikro opiłki) szary kolor, nie zamienie na żande żywice ani sylikony które potrafią być wydmuchnięte... pzdr.
zmienialem uszczelke w misce olejowej i zapodałem tylko po to silikonem zeby sie uszczelka zlalapa. podstawa to powierzchnie ktore maja ze soba współgrac. po kilku odkreceniach a co gorsza niefachowych niestety trzeba sie liczyc z tym ze troche sie wypaczy a wtedy tylko planowanie. u mnie zero wycieku spod uszczelkii
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
parę dni temu wypatrzyłem sylikon miedziany :buttrock: marka ProSeal
niestety opis po angielsku
Low odor, non-corrosive, low volatile formula especially designed to replace or coat pre-cut gaskets on high performance, turbo-charged and 4 cylinder engines. Resists temperatures from -80°F to 700°F (-62°C to 317°C). Resists oil, transmission fluid, grease, water and antifreeze. Good adhesion to oily surfaces. Will not foul oxygen sensors. For use on exhaust manifolds, oil pans, valve covers, intake manifold end seals, thermostat housings and water pumps.
http://www.supergluecorp.com/images/280/78002_l.jpg
narazie dobrze się spisuje :lalag:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
ja uzywam jakiegos czarnego sylikonu, czasem zostanie resztka na zakładzie wiec sobie pozbieram. Pisze nanim cos po szwabsku(co za jezyk jak bym miał szprechac to bym sie własna piescia zabił), sprawuje sie ok grunt to odtłuszczone powierzchnie i wprawne posmarowanie(widziałem agentów którzy sylikon szpachelka nakładali), po złozeniu zawsze reszte sylikonu zcinam albo odłamuje szmatka.
TO JEST BARDZO PROSTE. Troche mechanikuje przy moto i zawsze stosuje LOCTITE 598. oczywiście odtłuścić uszczelniane powierzchnie (musi się do czegoś przykleić, do zaolejonej napewno nie) i stosować cienka warstwę. 100% bedzie trzymało, nigdy nic mi nie pociekło. Do nowej uszczelki pod pokrywę równiez bym zastosował. Zdala tylko od uszczelek gdzie masz na łączeniu kanałki olejowe itd. bo to co wypłynie moze przytkać kanałek i masz robote gwarantowaną.
PS.
jak widze jakieś niebieskie lub czerwone uszczelniacze to krew mnie zalewa.
  • 3 tygodnie później...
właśnie zamierzam zrobić to samo, czy waszym zdaniem przy zakładaniu dekla alternatora można obejść się bez uszczelki i zastosować jedynie czarny silikon silnikowy :)
Kilka silników motocyklowych już w swoim życiu składałem i jak masz dobry silikon to i prawidłowo go rozłożysz na miejscach uszczelnienia to NIEMOŻLIWE żeby olej wyciekał.Musiał ten mechanik z SUWAŁK coś spitulić.W niektórych japończykach jako uszczelniacz jest tylko silikon ,albo jakaś inna jego pochodna,i widać że są to uszczelnienia fabryczne.Pzdr
