a zawory lub brudny gaźnik może dawać takie zachowanie? dodam jeszcze że miałem kiedyś problem z ładowaniem aż przepaliło kostkę od regulatora (stopiła się ) więc jakieś prawdopodobieństwo uszkodzenia modułu mogło by istnieć
filtr papierowy - bez filtra wsadzonego dzieje się to samo
na ssaniu - dzieje się to samo sprawdzałem
tłumik tuningowy - ale jeżdżę z nim już 4 lata a ta przypadłość jest od 4 miesięcy
zawory ustawiane 3 lata temu
Witam moja przypadłość polega na tym:
SUZUKI GSXR600 SRAD 1997r.
Motocykle wkręca się na full obroty ale kręcąc wolno manetką, przy szybkim dodaniu gazu staje na chwile przy ok. 9 tyś obr. potrafi strzelić z wydechu i ciągnie dalej bez problemu
co zrobiłem:
wymieniłem świece - nic nie dało
spróbowałem bez filtra powietrza - nic się nie zmieniło
sprawdziłem regulator napięcia - wporządku
zrobiłem synchronizację gaźników - nic się nie zmieniło
regulowałem skład mieszanki - nic się nie zmieniło
sprawdziłem wszystkie membramy w gaźnikach - wszystkie dobre
2 rzeczy których jeszcze nie zrobiłem:
czyszczenie gaźników i regulacji poziomu paliwa
pytanie jak się reguluje poziom paliwa w gaźnikach ?
może ktoś ma jakieś jeszcze pomysły oprócz czyszczenia gaźników i regulacji pływaków ?
Sprzedam SUZUKI GSXR 600 SRAD 1997 rok przebieg nie kręcony 64 000 km
Sporo dodatków
Śmigałem na nim 4 lata więc nie jest to moto tylko na handel, naprawiłem szanowałem dbałem.
link do aukcji allegro:
http://allegro.pl/suzuki-gsxr-600-srad-199...1253406991.html
FOTO 1
FOTO 2
kurna przegląd mi się skończył jadę przed wyjazdem podbić, mam nadzieję że dowodu mi nie zabiorą, tak czy siak jakoś dojadę :crossy: obiecałem zonie że ją kiedyś zabiorę na taki zlocik więc muszę dotrzymać słowa.
kurcze juz nie pamiętam jak tam było normalnie pościel w domkach była i jakieś koce? bo nie wiem czy ładować śpiwory, farelkę biorę nie ma bata na kacu może troszkę telepać :)
ode mnie też się powykruszali w końcu zostałem tylko ja z żoną ale pierdzile jadę, jakoś się zintegruje :) byłem w borkach 2 razy bodajże 3 i 4 lata temu ale pamięć mam słabą nie wiem czy kogoś bede pamiętał :) bo jak tu cos pamiętać .... :)
bedzie ktoś może na VFR800 bo przymierzam sie do zakupu takiego sprzęta i chetnie bym zasięgną troszke info?
