Wszystko o Husqvarnach
Witam
Nabyłem huske te 610 99rok. Przerobiona na supermoto.Pojezdzilem trochę i rozleciało mi się magneto.
Posiadam zapłon od starszej wersji. Jednak nie wiem czy da się go tam podłączyć. Cewki i magneto pasują. Cewki sa troszkę mniejsze a magneto większe (tzn. grubsze) Czy ktoś miał doczynienia z podobnym problemem???
Zadzwoń do dealera Huski. Najlepiej do PUH Mleczek. Poproś o Łukasza (o ile dobrze pamiętam) powiedz mu jaki masz model i rocznik i zapytaj się od jakich modeli i roczników można coś dobrać. Na bank będzie pasować od TC i SMR610 a od jakich roczników powinien powiedzieć.
raczej Ci to nie podejdzie .
e=Blv sin(alfa) [V]
e - napięcie
B - natęzenie pola magnetycznego
v - prędkość wirującego magneta.
l - dlugość cewki
wartości muszą byc identyczne jak w starych częściach. Kiedy je zmienisz uzyskasz wiekszy lub mniejszy potencjał elektryczny.
A tego nieda sie tak łatwo dopasować...
Edytowane przez Pawik
Odświeżam.
Chodzi mi o Huskę wr 250
Czy mógłbym przejeździć na tłoku dwa sezony (w roku szkolnym jeżdżę tylko w weekendy), dodatkowo zsiadam z DT 110 więc zanim ogarnął bym taką maszynę trochę czasu by minęło = mniej karcenia.
Panowie jestem zielony jeśli chodzi o mechanikę motocyklowa.
Podpowiedzcie mi jak bezboleśnie wymienić łożyska w tylnym kole?? Jak zdjąć koło?? Łańcuch trzeba rozkuwać??
Jeśli jesteś zielony to czemu nie dasz tego zrobić mechanikowi? A łańcucha nie rozkuwa się.
ps. To nie temat o mechanice.
jak nie masz ochoty odpowiadac to nie rob tego
pytam sie tych co sie na husqvarnach znaja
a ze jestem zielony w mechanice motocyklowej to pytam, w samochodach sa inne rozwiazania
a te podpowiedzi pomogly by mi samemu opanowac temat
Łańcuch powinien mieć spinkę, chyba że ktoś go zakuł rozmyślnie :-). Możliwe że nie musisz rozpinać łąńcucha, wystarczy że odkręcisz ośkę koła, poluzujesz napinacze łańcucha, podsuniesz koło w stronę silnika i zdejmniesz łańcuch z zębatki. Na tym niestety kończy się moja wiedza ogólna na temat zdejmowania koła.
Edytowane przez DEAD
Dzięki, o to mi chodziło czy trzeba łańcuch rozpinać.
Motocykl jest prostszy od samochodu, ale doświadczenie i podpowiedzi innych się przydają
Jeszcze raz dzięki
Ponawiam pytanie o długość przewodu hamulcowego tylnego do TE610, ma ktoś taki sprzęt i mógłby w miarę dokładnie zmierzyć go??
Jeszcze raz dzięki
Wiesz co kolego, ktoś napewno ma husqe 610 zrób tak. Poszukaj w tych tematach ludzi z tym motorem i im napisz na PW a dostaną na e-mail, że mają wiadomość to odpowiedzą.
Możesz jeszcze tak zrobić. Na allegro jest z 5 sztuk twoich motorów, poszukaj kogoś co koło Ciebie mieszka i podbij a jak nie to zadzwoń, żeby zmierzył, w Polsce są ludzie uprzejmi to zrobią to dla Ciebie.
Witam! Mam kilka pytań dotyczących Husqvarny TE 610 z roku 1994! Jezeli ktos wie cos o tym moto prosze o odpowiedz na moje pytania:
1. Czy mozecie mi powiedziec cos ogolnie o tym moto, na co zwracac uwage!
2. Jaki dokładnie olej do niego(nie wiem jaki byl wczesniej lany czy mineralny czy polsyntetyk czy moze syntetyk) wiec jaki teraz, jakiej firmy najlepiej, jak czesto go zmieniac bo w Huskach nie ma filtra( jeżdze amatorsko)
3. Jakie cisnienie powinno byc w oponach crossowych(kostka)
4. Jakim olejem zalac lagi, przy wymianie uszczelniaczy
5. Czy filtr powietrza mozna jakos umyc, czy sa do tego specjalne plyny?
Prosze o odpowiedz. dziekuje i pozdrawiam!
Edytowane przez Mati155
Huska 610 to klasa klx 650R itp... moto jak na swoją pojemność dość lekkie,bardzo mocny silnik,skrzynia biegó w pracuje bardzo miękko... ogolnie fajny motor,do zawiasu zalej jakiś olej np Catroll fork oil 10W,a do filtra sa specjalne płyny do płukania i oleje do nasaczania :lalag:
dzieki!
A wie ktos moze jak z olejem do tego moto bo nie wiem jaki byl lany wczesniej to teraz wlac mineralny? jesli tak to jaki polecacie?
A te plyny i oleje mozna sotosowac do wszystkich typów filtrów!(pytam bo do tej pory tego nie uzywałem)
