polerowanie aluminium
Guzik
teraz pytanie ile takich rolek mi wyjdzie na jedno kolo - mam zamiar wypolerowac same ranty środek wraz ze ,,szprychami'' chce zostawic na czarno.
flisert samo polerowanie pastą, to już czysta przyjemność :evil: Najpierw przygotuj to dobrze do polerowania ową pastą.
Myśle, że zaczniej już słać ch**e, gdy przystąpisz do zdejmowania warstwy lakieru z rantów. Mechanicznie trzeba cholernie uważać, bo oryginalny lakier jest "twardszy" od alu i po zebraniu go powstaje nagle "dziura".
Na chemiczne usunięcie lakieru nie znam metody(jest strasznie "odporny"), bo wszystkie dostępne mi metody i środki nie przynosiły rezultatów. Chyba, że ktoś zna jakieś :(
Odnośnie ilości pasty: jak dobrze przygotujesz, to rolką 200 gram wypolerujesz z 8 kół :evil:
W@itam
ja osobiscie poleruje zwykłą pastą za 4 zł. bodajże Automax tak sie nazywa, Polskiej produkcji. Zrobiłem sobie ze starego silnika od pralki i kawałka filcu (do dostania w sklepach metalowych) maszynke do polerki. Spisuje sie bardzo dobrze, choć mogła by mieć wieksze obroty. Ale daje rade. Natomiast rzeczy których nie mozna zdemontować polerowałem filcem na wiertarce lub takiej małej szlifirce (30.000obrotów na min.).Ostatnio znalazłem hurtownie złotniczą, mozna tam kupić różne pasty, podaje linka:
link do hurtowni złotniczej
Powodzenia w polerce, pozdro...
No tak, ale mnie zawsze meczy pytanie po co polerowac zewnetrzne pokrywy silnika ??? Wewnetrznie to wiadomo :biggrin:
Adam M.
świeci sie moto => świecą sie kły :crossy:
  • Administrator
Reasumując - jaką pastę proponujecie na koniec polerki aluminium, coby uzyskać dwa efekty: maksymalne nabłyszczenie plus maksymalną ochronę przed czynnikami klimatycznymi?
Chcę właśnie zedrzeć lakier bezbarwny z polerki felg i je jeszcze bardziej podkręcić na błysk :crossy:
pzdr
Witam
Siwy dobrze pisze, zawsze bedzie się utleniać, no chyba że pociagniesz lakierem bezbarwnym, ale wtedy straci troche na połysku. Z mojej praktyki wynika że co jakiś czas trzeba tylko odświeżyć polerke :biggrin: i znów jest oki. Ale może ktos zna jakiś patent, że raz polerujesz i na zawsze się świeci :crossy:
pozdro...
A ja tylko chcę przypomnieć Państwu, że właściwie z czystego alu, to już chyba nic we współczesnych japońcach nie ma... ;)
Więc nasze rozważania dotyczą polerowania stopów aluminium, które już się tak nie utleniają jak czyste aluminium. Na szczęście...
Chyba, więc przetrę wszystko tą pastą "złotniczą" i zobaczymy, czy rzeczywiście ochroni najlepiej metal :icon_mrgreen:
Tylko niech mi ktoś powie dlaczego ona chroni? Co w niej takiego jest?
Smalec jakiś czy jak? :icon_mrgreen:
Bo np. w takiej paście do docierania zaworów to jest jakieś sadło baranie :lalag: Kupowałem ostatnio taką pastę i koleś mówi, że może mi sprzedać za kilka zeta przeterminowaną. Pytam się czy to będzie działać, a on na to, że tak tylko, że może śmierdzieć, bo ten smalec mógł się zepsuć, ale poza tym to ok :cool:
Dziś odwiedziłem wyżej wymieniony sklep na ul. Waliców 20 i co do pasty to doradzono mi autosol Jest to kasta która : Czyści i poleruje wszystkie metale. Usuwa ślady rdzy. Zabezpiecza powierzchnię. koszt takiej past to 10zł za 75ml. Jest jeszcze dostępna pasta taka szara która jest do polerowania aluminium koszt takiej pasty to ok. 22zł.
Ale przy mojej procedurze najlepsza jest pasta autosol ponieważ nabłyszcza, robi połysk tą pastę stosuje się na elementy już wypolerowane !!! (poleruje wcześniej aluminium papierem ściernym tak jak wcześniej już pisałem w tym temacie.
POZDRO
POZDRO
AUTOSOL też jest dobry a nie wiedziałem że już dostępny w polsce tylko podczas polerowania nie lubi wysokich obrotów.
