pulsowanie hamulca przedniego
Witam, wymieniłem przednie klocki hamulcowe w bulldogu i w efekcie hamulec pulsuje przy hamowaniu...
Wcześniej, przed wymianą, tego objawu nie było.
1. zakładam, iż poskładane jest ok - sprawdzali inni
2. pulsowanie wystąpiło po przejechaniu około 300 km, w deszczu - być może przegrzałem tarczę?
3. klocki były chyba Ferrodo (brudziły oponę i felgę takim rdzawym pyłem), teraz na wszelki wypadek założyłem inne - Lucasa, objawy bez zmian.
4. tarcze są teoretycznie "pływające", chociaż są dość ciasno spasowane
5. jest to układ hamulcowy taki sam jak w starej R jedynce
Jeżeli ktoś ma jakaś sugestię lub miał podobny problem, bede wdzięczny za informację, ponieważ irytuje mnie, gdy mam coś nie tak w moto...
pzdr
...tak, też stawiam iż skrzywiła mi się tarcza. Tylko wkurza mnie ten zbieg okolicznosci, ze tuż po wymianie!
Pytanie tylko czy jest możliwosć jej regulacji na tych śrubach które ją skręcają do koła czy nitach, które ja mocują?
I ewentualnie, czy jest opcja "wyrównania" tarczy na szlifierce magnetycznej czy w przypadku tarczy pływającej to niemozliwe?
Na szlifierce magnetycznej dałoby się ją wyrównać, ale to zależy od wielkości bicia. Ponieważ musiałbyś równać z dwóch stron, i nie wiadomo jaka grubość wyszła by po takim zabiegu.
Co do śrub to tam nie ruszaj bo pogorszysz sprawę. Sprawdź tylko czy masz dobrze dokręcone śruby.
Pewnym sposobem (tak mi się wydaje ale może to nie być dobry pomysł), to sprawdzić w którym miejscu masz bicie. Następnie na prasie spróbować naprostować.
Życzę powodzenia !!!
O jakich szlifierkach piszecie PANOWIE ?
Tarcze należy pomierzyć razem z kołem na wyważarce.
Jeżeli któraś ma bicie to trza wymienić.
Koszt nieduży za 1 tarczę LUCAS 990 zeta brutto
Ja mialem tak samo jak mi sie nowe klocki spiekły.. wystarczyło rozebrać i przejechać papierem ściernym. Wydawalo mi sie ze tarcza byla krzywa bo raz lapalo raz nie ale sie okazalo ze jest w normie.
Moze ja tu jakiś biedny jestem ale 990 zl za sztuke to niby jest nieduzo??
pzdr
a jak wymieniałeś to przypadkiem przy wciskaniu cylinderka nie zapierałeś o tarcze ;) bo można łatwo w ten sposob ją załatwić
pozdrawiam
Zgadzam się z tobą w 100%. Ja też jestem za wymianą tarczy. Ale jeżeli ten gość pyta się czy w jakiś inny sposób da się to naprawić to mu napisałem. Jeżeli by miał kaski jak lodu, to nie zadawałby pytania jak to zrobić, tylko by wymienił i po kłopocie.
hmmm, 990 PLN to nie jest kwota która mnie podłamuje, jak również nie jest mi obojętną, mam lepsze pomysły na wydanie jej, ale w końcu nie zaczęło mi się to robić po jakimś ekstremalnym przejeździe tylko po normalnym turystycznym przejeździe 300 km.. Więc jak wymienię to co się zmieni - po kolejnym deszczu? Znowu wymiana tarcz?
co do twardości klocków -te pierwsze były na pewno miękkie, bo się scierały na rdzawy pył, te drugie - LUCASA, kupione w Klasie - jeszcze nie wiem, mało na nich zrobiłem i raczej przy spokojnej jeździe...
pzdr
pzdr
Najpierw pomierz tarcze na boczne bicie a dopiero potem zadecydujesz co wymienić.
Nieduży koszt hehe
powaliło Cię czy chcesz prowokować kłótnię na 4um.
Jak dla Ciebie to drogo to pobaw się jajkami a nie motocyklami.
Staszek, zmierz bicie tarczy tak jak Piotrek powiedzial, potem sie bedziesz zastanawial. Raz przegrzana i zwichrowana tarcza bedzie sie znowu krzywic po naprawie jak tylko zlapie temperature - dlatego sie ich nie naprawia.
Sprawdz rowniez czy tarcza napewno "plywa" tak jak powinna i czy sie nigdzie nie blokuje na nitach.
Adam M.
