poolski Opublikowano 4 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2018 A ja szukam miski olejowej po wymianie oleju ...No można i tak :biggrin:Można Madzie do góry nogami i wylać którędy się wlało :biggrin: też się daAle po co :rolleyes: nie lepiej śrubką spustową :wink: To coraz rzadsze maszyny. W mojej jedyna awaria, która mi się przydarzyła, to była usterka regulatora i ugotowanie aku.Poza tym to był cudowny sprzęt. Żużu77, R12RT '05, CieszynTeż dokładnie to miałem objechałem całą PL do okoła przy granicy a 100km przed domem padł regler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żużu77 Opublikowano 7 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2018 Aaa, że śrubkę... Aaa, że jeszcze ocipinkę, dla pewności...Chciałeś być mądrzejszy od Pana Honda, który to wiedział jednak najlepiej, z jaką siłą... Powiem ci tak, obecnie mam w stajni 2 sztuki BMW, z resztą już kolejne.Nie podchodzę do motocykla bez rozpoznania dokumentacji technicznej.Oraz bez klucza niuto.Gwinty nacięte w stopach lekkich są niezwykle wrażliwe na moment dokręcenia.Prawie zawsze dociąganie zwykłym kluczem jest sporo większe, niż trzeba.Może ta sytuacja ciebie czegoś nauczy.Żeby twoja usterka była zrobiona profi, to miska powinna być zrzucona, a otwór przetulejowany. Żadne nacinanie na większe fi, a już na pewno nie na silniku. Wiór zostanie i wtedy będzie już naprawdę problem. Żużu77, R12RT '05, Cieszyn Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poolski Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 WitamA tak dokładnie to ile NM (jaką siłą) dociąga się śrubę spustową oleju w VF750C2 Magna ? Może to nie najmądrzejsze ale sam dokręcam na oko :blush: Pozdrawiam :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuczwelek Opublikowano 4 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2018 WitamCzy ktoś już robił podpórkę kierowcy pod kręgosłup do Magny ? Zrobione przykręcone ale jeszcze nie testowanekupiłem taki zestawik "k&g" ale do v65 patent jest zaje...fajny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poolski Opublikowano 6 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2018 kupiłem taki zestawik "k&g" ale do v65 patent jest zaje...fajny.A ja musiałem sam wymyślić i zrobić mam jedyny orginał :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koper85 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Czesc szukałem i nie znalazlem konkretnej odpowiedzi wiec musze zapytać. Jak ustawić rozrząd w vf700. Mam manuala i tylnie wałki ustawiłem na T1.3 wszystko ładnie krzywki skierowne do siebie dokładnie jak w manualu ale problem jest z cylindrami z przodu, zgodnie z manualem znaki na T2.4 i krzywki powinny sie ustawic wydechowa na godzine 13, a wałka ssącego na 11 jednak takie ustawienie jest niemożliwe... wydechowy na 13 OK, ale ssący wychodzi mi na 13 lub 18. Jak to ustawić? Prosze o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poolski Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 WitamNo Magny się skończyły ? W mojej bardziej grzała się kostka alternator regler bardziej niż regulatorW związku z powyższym zrobiłem baypas kostki ale kostkę zostawiłemJak by miał zamiar paść regler i by padł to odetnę baypas i na kostkę wstwie drugi z Tajwanua mam regulator przeniesiony z pod akumulatora przykręcony byl do plastiku i bardzo słabe chłodzeniena śrubę stopek pasażera gdzie ręką mogę sprawdzić temperaturę i wisi na aluminiowym radiatorze to już się tak nie grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poolski Opublikowano 18 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2019 WitamMam pytanie czy ktoś już wymieniał płyn chłodniczy ?Czy jest jakaś śruba spustu czy obejma i wyciągnąć wąż w najniższym miejscu ?Czy jest przymus odpowietrzania układu jeśli tak to gdzie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Techdx Opublikowano 19 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2019 WitamMam pytanie czy ktoś już wymieniał płyn chłodniczy ?Czy jest jakaś śruba spustu czy obejma i wyciągnąć wąż w najniższym miejscu ?Czy jest przymus odpowietrzania układu jeśli tak to gdzie ? PozdrawiamW vf500 miałem na pompie wody śrubke spustową i jeszcze były 2 na przednich cylindrach. Miałem odpowietrznik na termostacie. Generalnie taki układ się sam odpowietrza możesz mu pomóc przechylając motocykl na bok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poolski Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 W vf500 miałem na pompie wody śrubke spustową i jeszcze były 2 na przednich cylindrach. Miałem odpowietrznik na termostacie. Generalnie taki układ się sam odpowietrza możesz mu pomóc przechylając motocykl na bokDzięki już zrobione - śrubka na pompie - zalana chłodnica i zbiornik poziomu - sama się odpowietrzyła silnik pochodził do załączenia wiatraka aby była pewność otwarcia termostatu Pozdrawiam :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek91 Opublikowano 10 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2019 (edytowane) Komentarz usunięty Edytowane 11 Września 2019 przez piotrek91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek91 Opublikowano 11 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2019 Panowie pytanie z tych głupich, zostałem właścicielem magny v30 87’ która nie ma zbiorniczka wyrównawczego !!! Moje pytanie gdzie wpiąć górny i dolny wąż od niego ? Domyślam się ze górny będzie połączony z wyjściem pod korkiem na chłodnicy, przez dwie godziny szukałem wyjścia dolnego i nic. Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdarecki Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 dolny z wyjściem pod korkiem , górnym ma się wylewać na ziemie jak za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 a na przyszłość, jak chcesz samodzielnie grzebać, zorganizuj sobie serwisówkę... jsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek91 Opublikowano 12 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2019 Ok, dzięki bardzo. Jestem jeszcze zielony ale postaram się nadrobić 👍 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
