Aprilia rx 125 przelozenia
zysio
Siema ogolem ustawilem zawor ale dalej na 5 i 6 ma mola nie moze na obroty wejsc a na 1,2,3 boja sie jak glupia na 4 tak sobie i moj rx jak mialem zamkniety zawor to mi jechal 85km/h na 4 czy to nie zaszybko jak na apke bo tlok pierscienie sa w stanie dobrym ale na 5,i6 nie chce sie bojac co moze byc mozliwe ze to przelozenia ?:lapad:
nie możliwe moja sie zbierała nawet na 6-ce i to przez duże z oczywiście po przekroczeniu odpowiednich obrotów
Jeżeli wcześniej na 5, 6 miałes tzw. wikse a teraz nie to wygląda na to że coś spi********* przy składaniu zaworu wydechowego. Ale to nie tylko tego wina może byc jeżeli rozbierałeś pare podzespołów to szukaj po kolei!
pozdr.
zawor itd jest wszystko okej poskladane oi tak jest lepiej jak bylo wczesniej a co do poskadania to wszystko jest okej tlok i pierscienie wyglada na dobre ale zaloze pierw nowe i dopiero bede sie bawic bo to moze byc to jak sam nie zaloze to sie nie upewnie :lapad:
z przodu ma 16 lub 17 zebów jak cos :] a z tyłu wsadziłem zebate 48. Kombinujcie cos bo sam nie mam pojęcia dlaczego go tak moze mulic.
ekhm u mnie jest coś w ganicy 13 zębow z przodu i moim zdaniem jest to odpowiednia zębatka do hulania w terenie tył chyba 48 o ile dobrze pamiętam :icon_biggrin:
ile? 20 zębów z przodu? to za dużo
Ja mam 14 z przodu a 49 z tyłu i idzie na 6 bez problemu i nie trzeba go bujać a i tak w terenie właściwie się 6 nie wrzuca, chyba do spokojnego przelotu drogą szutrową. Na 6 przy moich przełożeniach to ze 120 km/h poleci spoko więc to i tak za dużo według mnie.
Jako że z tyłu mam 49 zębów i pewnie więcej się założyć nie da - to planuję z przodu zmniejszyć zębatę z 14 do minimalnej możliwej (nie wiem ile, czy tylko 13 a może jeszcze mniej się da?). Ale twoje przełożenie zysio jest bardzo słabe według mnie w teren - ono jest dobre na trasę ubitą.
Chętnie dowiedziałbym sie jakie inni mają przełożenia, żeby w teren wybrać optymalne. Ja z mojego (14-49) jestem zadowolony, ale mam taki trochę niedosyt.
Ps. Na 5 to lata jak ta lala, nawet dość często w terenie i jest to u mnie bieg możliwy do efektywnego wykorzystywania terenowego a nie tylko do obniżenia obrotów.
Edytowane przez kules
