Zapowietrzanie się hydraulicznego sprzęgła
Jagdtiger
W moim Monsterze 800 od dłuższego czasu mam problem z zapowietrzającym się sprzęgłem hydraulicznym. Czy normalne jest że sprzęgło się zapowietrza przy dłuższej jeździe przy stałej prędkości wtedy kiedy w ogóle nie zmieniam biegów? Przy normalnej jeździe miejskiej i częstym wahlowaniu klamką sprzęgła jest w miarę ok. Teraz mam problem czy kupować nową pompkę sprzęgła czy próbować regenerować starą. Problem tylko w tym że na Dukach nikt w 3mieście się nie zna...
Płyn zmieniałem jakieś miesiąc temu. Układ był wtedy odpowietrzony. Co ciekawe sprzęgło się odpowietrza i działa dobrze jak sprzęt trochę postoi. Czyżby się samo odpowietrzało? Wycieków nie widzę, płynu raczej nie ubywa.
  • Administrator
Jag, pisałem Ci już na PW, że masz walnięty wysprzęglik - miałem identyczną sytaucję. Zapowietrza się na dole - wysprzęgli. Wyciek wystarczy delikatny, płyn idzie pod silnik - pod pokrywkę zębatki. Nic nie widać.
Zapowietrzanie się układu przy jeździe bez używania sprzęgła - całkowicie charakterystyczna rzecz dla walniętego wysprzęglika. Dak stary do regenarcji (naprawa około 150 zł) lub kup nowy (450 zł).
pzdr
  Jagdtiger napisał:
Czy wysprzęglik to jest ta część która wchodzi w pompkę sprzęgła?
nie, to to ustrojstwo na dole przy silniku, na drugim końcu przewodu hydraulicznego :icon_mrgreen:
heh, Adam mnie ubiegł.. :icon_mrgreen:
Edytowane przez roger
No tak...tylko że moja pompka sprzęgła znajduje się właśnie na drugim końcu przewodu hydraulicznego przy korpusie silnika. Pompka ta ma otwór w który wchodzi metalowy wałek wystający z silnika. Na chłopski rozum dedukuję że właśnie ten wałek się wyrobił i przepuszcza powietrze do układu.
