smarować cięgna czy nie
Gerg
Linkę sprzęgła smaruję odrobiną oleju wpuszczaną strzykawką i igłą.
Linek gazu nie smaruję wcale, bo na sucho chodzą najlżej i nie zacinają się - o ile są to linki w teflonie.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Linek gazu nie smaruję wcale' date=' bo na sucho chodzą najlżej i nie zacinają się - o ile są to linki w teflonie.[/quote']
to dopiero byłaby jazda, z nasmarowaną teflonową linką gazu, jak dostanie trochę kurzu i się zatnie. CZEGO NIKOMU NIE ŻYCZĘ. bo kiedyś coś takiego już przeżyłem. Ale moto wyprowadziłem.... :P :P :P
Linek gazu nie smaruję wcale' date=' bo na sucho chodzą najlżej i nie zacinają się - o ile są to linki w teflonie[/quote']
jak odróżnić linkę teflonową od zwykłej ? nie wiedziałem że w ogóle są jakieś teflonowe
Linka może być bez koszulki teflonowej i pracować w pancerzu bez wyściółki z teflonu - to jest linka zwykła, jak w hamulcu roweru Wigry 3.
Linki gdzie pancerz posiada wyściółkę z teflonu, lub sama ruchoma część linki jest w koszulce z rzeczonego materiału, wykazują większą trwałość i bardziej płynną pracę, chodzą lżej.
Jednak praktyka warsztatowo-szpitalna wykazała że linki pracujące pod obciążeniem, jak linka sprzęgła, warto smarować olejem (kilka kropel ze strzykawki z igłą), np. co wymiana oleju w silniku, natomiast linki przenoszące niewielkie obciazenia jak linka gazu najlepiej pracują w stanie sklepowym. Czyli rozpakowujemy i montujemy, nic nie cudujemy. Jeżeli linka gazu zaczyna strajkować warto wymienić ją na nową. Koszt niewielki - odpowiedzialnośc ogromna.
Linaki gazu zwykłe, bez teflonu, smarujemy rzadkim olejem żeby nie rdzewiały i nie blokowały się. Oleju nie za wiele, tylko tyle zeby nie groziła korozja pod pancerzem.
Wsio.
Jeżeli coś przekombinowałem to prosze mnie poprawić.
Kulik.
  • praktyka: Ursus
mi mechanik mówił że jak już trzeba smarować cięgno to olejem rozcieńczonym benzyną
i dobrze Ci mowil. nie ze wzgledu na jakosc mieszanki, ale latwosc smarowania. olej z benzyna jest rzadki, wpuszczasz do liniki, benzyna odparuje i zostaje sam olej.
