Wszystko o Simsonie !
Pawel
fistachu czy ty masz jakies problemy ze wzrokiem :D ??
Masz na pierwszej stronie tego tematu.
SCHEMATY
http://arecki113.republika.pl/schematy/s51.JPG
http://republika.pl/arecki1113/s51c.gif
Edytowane przez Bubu Goryl
www.jem-zdrowo.com.pl
To że nie masz ładowania może być spowodowane uszkodzeniem regulatora napięcia który sie mieści w komorze akumulatora. Takie metalowe pudełko. Albo poprostu cosil z kabelkami się stało.
Ja mam znowu problem z moim Simsonem. Na średnich i wysokich obrotach jest git, ale na małych to może czasem sam zgasnąć mimo, że są dobrze wyregulowane. Zanim wkręci się z niskich na średnie to mija strasznie długo. Mi się wydaje, że trzeba zmienić skład mieszanki tzn. za dużo paliwa i go po prostu nie spala i się zalewa na małych obrotach. Czy cylinder na dotarciu wymaga trochę innego składu mieszanki (pomijając większą ilośc oleju)?
Witam!
Mam problem z simsonkiem S51 Enduro electronic z 1991 roku, a mianowicie postanowiłem zmienić stacyjke no i zrobiłem to nieumiejętnie ponieważ zostały mi kable. Więc rozłączyłem wszystkie kable i postanowiłem je podłączyć według schematu. Wszystkie kable są podłączone tak jak na schemacie, ale nie działa przednia lampa, światła długie i krótkie i postojowe(żarówki są dobre) Sprawdzone na mierniku i na akumulatorze.
Tylna lampa działa bez problemu.
Czego to może być przyczyna?
proszę o pomoc
fistach masz dobrą masę na tej lampie ? Na włączonych światłach podłącz miernik do minusa aku i "gorącego" przewodu żarówki. Jak będzie napięcie, tzn. że masz niepodłączoną/słabą masę. Jeśli nie będzie to masz źle podłączone kable do stacyjki. POZDRO
