Jak odkręcić zjechaną śrubę... ?
Kilvov
chciałem wymienić płyn hamulcowy, ale śruba po odkręceniu której powinien spłynąć jest okręcona? obrobiona? :) nie wiem jak to się mówi, ale chodzi o to, że jest 'okrągła' klucze płaskie i nasadowe się ślizgają, obcęgami nie dałem rady tego odkręcić bo też mi się ślizgały
macie jakieś pomysły na odkręcenie tego?
i jeszcze pytanie do panów zawodowców - czy jeśli oddam do serwisu na zmianę płynu hamulcowego :mrgreen: to policzą mi extra, czy normalnie?
tak ruski klucz jest zawsze skuteczny ale to trochę ordynarne:P lepiej pilnik weź i piłuj łeb śruby na mniejszy wymiar klucza (jak masz np. zjechaną 13 to zrób na 12 albo 11). i tą żabkę masz jakąś gównianą chyba bo jak jest dobra to śrubę ukręcisz prędzej aniźli się poślizgnie.
przed odkręceniem porządnie opukaj, wymocz tydzień w nafcie/coca coli, można również śrubę podgrzać palnikiem(ale to już ekstremalne śrubki się odkręca tak) - rozszeżalnośc cieplna zawsze działa :)
ale na moje pilnik...
Raczej doliczą sobie za komplikacje z tą śrubą.
Też tak proponuje, lub spróbuj pożyczyć od jakiegoś mechanika prawdziwą Żabkę, Francuza czy jak kto woli to nazwać - powinna się odkręcić i mniej zachodu niż piłownanie
Starannie opiłować na mniejszy sześciokąt. Następnie bierzemy stosowną nasadkę SZEŚCIOKĄTNĄ i nabijamy na śrubę. Czyli nie możemy za dużo spiłować, bo nasadka ma wejść ciasno, wręcz z lekką pomoca młotka.
Nie wolno używać nasadek dwunastokątnych!
Pomaga podgrzanie miejsca gdzie jest wkręcona śruba, przy pomocy opalarki, jednak ostrożnie.
P.S. W jaki sposób śruba w zacisku została doprowadzona do takliego stanu?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Wbijamy torx'a nieco większego, czyli imbusa gwiazdkowego sześciokątnego. Także używamy opalarki.
Czasami trzeba cienkim przecinaczkiem wyciąć rowek pod śrubokręt udarowy.
Grunt to narzędzia.
  • praktyka: Ursus
oj, ale śrubokręt udarowy, to chyba zbyt brutalny środek perswazji (tzn jak na zacisk)... choć skuteczny :). gdy wszystko zawiodło, dzięki niemu rozebrałem skrzynię biegów, która była poskręcana zjechanymi śrubami.
nie mam pojęcia, ale to nie ja zrobiłem tylko poprzedni użytkownicy moto :)
no to spróbuję spiłować - potem wkręcać śrubkę spowrotem, czy konieczna/wysoce zalecana jest wymiana na nową?
gdzie mógłbym taką dostać? (znalazłem tylko śrubę odpowietrzającą do rowerowych grimeca'ów i to za 14zł :) )
gdzie mógłbym taką dostać? (znalazłem tylko śrubę odpowietrzającą do rowerowych grimeca'ów i to za 14zł  )
No najlepiej wymien na nowa. Nie bedziesz mial problemow z odkreceniem. I po wymienie sruby nie dokrecaj za mocno :)
walenia młotkiem bym nie zaryzykował, coś ani chybi może pęknąć np. zacisk... Opiłowanie na mniejszy rozmiar nie będzie łatwe. Najczęściej te śrubki są pod klucz 8mm, możesz nie mieć wygodnego podejścia aby wykonać idealny sześciokąt. Zdecydowanie palnik, może klucz typu mors, który to naprawdę zaciśnie się na rzeczonej śrubce siłą znacznie większą od Twoich dłoni. A po tym śrubka winna być zaksięgowana w śmietniku dla śrubek ;-) powodzenia
Rozumiem ze Killvov pisze nie o "srubce", ale o odpowierzniku - to raczej jedyna droga dla plynu hamulcowego zeby opuscic zacisk.
W tym wypadku jedynym narzedziem, ktore pozytywnie zadziala bedzie cos co poprzednik nazwal Morsem, a co jest regulowanymi szczypcami zaciskowymi. W dodatku musi to byc maly rozmiar tych szczypiec, aby zeby mogly pewnie uchwycic stosunkowo mala powierzchnie podstawy odpowietrznika.
Sposob z opilowaniem ma te trudnosc ze b.trudno jest tak mala srube opilowac rowno, tak aby powstal mniejszy szesciokat.
Poza tym nastolatki nie maja wiele cierpliwosci.
Jak nie masz dojscia do tego narzedzia to lepiej oddaj to do warsztatu - najgorzej byloby ten odpowietrznik urwac i potem bawic sie w wiercenie i gwintowanie w aluminiowym zacisku.
Adam M.
Można przecinakiem spróbować, ale do objechanyś śrub (jeśli jest dostęp) to ja używam takieś "żabki" czyli swojego rodzaju obcęgi z b. dużą rączką - obcęgi hydrauliczne czy jakoś tak to się zwie - diabelsko przydatne narzędzie.
