Problem z rozrusznikiem :-(
Cześć.
Problem dotyczy Kawasaki ZXR750, a mianowicie: gdy chcę odpalić motorek to kilka minut (czasami kilkanaście :( ) muszę kręcić rozrusznikiem, bo nie zazębia od czasu do czasu tylko takie "khrrr" zahaczy o zębatkę i dalej na pusto - aż w końcu po jakimś czasie zaskoczy. Dzieje się to tylko na zimnym silniku, bo na ciepłym zazębia za 1 czy 2 razem...
Może ktoś z was miał już taki problem lub coś słyszał na ten temat... :?:
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Adam.
Nie wiem czy zasada jest taka sama jak w samochodzie ale jak chwilowo nie masz kasy to być może pomocne bedzie tutaj zmiast zwykłego gaszenia motocykla jego ,,uduszenie" na 1 lub np 2 biegu bez gazu...Silnik przewaznie zatrzymuje sie zawsze w tym samym miejscu na biegu jałowym, natomiast jessli zgasisz go w sposób w/w to silnik zatrzyma sie w innym połozeniu a tym samym na zdrowych zębatkach. W samochodzie wiem, ze pomagało, ale byc może w motocyklach jest to inaczej skonstruowane...Co Ci szkodzi, spróbuj :notworthy:
Nie wiem czy zasada jest taka sama jak w samochodzie ale jak chwilowo nie masz kasy to być może pomocne bedzie tutaj zmiast zwykłego gaszenia motocykla jego ' date=',uduszenie" na 1 lub np 2 biegu bez gazu...Silnik przewaznie zatrzymuje sie zawsze w tym samym miejscu na biegu jałowym, natomiast jessli zgasisz go w sposób w/w to silnik zatrzyma sie w innym połozeniu a tym samym na zdrowych zębatkach. W samochodzie wiem, ze pomagało, ale byc może w motocyklach jest to inaczej skonstruowane...Co Ci szkodzi, spróbuj [/quote']
W motocyklu to nic nie da. Troche inna zasada działania nie ma trybu wypychanego przez elektromagnes. rozrusznik na stałe jest zazębiony, a gdy moto odpali działa owe sprzęgło jednokierunkowe i dzięki niemu rozrusznik zatrzymuje się.
obstawiam padnięty/niedoładowany aku' date=' podłącz aku do prostownika i spróbuj zapalić na całkowicie wystudzonym silniku(np. po nocy)[/quote']
Dokładnie. U mnie na zimnym a aku nie trzyma mi zbytnio albo kreci jakby niechciał albo w ogóle się nie zazębia. A na ciepłym odpala Ci dlatego że juz jest podładowany. Także zrób jak mówi enduromaster
Może to coś pomoże :notworthy:
Nawiązując do kwestii sprzęgła jednokierunkowego - jest możliwość naprawy/regeneracji? W mojej maszynce też lubi czasem wesoło "poterkotać" nie obracając silnikiem. Zasadniczo sama wymiana sprężyn powinna dużo pomóc...
jokoko - odnoszę wrażenie, że na problemy z rozruchem składa się kilka jednocześnie występujących czynników:
- wypracowane sprzęgło jednokierunkowe,
- zimny silnik/olej i co się z tym wiąże - znacznie zwiększone opory
- rozładowany akumulator dający "za mało" prądu na rozrusznik, co skutkuje problemami z zakleszczeniem się rolek w sprzęgle.
dodam jeszcze do tego ze w moim samochodzie dosc starym, takiego bendiksa oryginalnego juz nie dostane, tez co jakis czas "przepuszczal" bendiks (wirnik rozrusznika wyl, a bedniks nie przenosil momentu na zebatke). Rozebralem go i wsadzilem rolki od roweru (takie co mialy w piascie torpeda - chyba tak sie to nazywa np Wigry 3 :notworthy: ) i od tej pory dziala wszystko poprawnie.
Jeszcze jedna rada: jezeli taki bendiks ma same rolki i nie ma sprezynek dociskajacych te rolki, to nie wolno smarowac tego zbyt ostro i do tego gestym smarem, bo dziadostwo bedzie sie zacinac (walki beda sie przyklejac) - chodzi mi tu o bendiksy zespolone z zebatka w jednej obudowie, pracujacej nie w oleju, tak jak w samochodach.
