KOLCOWANIE OPON
normalne nakrętki + duża podkładka, śruby m6 30 mm na przód poszło 135 na tył 120, nic sie nie luzuje
tak to wygląda, niestety śnieg był jak błoto i jazda nie była widowiskowa, ale na białej drodze asfaltowej 100kmh to żaden wyczyn, a mina wyprzedzanych kierowców jest warta zobaczenia ;]
ogólnie jak ktoś ma dwa wieczory wolnego to polecam ;]
mowa tutaj o m6 jaka twardość ? mam w pracy dobre śruby z twardością 10.8 bodajże , tylko ze m8 myślicie , że to by była lekka przesada ? czy m8 też może być? , jeszcze pytanko odnośnie przygotowywania moto na zimę , przystrajaliście gaźnik ? bo słyszałem , że moto inaczej reaguje na zimne powietrze , co z olejem w amortyzatorach ? wymienialiście na rzadszy lub coś robiliście? i co z filtrem powietrza ? nie pociąga śniegu ? zaklejacie go jakaś ?:)
filmik fajny :) idzie jak przecinak , wrzucę z enduro zimą jak zrobię ;)
Edytowane przez creawe
gaznik trzeba przestawic, chyba ze chcesz miec w krajnym przypadku dziure w tłoku wytopioną. Zimne powietrze powoduje ubogą mieszanke i wypada to skorygowac, w wiekszosci przypadków wystarczy zwiekszyc dawke paliwa na srubie i podnieśc iglice , lecz trzeba pamietac ze nie zawsze to zda egzamin i trzeba bedzie sie pobawic nimi. Wyznacznikiem tutaj będzie kolor świecy, kawa z mlekiem/rdzawy/brazowy - ideal, biała szara , jasna zaubogo, czarna, morka, okopcona za bogato.Filtr wystarczy odpowiednio nasączyc olejem do nich przeznaczonym i bedzie git. oleju w lagach nie musisz ruszac , chyba ze masz stary i przepracowany ( sezon nalatany) to wymien
  • 4 tygodnie później...
z ta diura w tloku to przesadziles.sruba od powietrza obrot mniej najwyzej,jednak latam co zime mocno i czy to 2T czy 4T nigdy nic sie niestalo bez zadnego przestawiania.ciekawe czy moto puszczane na skandynawie maja inaczej regulowane gazniki...watpie:P
Czasem możesz sie przeliczyć z tą dziurą
stara xt600 na rynek szwajcarski i z przeznaczeniem w góry, ma fabrycznie zamontowane coś w rodzaju regulatora ilości powietrza który zależnie od wysokości npm (a więc i wilgotności i gęstości powietrza) minimalnie koryguje skład mieszanki żeby zawsze był prawidłowy
tutaj jest cośtsm o tym gdzieś było bardziej szczegółowo jak znajde wrzucę
http://xtzclub.pl/threads/1901-XT-600-Tenere-r%C3%B3%C5%BCnica-pomi%C4%99dzy....
Nie,nie tu chodzi o barometryczny regulator.Wersja szwajcarska ma takie coś, przydatne przy jeździe na różnych wysokościach nad poziomem morza
dokładniej od nas z forum
A co do pracy gaźnika w wysokich górach, to niektóre modele XT600 sprzedawane głównie w Szwajcarii
(Alpy i niemalże labolatoryjne dbanie o środowisko) były wyposażane w tzw. dozownik barometryczny, jego zadaniem było takie gospodarowanie składem mieszanki aby silnik pracował optymalnie niezależnie od wysokości n.p.m., a co za tym idzie od cciśnienia atmosferycznego. Dobry patent wg mnie.
Załączam link do fotki:
http://1.1.1.5/bmi/www.xt600.de/xt_werksta...rometerdose.jpg
nie działa fotka no ale wiadomo o co chodzi
także coś jest na rzeczy a że regulacja gaźnika nie jest trudna to warto to zrobić........ja też latałem w -10 na crm125 i mtx80 bez regulacji gaźnika ale poprostu nie wiedziałem że trzeba to zrobić na szczęscie nic się nie stało :D
Edytowane przez michoa
http://miszczua.cba.pl
Witam, ja mam takie pytanie, czy zdałoby egzamin kolcowane opon enduro, nie kostka, tylko uniwersalne, mniejszymi śrubami ale gęściej?
A tak przy okazji, kupie koła lub opony
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?/topic/149819-kola-opony-z-detkami-opony-kostka/page__pid__1856157#entry1856157
Edytowane przez rachub48
Jawa Robby 50 ==> Yamaha XT 600E ==> Honda CB 900F Hornet
  • 1 miesiąc temu...
Nie ubijać tu piany, że śruby tańsze itp. Po prostu znalazłem alternatywę.
http://allegro.pl/ko...2033992961.html
Edytowane przez _Monter_
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 1 miesiąc temu...
Gość robert73
Po ostatniej przewrotce postanowilem poszukac czegos zamiast lancuchow, bo jak wiadomo z lancuchami po asfalcie jezdzic sie nie da a mysle ze jak by wkrecic kilka gwozdzi to by sprawy sie mialy inaczej oto wyniki poszukiwania:
http://www.best-grip.com/ita/pneumatici.asp
Tabela rozmiarow:
http://www.best-grip.com/pdf/tabella_IT.pdf
I opona moto:
http://www.best-grip.com/images/pneumatici_2009/particolora_eventi_speciali_2.JPG
Stosowal ktos z was te rzeczy?
http://www.best-grip.../pneumatici.asp
Tabela rozmiarow:
http://www.best-grip.../tabella_IT.pdf
I opona moto:
http://www.best-grip..._speciali_2.JPG
nie nada się, od razu szlak trafi te kolce na asfalcie. Takie coś nadaje się dla enduro i lod
Mika Ahola
1974 - 2012
