KOLCOWANIE OPON
No zima sie zbliża i też się wziąłem za kolcowanie. Ja wybrałem mitasa C10, bo akurat miałem już trochę podjechanego, rozmiar to 120/90. Szerszych raczej nie polecam, bo mogą ocierać kolce o wahacz. Jak zrobię to zapodam foty.
Edytowane przez endurowiec
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanie takie: jakie opony(model oraz rozmiar) najlepiej wybrać do prze kolcowania?
Ja wybrałem iRC VE-37 rozmiar 110/100 chyba bedzie good :icon_mrgreen:
Czy jeśli wkręciłem śrubki bez podkładek samymi nakrętkami samo kontrującymi to nie będą sie wyrywać?
Wygląda to tak : http://www.bikepics.com/members/stolar/98dt125r/
daleko na tej oponie nie zajedziesz sruby dales za krotkie , bieznika na tej oponie juz w ogole nie ma no i jesli nie dales podkladek to gdy wjedziesz na twrdzszy teren to srby wopadna do srodka , troszke duzo pracy w to wlozyc musiales ale nie wiem czy bylo warto ;p
pozdro
pozdro
ehh no lipa straszna, dałem za krótkie śrubki podkładek już sie nie dało założyć, tylko tam gdzie mniej kostki było... czyli sam środek zrobiona mam dopiero polowe i sie namęczyłem cholernie i to jedna ręką bo druga w gipsie no masakra.... ://// a najlepsze w tym to ze nie da rady juz tego odkręcić bo nakrętki sie powrzynaly w koche...
Zasadnicze pytanie! ile dkg śrubek na tylną oponę?
Robicie na śrubkach z zaokrąglony łepkiem (śruby do drewna)?
Mógł by mi ktoś odpowiedzieć na pytania? Bo jutro jade po śruby i planuję uzbroić oponę w kolce.
I czy podkładki dajemy również od środka, czy jest to zbędne?
Wystarczyło przeczytać temat
Witam serdecznie!
Więc tak:
Jeśli chodzi o łby śrub to w celu zabezpieczenia użyłem starych dziurawych dętek, które uprzednio rozciąłem i nałozyłem na dętkę właściwą i później włożyłem tak jak zwykłą dętkę w opony.
Oczywiście śrub trzeba kupić tyle ile chcesz założyć. Na to nie ma rady i trzeba poprostu policzyć kostki. Mi wyszło z tyłu koło 160 a z przodu ponad 180 śrub. Do tego szerokie podkładki, aby śruba nie
wrzynała się w kostkę.
Co do wkręcania wkrętakiem aku to ja osobiście nie używałem tego, ponieważ nie posiadam poprostu takiego urzadzenia. Ale i tak jestem za tym, żeby dokręcać to ręcznie ponieważ czasami pozostają skrawki gumy na śrubie i wtedy kręci się ona cała i nie da się jej właściwie dokręcić i przy dokręcaniu wkrętarką można tego nie zauważyć. Poprostu to jest tak, że im więcej uwagi i dokładności temu powięcimy podczasz wykonania tym lepiej będzie później działać. Co do tego czy wkrętarka się zmieści to nie za bardzo rozumiem pytanie, gdyż śruby wkłada się od wewnątrz i dokręca od zewnątrz.
Polecam też wiertarkę stołową, a nie zwykłą, zdecydowanie może to pomóc w wywierceniu równych dziur z dobrymi odstępami
http://members.lycos.co.uk/filekh/kolce/kol9.JPG
Ja wierciłem dziury o rozmiar większym wiertłęm od śruby, czyli np jak śruba M6 to wiertłem 7. Pomimo tego guma dzięki swoim właściwościom i tak sie ściskałą tak, że bardzo trudno włozyć śruby. Oczywiście można wywiercić większe dziury, ale wtedy wiadomo śruby będą bardziej pracować w gumie.
Co do wylatywania i wbijania się w niewinnych ludzi to jeździłem na nich dopiero raz, ale wydaje mi się, że jest to nie możliwe, ponieważ śruby wbija się od środka, więc conajwyżej nakrętka może się wykręcić.
A no i trzeba mocno skontrować. Ja dodatkowo poza kontrą użyłem Loctite'a 243 aby jeszcze bardziej zapobiec odkręcaniu. Narazie nic się nie odkręciło.
Co do czasu wykonania:
Jest to bardzo żmudna robota, mozna jąz robić szybciej, ale tak jak pisałem wyżej napewno mniej dokłądnie a to jest tu potrzebne.
Ja miałem tylko dwa dni, więc robiłem to w piątek 5 godzin non stop (po szkole od 18 do 23) i w sobotę również 5 godzin no z założeniem to powiedzmy prawie 6 wyszło. I szczerze polecam robienie tego z przerwami jeśli macie czas, bo taka robota na RAZ to nic ciekawego.
Później kciuków nie czułem 8)
Koszt śrub wyszedł mi około 50zł
Chciałem pierwotnie śruby wzmocnione, ale niestety okazalo się, że kupilismy zwykłe i nie było już czasu, żeby szukać tych wzmocnionych,
lecz uważam, że te 8,8 byłyby odporniejsze na ścieranie.
śruby jakie używałem to M6x30 na tył oraz M5x30 na przód Są to śruby do drewna z płaskimi łbami z zamkiem. Podkłądki powinny być te poszerzane jak mówiłem.
No to chyba by było na tyle, jesli macie jakieś pytania to walcie smiało :!:
Dziś zrobiłem sobie oponę na tył. Poszło na to 90 śrubek! Śruby muszę skracać, bo sa za długie. Teraz pytanie... jaką długość śrubki zostawić tak aby nie były za długi i nie wyginały się za bardzo w oponie i ale też dobrze wżynały się w podłoże.
Pytanie czy na przód mogą być śrubki 5 fi, bo mam oponę motocrossową z małymi kostkami? Czy nie będą się wyginać?
Poniżej linki do zdjęć opon zimowych zrobionych przez mojego znajomego! ;) :icon_eek:
Śruby wkręcone pomiędzy kostkami, bo nie łatwo było zrobić dziurę w kostce rozgrzanym pogrzebaczem. :lalag:
http://bikepics.com/pictures/1114133/
http://bikepics.com/pictures/1114137/
http://bikepics.com/pictures/1114143/
http://bikepics.com/pictures/1114151/
http://bikepics.com/pictures/1114147/
http://bikepics.com/pictures/1114153/
http://bikepics.com/pictures/1114152/
http://bikepics.com/pictures/1114140/
Zastanawiałem się czy nie bardziej stosowne było by umieszczenie tych zdjęć w dziale humor! :P
pzdr
No widze że jezdzi sie po asfalcie. Bo nie wieże że tak sie zdarło po piachu. Sam co raz bardziej zastanawiał sie czy nie kupic z kilo srub. A co do tego robienia dziur to nie lepiej po wiercic wiertarką. na prube zrobiłem kilka dziur i elegancke dziureczki. :P
Edytowane przez Moto33
Poniżej linki do zdjęć opon zimowych zrobionych przez mojego znajomego! :icon_exclaim: :P
Śruby wkręcone pomiędzy kostkami, bo nie łatwo było zrobić dziurę w kostce rozgrzanym pogrzebaczem. :icon_mrgreen:
Zastanawiałem się czy nie bardziej stosowne było by umieszczenie tych zdjęć w dziale humor! :D
pzdr
żal :wink:
na tyl sruby M6, na przod M5.
dlugosc miedzy 25 a 35 mm.
oczywiscie sruby stolarskie z okraglymi łbami, a nakretki samokontrujace.
na przednia opone wyjdzie od 100 do 150 srub. trzeba policzyc kolce.
wg mnie nie warto robic ich na skrajnie bocznej stronie opony.
powiedzmy ze wystarzczy srodek i "troche" na bok.
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
no to zaczełem różwnież swoją zabawe w kolcowanie .. zobaczymy co z tego wyjdzie (zarzuce fotami)
na boczne kostki które są troche dłuższe od środkowych dam 4cm śruby a na te środkowe 3cm ... przedmiot eksperymentów : METZELER 110/100/18
pzdr :D ;)
wyniki mojej pracy :
http://www.bikepics.com/pictures/1121364/
http://www.bikepics.com/pictures/1121368/
http://www.bikepics.com/pictures/1121370/
Dałem po 2 nakrętki na każdą ze śrub.... łącznie za 133 śrub, 133 podkładek i ok 270 nakrętek zapłaciłem ok 20 zł
jeżeli moge komuś coś doradzić w budowie takiej opony to przed włożeniem śruby w dziure polecam zamoczyć ja w oleju(zwykłym roślinnym) bo bez tego NAPRAWDE ciężko wchodzą ... (oczywiście mam całe poranione i obolałem dłonie :icon_biggrin: )
śruby M6 , wiertło 7
poczekajmy na śnieg :lalag:
ale i bez śniegu w ten weekend będzie zabawa :biggrin: ;) :wink:
tak na marginesie ... ok. 3h pracy ..
Edytowane przez piorek9
