JAK JA MAM ODKRĘCIĆ TO SPRZĘGŁO - Krytycznie potrzebna pomoc
Lucass
  Cytat
  Cytat
O spawaniu tej czesci mozesz spokojnie zapomniec.
Ok. Tylko dlaczego ? - zły material ?
- poprostu chcem zrozumieć.
OK to tak na szybko:
- pierwsza trudnosc to znalezienie kogos kto dobrze spawa alu i ma odpowiedni sprzet.
- druga to trzeba najpierw zrobic przyrzad do utrzymania polamanych czesci centrycznie i w plaszczyznie kosza ( slyszales cos o " rzuceniu" materialu podczas stygniecia spawow ?)
- trzecia trudnosc to niezbedna obrobka mechaniczna kosza po jego pospawaniu, jako ze wylamales czesc biezni kosza stykajaca sie z tarczami sprzeglowymi, jak rowniez spaw moze wystawac poza obrys kosza i dotykac do innych czesci sprzegla powodujac stuki czy zaciecia.
Koszt tych wszystkich operacji przekroczy jak sadze cene nowego kosza w sklepie, nie mowiac o tym ze jak ktos wspomnial mozesz poszukac uzywki.
Naucz sie zadawac pytania zanim cos zaczniesz, glupie pytania to tylko te ktorych nie zadano.
I radze przysiasc przy nauce polskiego w szkole, twoje pisanie pozostawia duzo do zyczenia.
Zycze powodzenia - Adam M.
Przewaznie te czesci wykonane sa z jakis specjalnych stopow aluminium z duza iloscia innych metalicznych dodatkow, tak wiec nawet jezeli znajdziesz zaklad ktory ci to pospawa, to duzo taniej nie bedzie a nizeli kupic nowe 8) plus dodatkowy prak pewnosci ile to to pochodzi :roll: Dlatego jak juz inni radzili zaczalbym intensywnie szukac uzywki...
:mrgreen:
Zabierak kosza oraz wiele elementów silników japońskich jest wykonany ze stopu cynkalu czyli aluminium z dodatkiem cynku. Materiał ten popularnie zwany gównolitem można tylko wtórnie przetopić i odlać oczywiście ciśnieniowo nowy element. Cała tajemnica sztywności tego metalu polega na odlewaniu pod dużym ciśnieniem. Ten sam materiał odlany w zwykłej piaskowej formie będzie miał wytrzymałość dziesięciokrotnie mniejszą. Narazie nikt nie opracował sposoby na spawanie tego metalu chyba że jakiś młody Łomonosow lub inż Jebłogo zastosuje technologię spawania gumową elektrodą :)
z uzywek na Allegro nic nie ma ale na ebay.de masz kompletne sprzeglo i pare innych bajerow do skrzyni oto linki
http://cgi.ebay.de/XL500-XL-500-S-R-Motor-...1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/XL500-XL-500-R-S-FT-Mot...1QQcmdZViewItem
Witek.
Sory lucass ale to co powiem może cię się nie spodobać.
Proponuję ci żebyś czynności serwisowe w swoim przypadku ograniczył do smarowania łańcucha.
Po przeczytaniu tematu jestem w szoku. I dziwić się poźniej że motocykle w polsce to trupy naprawiane przy pomocy drutu i czerwonego silikonu.
  Cytat
Ekhh, niechcem się z tobą kłucić, pisałem już że mam uprzedzenie do mechaników, nie natrafiłem jeszcze na dobrego i uczciwego mechanika (u mnie w okolicy nie, żadnych poważnych warsztatów)
Jak już zauważyłeś muj motocykl to xl 500, które kosztowało 2400zl łatwo z tego wywnioskować, że nie bylo by mnie stać na opłacenie kosztów nowych części, kosztów robocizny itd. jakie musiał bym ponieść zawożąc motocykl do mechanika. Załóżmy, że kiedyś w przyszłości zacznę być samo wystarczalny i będe zarabiać na siebię i na swoje pasje, w wyniku czego kupię sobię jakieś moto z salonu to oczywiście, że w razie awarii nie odważył bym się go nawet dotknąć, a zawiuzł bym do jakiegoś pożądnego warsztatu poza moją miejscowością.
Mam dopiero 17 lat, zbieram dopiero doświadczenia, dzięki temu topikowi dowiedziałem się jak prawidłowo radzić sobie z odkrenceniem sprzengła (nie wszystko sie sciąga tak łatwo jak w wsk). Tego typu wiedza może okazać się nieoceniona w razie jakiejś awarri w terenie, zawsze mam jakieś małe szanse, że jakoś poskładam moto (choćby na druty :(:D) i nie będe musial pchać 15km motocykla w terenie do najbliższej szosy (nie wiem czy masz świadomość co to znaczy pchać 15km w piachu).
A i jeszcze jedno niewiem co ty złego widzisz w składaniu moto na silikon (oczywiście nie wszendzie moge go dać), przecież to co wyjdzie mi nazewnątrz silnika to zanim wyschnie silikon przecieram szmatką i potem nie mam nigdzie śladu, że gdzieś był wogle kiedyś silikon!
pzdr.
To raczej chodzi o to co zostaje wewnatrz, odrywa sie od miejsca z ktorego wylezie, wpada do oleju i ...moze przytkac kanal olejowy i zniszczyc silnik. Dlatego z siliconem postepujemy b. delikatnie, cieniutka warstwa jest najbardziej skuteczna a wszystkie ubytki na laczeniu czesci wypelniamy specjalnie przeznaczonymi do tego masami epoxydowymi.
Adam M.
Starzy szewcy powiadali:
tam klej najlepiej trzyma, gdzie go prawie ni ma...
Podpisuję sie obiema rękami pod radami Piotra, Adama i Pawła.
Szczególnie bliska jest memu secu rada Adama, dotycząca poziomu języka polskiego u Kolegi.
Oczy bolą...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
  \ napisał:
  Cytat
Ekhh' date=' niechcem się z tobą kłucić, pisałem już że mam uprzedzenie do mechaników, nie natrafiłem jeszcze na dobrego i uczciwego mechanika (u mnie w okolicy nie, żadnych poważnych warsztatów)
[/quote']
ok. rozumiem.
  Cytat
NIe chodzi o to żeby się nie dotykać do motocykla, wręcz przeciwnie.
chodziło mi o fakt braku przygotowania merytorycznego jak i zaplecza technicznego.
  Cytat
Właśnie może lepij było zacząć od dłubania przy mniej skomplikowanych rzeczach i sprzętach (np. wsk).
  Cytat
Traumatycznie mi się kojaży.
Witam.
Delikatnie mówiąc dałeś ciała z tym koszem :oops:
Ze dwa lata temu też przyszło mi pierwszy raz wymienać tarcze, bo mechanik nie chciał brać odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia (zresztą widoczne pare postów wcześniej). Jedyne za co musiałem zapłacić to wytoczenie krążka z otworem, żeby można go było przerobić na "klucz" (4 otwory i dospawany łeb śruby).
Na przyszłość pomocny link (z tym, że do transalpa - ale sprzęgło wygląd identycznie):
http://www.ta-deti.de/ta/clutch.html
i prostsza wersja "klucza", ale nie ręczę za niego:
http://www.ta-deti.de/ta/eddys_clutch_tool.html
aha, i kupuj nowe/używane, nie spawaj - chyba że lubisz kosztowne przygody...
pozdro. :(
