zbyhu Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Czolem! Nooo, to nic tylko brac ;).CBX to powietrzak, wiec cos brac musi. A skoro bierze TYLKO tyle przy ostrej jezdzie to... Bajka :).Heh, ja mam Seven Fifty - prawie taki sam silniczek ;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Tylko z zewnatrz. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbyhu Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Czolem! A to jakie sa jeszcze roznice poza rozrzadem i skrzynia biegow? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek6r Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 tak potocznie to wiekszosc sprzetow,nawet chlodzonych ciecza, przy ostrej jezdzie, chleje olej jak alkoholik.Nie bede sie madrzyc,ale mi sie wydaje,ze czesto przy wiekszych obrotach (przy dawaniu w dupe) zwieksza sie smarowanie ze wzgledu na wieksze tarcie, a oleju ubywa...Mam tylko pytanie, czy warunki pogodowe maja wplyw tutaj. Chodzi czy np w upal,olej nie jest podatny na wieksze zuzycie, mimo swej gestosci??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 4 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2005 Oczywiscie, ze temperatura ma wplyw na ilosc branego oleju, uwazasz ze jak ostro palujesz to temperatura silnika maleje...:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 Czolem! A to jakie sa jeszcze roznice poza rozrzadem i skrzynia biegow? Pzdr No 20 KM roznicy w mocy na korzysc CBXa musialo skads sie wziac:) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek6r Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 MOC, zle zrozumiales. Chodzi mi o wplyw temp z zewnatrz! Wiadomo ze jak temp rosnie to i sie wiecej spala,ale np niech moto stoi w super upale i nie jezdzi, to czy moze odparowac gdzies tam troche oleju?? nie znam jego wlasciwosci wiec pytam? Co do samej temp silnika i palowania, zobacz jak sie grzeje moto w korku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 np niech moto stoi w super upale i nie jezdzi, to czy moze odparowac gdzies tam troche oleju?? nie - olej az takiej odparowalnosci niema. Jak by mial to gdybys troche pojezdzil (zalozmy temp oleju okolo 100st C) to by ci wszystki olej odparowal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marlew Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 Oczywiscie' date=' ze temperatura ma wplyw na ilosc branego oleju, uwazasz ze jak ostro palujesz to temperatura silnika maleje...:mrgreen:[/quote'] Temperatura ma wpływ na zużycie oleju ale nieraz odwrotny niz by się wydawało - po drugiej maszynie wyposażonej w SACS widze że w naszym klimacie częściej te silniki są niedogrzane niż przegrzane i niedogrzane potrafią pociągnąc sporo oleju. Np w DR Big temperatury oleju w której przestawał wciągać cokolwiek zaczynały się od 100 stopni w górę podczas gdy normalna jazda w trasie przy temperaturze powietrza ok 10-15 stopni sprawiała że silnik nie miał szansy dojść do 80-90 stopni.Teraz w b12 mam to samo - jak jezdzę po mieście w temperatrze ok 10 stopni to jeszcze jest OK - wystarczy trochę więcej obrotów (tak koło 10 tys :) ) ale na Katowickiej przy 160 od razu się wychładza... więc trzeba zasłaniać chłodnicę. Ogólnie w tej chwili jak zrobiło się zimno to b12 wciąga więcej oleju niż w czasie przejazdu do Bułgarii gdzie jechało się baaaardzo szybko ale w temperaturach przekraczających 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hiszpan Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 Ja zauważyłem że na apetyt na olej ma takze jego marka. U mnie szybko znikał Castrol Actevo a teraz równie szybko (około 700ml/6000km) znika Mobil. Na oleju Arala ten problem był duzo mniejszy. Tam znikało przez odmę i air box około 250-300ml/6000km. Z różnych forum wiem że SVka z gażnikami ma ten problem a kolejna wersja już z wtryskiem jakoś sie go pozbyła. Prawdopodobnie dzieki dodaniu chłodnicy oleju. U mnie jednak olej jest wydmuchiwany z odmy w postaci pary do airboxu i stamtąd jest zaciągany z powietrzem do gażników. Przy czyszczeniu K&Na mam zawsze w airboxie dość dużo oleju. Kolejna zmian oleju bedzie za około 1000km czyli jakoś pewnie juz na wiosnę i wracam do Arala o ile uda mi się go gdzieś kupić. PZDR! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz Opublikowano 5 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 ja dołaczę do tego co napisał hiszpan że marka oleju ma znaczenie na branie oleju. W zeszłym sezonie w CB450 dolałem ok 1,5 litra oleju przez cały sezon czyli na ok 5 500 km. W tym sezonie moto jeździ na Motulu 5100 i ojciec zrobił jedna dolewkę nie wiekszą niz 100 ml. przejechane ma już 3 500 km. Za to w drugim motocyklu CB500 od poczatku sezonu do dzis (6 500 km) jest motul 5100 i nie robiłem żadnej dolewki, a styl jazdy nie powiem żeby był spokojny. Tylko na trasie na wycieczkach itp. utrzymuję obroty w okolicach 5 tyś i oleju jeszcze nie musiałem dolewać - poziom cały czas ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
m16 Opublikowano 5 Listopada 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2005 Czyli wyglada na to, ze to norma :)Cale szczescie :mrgreen: Dzieki wszystkim ogromne ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
