"Branie oleju" - prowokacja :P
m16
Hej :)
Temat w nazwie ma "prowokacja" bo pewnie czesc z Was tak to odbierze - ale ja pytam jak najbardziej serio. Jak od technicznego punktu widzenia wyglada zjawisko "brania oleju" - domyslam sie, ze olej ten zostaje spalony razem z paliwem - ale jak sie tam dostaje itp ?
Czy to bardzo szkodliwe dla silnika ? Jak mozna sobie z tym radzic ?
I czy litr oleju na 3000 km to duzo ?
PS: Z gory dzieki :)
PPS: Siedzialem glownie w 2t wiec z tad to pytanie
PPPS: Do tej pory moto wpierniczalo mi litre oleju na 40 litrow paliwa ale podejrzewam, ze to sie nie liczy :lol: :D
Czolem!
Olej smaruje gladz cylindrow podczas pracy silnika. Pierscienie tlokowe tenze olej rozprowadzaja po gladzi cylindrow gdy tloki ida w gore, jak rowniez go zgarniaja przy cofaniu tlokow.
Pewno fachowo by to trzeba duuzo ladniej opisac i powiedziec, ale na chlopski rozum styknie.
No i jesli ten olej nie jest dokladnie zgarniany z gladzi, to jego resztki dostaja sie nad tlok i razem z mieszanka paliwowo-powietrzna zostaja spalone. I tak powolutku oleju w skrzynce ubywa.
Im masz pierscionki w gorszym stanie, tym bedzie tego oleju znikalo wiecej, bo jest slabiej zgarniany z gladzi cylindrow - z wydechu bedziesz widzial tym czarniejszy dym przy gazowaniu im masz w gorszym stanie silnik.
Moj GS szamal ok 0,6l/1000km. Ale w przypadku motocykli chlodzonych powietrzem zuzycie oleju jest wieksze niz w tych chlodzonych ciecza. Z tego co czytalem na 4um, jest to spowodowane tym, ze w powietrzakach pasowanie pierscien-cylinder jest duzo luzniejsze, gdyz wystepuja w takich silnikach duzo gorsze warunki termiczne. Luzniejsze pasowanie = gorsze zgarnianbie oleju z gladzi :).
Tak ja to rozumiem na podstawie glownie tego, czego sie naczytalem na 4um.
No i oczywiscie olej moze byc spalany poprzez zawory ssace. Klawiaturka w glowicy jest smarowana olejem, no i jak sa juz mocno zuzyte prowadnice zaworowe (niektore maja uszczelniacze) to gdy zawor ssacy sie otwiera to razem z mieszanka paliwowopowietrzna jest zasysany olej z klawiatury poprzez wyrobiona prowadnice. No i tu masz druga droge "Brania oleju". Najczesciej w zuzytych silnikach te dwie opcje brania oleju sie sumuja no i jak przycisniesz to za toba swiata nie widac.
Ogolnie chodzi o to, ze motocykl ktory chce kupic wpiernicza ok 300 ml oleju na 1000 km, ale nie dymi itp... Mechanik mowi, ze ten typ tak ma i nie ma sie czym przejmowac - chcialem sie upewnic czy to prawda :mrgreen:
  Cytat
Ogolnie chodzi o to' date=' ze motocykl ktory chce kupic wpiernicza ok 300 ml oleju na 1000 km, ale nie dymi itp... Mechanik mowi, ze ten typ tak ma[/quote']
Napisz jaki to typ, rocznik itp. Będzie łatwiej zweryfikować mechanika i ocenić zużycie oleju.
Ten typ tak ma... a jaki to typ?
Wlasciwie kazdy silnik spalinowy bierze olej - w mniejszym lub wiekszym stopniu.
3 setki na tysiac kiloskow to ani duzo ani malo :) Wiec jesli cala reszta gra to mozesz brac ten motorek i smigac ;) :-D
POZDRAWIAM!!!!
  Cytat
Ogolnie chodzi o to' date=' ze motocykl ktory chce kupic wpiernicza ok 300 ml oleju na 1000 km, ale nie dymi itp... Mechanik mowi, ze ten typ tak ma i nie ma sie czym przejmowac - chcialem sie upewnic czy to prawda :mrgreen:[/quote']
Cóż to jest 300 ml na 1000... spytaj Zbycha o XJRe - ile wciąga jak się ją trochę popędzi, jak jadę b12 spokojnie to nic nie znika a jak wejdę na obszary pow. 10 tys to i 500 ml na 1000 weźmie
Jak wcześniej mogłeś przeczytać - modele z silnikami chłodzonymi powietrzem tak mają
Czolem!
Dokladnie - jak nie bedziemy znac marki motocykla, to nic Ci madrego nie powiemy.
Dla przykladu.
Smigalismy z MZ Riderem po Skandynawii. On ma Honde Transalp 600, a ja mialem Suzuki GS500e. Porownywalne roczniki.
MZ Rider zalamywal sie, gdy po 1000km musial dolac 50ml oleju do silnika Transalpa, a ja sie cieszylem, ze spalanie oleju mi spadlo do 500ml na 1000km :P.
Przy czym obie te ilosci nie byly w sumie niczym nadzwyczajnym...
Wiec jak widzisz roznice sa spore.
Jesli Ty bys teraz mowil o Transalpie, to te spalanie 300ml oleju na tysiac km to juz sporo... Zas dla GSa niewiarygodnie malo :P.
PS
Jestes pewien, ze nie dymi :)?
Na dobrze rozgrzanym silniku sprobuj odkrecic obroty do oporu i przyjrzyj sie rurom wydechowym ;). Ale odkrec gaz szybko ;). Wtedy dopiero powiedz, czy nic nie widac ;).
  Cytat
Nowe BMW spalają podobno od 250 do 300ml na 1000km A to nowy motocykl jest.
  Cytat
  Cytat
Ogolnie chodzi o to' date=' ze motocykl ktory chce kupic wpiernicza ok 300 ml oleju na 1000 km' date=' ale nie dymi itp... Mechanik mowi, ze ten typ tak ma i nie ma sie czym przejmowac - chcialem sie upewnic czy to prawda :mrgreen:[/quote'']
Przy tablicy :)
Noo .. jak się odkręci tak powyżej 7-8tys obrotów przez parę godzin czyli pałuje się na maxa 500-1000km to łyknie troszkę oleju. Na tyle dużo że lepiej sprawdzić jego poziom.
Przy spokojnej jeździe tak w okolicach 4tys obrotów zero ubytków. Po prostu, ten typ tak się ma.
  Cytat
A wiec chodzi o CBXa 750 F
Rocznik hmm.... z tego co pamietam to miedzy 84 a 86
  Cytat
Jestes pewien' date=' ze nie dymi ?[/quote']
na 100%
Aha - i to branie oleju to przy jezdzie nie takiej calkiem spokojnej ;) :mrgreen:
to szczerze mówiąc dziwne by było gdyby nie brała :)
taką ilościa bym się nie przejmował
