Najszybciej kręcący sie silnik mototycklowy.
guziq
cześć!
to ja mam małe i naiwne pytanie. słyszałem coś o tym iż zawory, lub popychacze wpadają w rezonans przy wyższych prędkościach obrotowych silnika. coś mi po głowie łazi, ze graniczne obroty wynosiły 16tyś, wiec jak możliwe jest kręcenie do ponad 22tysięcy? zieleń spowija ten zakątek mej wiedzy, wiec mnie uświadomcie :roll:
Motocykl: The Drysdale 990cc V8 Grand Prix Racebike
Silnik - "8- pak":D 8 cylindrów w układzie V
Czerwone pole - 20,600rpm
Obroty maks - 22,000 rpm
Moc - 220km
masa motocykla - 155kg
masa silnika - 52kg
Vmax - 360 km/h
Do poniższych danych nie jestem pewnien bo brałem je z innej strony ale niewiem czy chodziło o o dokładnie ten motocykl:
Ilość biegów - 6
Zawory - 4 na cylinder
Więcej info:
http://www.22000rpm.com/bike.html
  Arek16 napisał:
a ja maja byc seryjen ale ten co podam to chyba niebardzo seryjny no ale mimo wszystko po wyjezidze z fabryki to juz ma tak moc maxymalna prz 52tyścch obrotów niewim od kond czerwone pole pewnie ok 70 maxymalny moęt od 2tyśęcy aha nazywa cię to MTT Y2K pewnie ktoś łyszał to ma silnik od helikoptera 320Km
Eee ... czy mógłbyś to po polsku :?:
No tak.. motocykl... MTT Y2K to juz jest motocykl w dodatku dopuszczony do ruchu.. z silnikiem turbinowym. Moment 576Nm przy 2tys. i 320kucow przy 52tys. RPM. Jest to motocykl tyle ze piekielny :) Pozdro..
oto link do strony:
http://www.scigacz.pl/Marine,Turbine,Techn...Y2K,02,931.html
hmmmm oczuwiście turbina w f16 jest znacznie większa, a jej moc liczy się w tysiącach koni mechanicznych..... postaram się wytłumaczyć różnicę w budowie w bardzo prosty i uproszczony sposób. Otóż bierzemy silnik odrzutowy z F16 i z tyłu, tam gdzie wylatują gazy spalinowe umieszczamy turbinę (wiatrak) sprzęgnięty z kołami pojazdu. Gazy wylotowe silnika odrzutowego obracają ten "wiatrak" napędzając w ten sposób koła pojazu.......... tutaj mam link do samochdu napędzanego turbiną z odgłosem jej pracy: http://www.turbinecar.com/top.htm
a tutaj bardzo ciekawe opracowanie dotyczące powyższego auta. i chociaż zapewnw turbina zamontowana w mtt y2k ma niewiele wspólnego z silnikiem tego auta (czyt. pochodzi bez większych przeróbek z helikoptera, a silnik samnochodu konstruowany był od podstaw) to myślę,że warto tam zajrzeć. format pdf. Pozdro
[ Dopisane: 23-10-2005, 19:31 ]
http://www.mt.com.pl/num/08_04/st.pdf
[ Dopisane: 23-10-2005, 19:34 ]
miłej lektury :?
