diabel Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Jak rozpoznac ile wolt ma instalacja w Simsonku S51 kolega ma bzyka i sie zastanawiamy na cewce jest 12V ale w sklepie mówia ze to trzeba patrzec na akumulator a nie na cewke ile ma wolt (a jak ktos nie ma akumulatora ;) ) moze po żarówkach (a jak ktos zle powkladal ;) ) Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 najlepiej ściągnąć prawy dekielek i luknąć na iskrownik, tam powinno być napisane. Albo popatrzeć po żarówkach tylko dla pewności sprawdzić kilka żarówek ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Żarówki to dobry pomysł, jak ma dwunastowoltową instalację to słabsza się przepali, jak ma 6V to dwunastki będą ledwie świecić, no i jest mało prawdopodobne, żeby ktoś wymieniał WSZYSKIE żarówki i wstawił złe. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwas Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Albo można włączyć zapłon i przyłożyć miernik do masy i do np. cewki, jak wyświetli sie cos w okolicach 6V to znaczy ze jest 6V itd, proste co nie? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cinek Opublikowano 8 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2005 Proste, lecz nie każdy ma miernik... :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 wez dwa przewody od zarowki dotnknij jezyka ;] puzniej idz do auta tam jest na 100% 12v instalacja zrob to samo porownaj jak szczypie jesli szczypanie jest porownywalne no to ma 12v ;) jesli dwa razy bardziej bedzie cie bolal jezyk to juz wiesz ze 6v <joke> :D niech zobaczy na zarowke taka ktora mocno ladnie swieci i na niej bedzie pisac, ale sadze ze 12v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobekkk Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 a jak pol czesci jest z instalacji 6v a pol z 12v ? idz do sklepu i popros zeb Ci pokazal jaka jest cewka przy 6 a jaka przy 12V albo niech sam looknie i Ci powie :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KrzyChules Opublikowano 9 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2005 zwykly voltomierz i jedziesz :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubix Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 albo sprawdź w książczce "jeżdze motorowerem simson" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Cytat wez dwa przewody od zarowki dotnknij jezyka ;] v@rybson 13 to nie plaska bateryjka. Dotknij jezykiem 12V. Dwoch przewodow razem na jezyk. Obawiam sie ze pozegnasz sie ze swoim jezykiem. 8O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural_zgora Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 Cytat wez dwa przewody od zarowki dotnknij jezyka ;] puzniej idz do auta tam jest na 100% 12v instalacja zrob to samo porownaj jak szczypie jesli szczypanie jest porownywalne no to ma 12v Razz jesli dwa razy bardziej bedzie cie bolal jezyk to juz wiesz ze 6v No albo idz do ciezarowego i dotknij jezykiem - 24V . Pozniej doznania podziel przez 2 lub 4 i bedziesz wiedzial jak smakuje 12v i 6 v. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 ta.. ja odrazu bym na twoim miejscu sie do kontaktu podlaczyl. przynajmniej bedize mial darmowa jazde jakich malo<lol> jesli nie masz voltomierza no to pomysl z zarowkami jets chyba najprostszy. jesli bedize 12 a instalka na 6 to ci ledwie sie zaswieci. jesli na odwroc, to sie spala. poza tym na simku chyba czesto bylo napisane 12V o ile dobrze wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ciowiec Opublikowano 17 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2005 najlepiej na iskrowniku sprawdzić i pewność będzie 100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dawit000 Opublikowano 18 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2005 ja sprawdzam zawsze na cewce pod bakiem musi byc napisane albo 6V albo 12V. przeciez nikt niezałoży do instalacij 12V cewki 6V albo na odwrót bo niebędzie vhodziło norma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingNothing Opublikowano 19 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2005 Cytat ja sprawdzam zawsze na cewce pod bakiem musi byc napisane albo 6V albo 12V. przeciez nikt niezałoży do instalacij 12V cewki 6V albo na odwrót bo niebędzie vhodziło norma No nie zupelnie. W simsonie, instalacji 6V np. jest cewka 12V. Wszystko jest na 6V, a zaplon na 12V. TAki konstruktorski psikus :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
