Wszystko o Suzuki DR 350
1. Ja polecam opone o szerokości 110 to takie optimum do motocykla o takiej mocy nie muli a przyczepność jak najbardziej wporządku. Ja latalem na kendach track master. Dobry stosunek jakości do ceny: kosztuje okolo 167-180zł
2. Może wystarczy regulacja obrotów jeżeli masz gaźnik podciśnieniowy to po prawej stronie masz takie pokrętło idące w dół do regulacji położenia przepustnicy.
3, 5, 6 W tak młodym egzemplarzy nie powinno nic sie dziać z tą śróbką aczkolwiek uszczelka dekla bocznego to koszt 20zł a masz 100% pewności. Co do napedu to DID jak najbardziej na tak, jezeli nie szukasz na siłe oszczedności to bierz droższy, firmowy i sprawdzony napęd. Co do rozrządu to radził bym zajrzeć koszt też jakiś tragiczny nie jest a porządnie przygotowany sprzęt to pełnia sukcesu, co z tego ze ma buta, buta bedzie mial az do momentu kiedy rozrzad strzeli i narobi ambarasu który zakończy sie kapitalnym remontem silnika. Polecał bym wymiane rozrządu, oleju z filtrem i regulacje zaworów, ewentualne czyszczenie gaźnika i jeżeli moto tego wymaga to wymiany napędu, wtedy będziesz miał pewność i przy odpukać jakiejś awari nie bedziesz sobie pluł w brode ze chciales zaoszczedzic a teraz masz kilka razy wieksze koszta.
6. Co do spalania w terenie to jak najbardziej norma, 4-5l mozna osiagnac w trasie na asfalcie jadąc na równych obrotach z umiarkowaną prędkością.
To by było tyle ode mnie. Pozdroooo
witam stalem sie tez posiadaczem suzuki dr 350 mozecie mi pomoc i powiedziec jaki to jest model mojej dr ?http://bikepics.com/members/zysio/p3/ mi sie widzi ze to jest S ale nie jestem do konca pewien i jak mogl bym sie dowiedziec to jakie maja byc luzy zaworowe pozdrawiam :crossy:
witam stalem sie tez posiadaczem suzuki dr 350 mozecie mi pomoc i powiedziec jaki to jest model mojej dr ?http://bikepics.com/members/zysio/p3/ mi sie widzi ze to jest S ale nie jestem do konca pewien i jak mogl bym sie dowiedziec to jakie maja byc luzy zaworowe pozdrawiam :)
to jest wersja S, wiem bo mam taką sama (też 1993) :eek:
luzy:
-zawory ssące:
0.05 – 0.10 mm
-zawory wydechowe:
0.10 – 0.15
na przyszłość: http://www.satfilm.pl/~dr350/ :)
Witam! Mam pytanie ile około kosztuje regeneracja głowicy i wałka (wiem że zależy to od stanu ale tak mniej wiecej ;p) Bo właśnie oddałem swoją i czekam na odpowiedź co do kosztów naprawy.
Oczywiście do dr 350 ;P
Regeneracja wałka rozrządu kosztuje około 170 zł + 2 dźwigienki zaworowe około 80zł. A co do głowicy to nie wiem ale może inni co robili już remonty to ci powiedzą.
Pozdrawiam Marko
Kuźwa mać, temat śrubki od biegów powraca jak sranie po kiepskim kebabie.
Odkręciłem dekiel, żeby sprawdzić stan śruby, a ta szmata znowu w misce olejowej.
Po wyjęciu skręciłem na paten do śrub, ale mam wrażenie, że teraz automat od biegów kiepsko działa (jeszcze nie odpalałem, próby na sucho), z jaką siłą dokręcaliście tą śrubę ???? i czy siła dokręcenia miała wpływ na pracę mechanizmu ?
Nie ma wpływu, ale automat po dokręceniu chodzi bardziej pprecyzyjnie, ale ciężej fakt. Dlatego na sucho mogłeś mieć wrażenie jakby coś nie grało. Ja dokręcałem tak jak pasowało. Mam czucie w łapach już do śrub. Ważne żeby to wszystko dobrze odtłuścić przed nałożeniem kleju na śrubę. Ja używałem preparatu do hamulców z Liqui Moly za 15zł 500ml w sprayu. Bo wtedy klej lepiej trzyma.
urban
ZNOWU P.....ONE SHC.
Powstal nowy watek dotyczacy problemow z systemem SHC, dlatego odswiezam temat tutaj i prosze o porade lub ewentualne wskazowki. Mam motorek z zamontowanym SHC, oczywiscie system nie dziala:/ Motocykl siedzi baaardzo nisko, nie dosc ze smiesznie to wyglada to prowadzi sie fatalnie. Wiem ze jedynym i uslusznym rozwiazaniem bedzie wywalenie calego ustrojstwa, ale moze jednak ktos ma patenty na jakas naprawe. Ja poradzilem sobie z "niska dupa" w ten sposob ze dalem krotsze dwigienki zawieszenia (co podwyzszylo mocowanie amora, czyli tez calego tylu). Wysokosc jest juz satysfakcjonujaca dla mnie, tyle ze z kolei przod pozostal bez zmian- bardzo nisko (przy skokach przesadnie nurkuje a dupa katapultuje) Pomyslalem sobie zeby uniesc motocykl maxymalnie na lewarku, a nastepnie zalac olejem...i zaslepic lagi srubami. W ten sposob olej nie bedzie sie cofal do zepsutego tloka shc. Jak myslicie dobrze kombinuje? tylko ile nalac tego oleju? Rowno z otworami? Ktos juz tutaj wspominal ze ma zaslepiony uklad- prosze o pare zdan czy to pomoglo(moze fotke), czy przod nie jest zbyt nisko, gdzie dokladnie jest zaslepione itp?
Z gory wielkie dzieki za odpowiedz!
Pozdrawiam!
Paweł
http://mxfoto.pl
Dzięki :flesje: właśnie poskładałem, odpaliłem, pojechałem i ........ skrzynia działa jak malinka :icon_mrgreen: a już byłem mocno zniechęcony
Edytowane przez brunogrande
Witam
Panowie czy ktoś z was kupował ostatnio tarcze hamulcową do dr, bo moja ma 3,1mm grubości i nie wiem czy zmieniać tylko klocki na nowe czy tarcze tez. Ile kosztuje używka jakaś w dobrym stanie no i co lepiej używkę czy nowa. Z tego co widziałem to nowe tylko EBC. Jak myślicie?
Witam
Ma hamulcach nie oszczędzaj!
Kup nową tarcze hamulcową, zdrowie masz cenniejsze niż okrągły kawałek blachy.
Na tarczy poszukaj napisu z minimalną grubością.
Minimum to chyba 4 mm.
