Hmmm a dobrze założyłeś pierścienie i uszczelniacze? Składałeś na oleju? Jest opcja że sie dopala olej na którym składałeś tłoka... Jaki jest kolor dymu?
Zależnie od roku:
S 0,05-0,10 W 0,08-0,13 do mod. M (ok. do 1991r)
S 0,05-0,10 W 0,10-0,15 do mod P ( ok. do 1993r)
S 0,05-0,10 W 0,17-0,22 młodsze (mod. R/SR/SER)
Kolego taki klucz do regulacji zaworów dorobili mi za 20 zł w firmie która się w tym specjalizuje.Musisz im tylko podać jakie mają być wymiary, mi zrobili z pręta 8mm ze stali narzędziowej i takie małe pokrętło żeby trzymać.
Polecam tłok wisseco HC, mam taki w swoim moto i jest wyraźnie bardziej zrywny :cool: Tylko jego cena to okolo 500zł więc to już zależy od zasobności portfela i jak długo chcesz tym jeździć
Pozdrawiam Marko
KUPIĘ KOŁA SM do DR W ROZSĄDNEJ CIENIE !!!
Znajdź firme w swojej okolicy gdzie dorabiaja linki np ja tutaj
http://www.konsor.pl/ dorabiałem linkę do dekompresatora zapłaciłem 20 zł Dajesz im stara na wzór a oni ci dorobią nowa:)
Co do sprzedającego to ja kupowałem u niech przewody hamulcowe i wszystko ok :cool:
A co do wymiany łańcuszka to spuszczasz olej, ściągasz siedzenie bak pokrywe zaworow, prawy dekiel (od strony sprzęgła) odkręcasz sprzęgło, potem odkręcasz napinacz, zebatke, sprawdzasz stan ślizgów i napinacza, ściągasz łańcuszek tylko najlepiej jak by nowy byl juz zakuty. I potem dalej jest wszystko w serwisowce (ustawic na znakach ....), trzeba zabezpieczyć sruby klejem te przy zebatce i ta na dole tez (ta z lewym gwintem) i dobrze by było dać nowa podkladke zaginana takze i pod sprzeglo chyba ze pierwszy raz bedzie rozkrecane to nie trzeba. Pasuje miec nowa uszczelka dekla sprzęgłowego. A pokrywę zaworów składa sie na sylikonie. później możesz od razu sprawdzić luz zaworowy
Ja oddalem glowice i cylinder tutaj http://www.auto-szlif.krakow.pl/, jak narazie wszystko chodzi :biggrin: a wałek przy radzie mogilskim tam mi go przeszlifowali.
